= Мир MS Excel/Копирование радиокнопок вместе с ячейками - Мир MS Excel
Henry Дата: Четверг, 17.04.2014, 02:20 | Сообщение № 1
Добрый день, уважаемые гуру Эксель.
Помогите решить головоломку.
Во вложении файл. Там есть строка с группой радиокнопок. Их три, и как и полагается радиокнопкам - можно выбрать только один вариант.
Сейчас при копировании (протягиванием) строк - радиокнопки тоже дублируются, но они объединяются и возможность выбора существует только одной кнопки среди всех радиокнопок листа. Но как сделать так, чтобы группа радиокнопок (по 3) была привязана к своей строке и копировалась также как и ячейки при протягивании - индивидуально?
После этого второй вопрос. Как сделать так, чтобы при выборе какого-либо варианта из трёх в одной строке, цвет всей строки изменялся в зависимости от выбранного значения радиокнопки?
Буду благодарен за решение вопроса и, если это возможно, то как можно проще- внутренними возможностями эксель 2010 и выше, без макросов. Спасибо.
К сообщению приложен файл: 1413736.xlsx (12.0 Kb)
Сообщение отредактировал Henry - Четверг, 17.04.2014, 02:21
СообщениеДобрый день, уважаемые гуру Эксель.
Автор - Henry
Дата добавления - 17.04.2014 в 02:20
_Boroda_ Дата: Четверг, 17.04.2014, 02:37 | Сообщение № 2
Так нужно?
К сообщению приложен файл: 1413736_1.xlsx (16.9 Kb)
СообщениеТак нужно?
Дата добавления - 17.04.2014 в 02:37
Henry Дата: Четверг, 17.04.2014, 19:23 | Сообщение № 3
Так нужно?
К сообщению приложен файл: 1413736_1.xlsx(17Kb)
Да! А как автоматически протянуть строки допустим на 300 строк вниз? Если сейчас это делать, то группы радиокнопок становятся взаимосвязанные с первой группой, от которой начинается копирование.
Можно с применением макроса эту функцию реализовать или есть стандартный метод автоматической протяжки вниз групп радиокнопок?
Так нужно?
Автор - Henry
Дата добавления - 17.04.2014 в 19:23
