= Мир MS Excel/Удаление из ячейки данных содержащихся в другой ячейки - Мир MS Excel
gust Дата: Вторник, 15.04.2014, 19:31 | Сообщение № 1
Приветствую!
Пожалуйста, прошу, помощи!
Файл прилагаю.
В 1 столбце улица + номер дома + номер корпуса + номер квартиры
в следующем:
номер дома
номер корпуса
номер квартиры
также сделал лист (вход 2) где "номер дома + номер корпуса + номер квартиры" в 1 столбце.
Нужно очистить 1 столбец от "номер дома + номер корпуса + номер квартиры" оставив только улицу. При этом удалять нужно только если ячеуке 1 столбца эти данные находятся в крайнем правом положении "Улица 2" --> "Улица" ; "2 Улица" --> "2 Улица" .
К сообщению приложен файл: forforum.xlsx (12.7 Kb)
Сообщение отредактировал gust - Вторник, 15.04.2014, 19:38
СообщениеПриветствую!
Файл прилагаю.
в следующем:
номер дома
номер корпуса
номер квартиры
Автор - gust
Дата добавления - 15.04.2014 в 19:31
Serge_007 Дата: Вторник, 15.04.2014, 19:53 | Сообщение № 2
Думаю что на 100% автоматически задачу не решить
СообщениеДумаю что на 100% автоматически задачу не решить
Дата добавления - 15.04.2014 в 19:53
gust Дата: Вторник, 15.04.2014, 19:55 | Сообщение № 3
дело в том что строк 7000
Сообщениедело в том что строк 7000
Автор - gust
Дата добавления - 15.04.2014 в 19:55
gust Дата: Вторник, 15.04.2014, 20:18 | Сообщение № 4
неужели даже макросом подобное не решается?
вроде просто минусануть один текст из другого :)
Сообщениенеужели даже макросом подобное не решается?
Автор - gust
Дата добавления - 15.04.2014 в 20:18
Serge_007 Дата: Вторник, 15.04.2014, 20:28 | Сообщение № 5
По какому критерию?
По какому критерию?
Дата добавления - 15.04.2014 в 20:28
_Boroda_ Дата: Вторник, 15.04.2014, 20:42 | Сообщение № 6
Попробуйте так:
=ПОДСТАВИТЬ(A2;" "&СЖПРОБЕЛЫ(B2&ЕСЛИ(C2=" ";"";" - "&C2)&ЕСЛИ(D2=" ";"";" - "&D2));"")
Но все равно потом проверьте глазами, могут быть ошибки
К сообщению приложен файл: forforum_1.xlsx (13.1 Kb)
СообщениеПопробуйте так:
Дата добавления - 15.04.2014 в 20:42
AlexM Дата: Вторник, 15.04.2014, 22:06 | Сообщение № 7
Репутация: 1131 ±
Что-то сложное выражение вышло. Сократить не получилось.
Function iAddress(Address_old As String) As String
Set objRegExp = CreateObject("VBScript.RegExp")
objRegExp.Pattern = "\d{0,3}[А-ЯЁ]?\s-\s?(\d{0,3}|[А-ЯЁ]*)\s?-?$"
If objRegExp.Test(Address_old) Then iAddress = Trim(objRegExp.Replace(Address_old, ""))
End Function
К сообщению приложен файл: forforum_new.xls (52.0 Kb)
СообщениеЧто-то сложное выражение вышло. Сократить не получилось.
End Function
Автор - AlexM
Дата добавления - 15.04.2014 в 22:06
