= Мир MS Excel/если соседняя ячейка=0,то и текущая 0,если соседняя >0,л. зн - Мир MS Excel
составить формулу Дата: Четверг, 17.04.2014, 10:09 | Сообщение № 1
Группа: Гости
Всем доброго времени суток. Помогите, пожалуйста, составить формулу. Таблица след.: в 1-ой ячейке из раскрывающегося списка нужно выбрать 1 из значений (от 0 до 4) во второй ячейке тоже раскрывающийся список. Так вот, если в первой ячейке выбирают "0", то во второй ячейке значение д.б. тоже 0. Если в 1-ой ячейке от 1 до 4, то во второй - любое (от 0 до 4). Заранее спасибо!
СообщениеВсем доброго времени суток. Помогите, пожалуйста, составить формулу. Таблица след.: в 1-ой ячейке из раскрывающегося списка нужно выбрать 1 из значений (от 0 до 4) во второй ячейке тоже раскрывающийся список. Так вот, если в первой ячейке выбирают "0", то во второй ячейке значение д.б. тоже 0. Если в 1-ой ячейке от 1 до 4, то во второй - любое (от 0 до 4). Заранее спасибо!
Автор - составить формулу
Дата добавления - 17.04.2014 в 10:09
AlexM Дата: Четверг, 17.04.2014, 10:21 | Сообщение № 2
Репутация: 1131 ±
Очень мудрено. Нужен файл. Как подготовить читайте в правилах форума.
СообщениеОчень мудрено. Нужен файл. Как подготовить читайте в правилах форума.
Автор - AlexM
Дата добавления - 17.04.2014 в 10:21
ЯНаHR Дата: Четверг, 17.04.2014, 10:59 | Сообщение № 3
файл прикрепляю
К сообщению приложен файл: 9830407.xls (28.5 Kb)
Сообщениефайл прикрепляю
Автор - ЯНаHR
Дата добавления - 17.04.2014 в 10:59
AlexM Дата: Четверг, 17.04.2014, 11:12 | Сообщение № 4
Репутация: 1131 ±
Посмотрите решение.
В проверке источник с формулой
=ВЫБОР(2-(D5>0);$J$15:$J$20;$J$15)
К сообщению приложен файл: 9830407_new.xls (31.5 Kb)
СообщениеПосмотрите решение.
Автор - AlexM
Дата добавления - 17.04.2014 в 11:12
ЯНаHR Дата: Четверг, 17.04.2014, 11:17 | Сообщение № 5
СПАСИБО!!!
P.S. А как вы это сделали?????
СообщениеСПАСИБО!!!
Автор - ЯНаHR
Дата добавления - 17.04.2014 в 11:17
китин Дата: Четверг, 17.04.2014, 11:21 | Сообщение № 6
решение не такое изящное,как у AlexM, но выложу,пожалуй.формула в проверке данных
К сообщению приложен файл: 12345.xls (22.0 Kb)
Сообщение отредактировал китин - Четверг, 17.04.2014, 11:22
Сообщениерешение не такое изящное,как у AlexM, но выложу,пожалуй.формула в проверке данных
Дата добавления - 17.04.2014 в 11:21
ЯНаHR Дата: Четверг, 17.04.2014, 11:36 | Сообщение № 7
Научите меня, ну пожалуйста)))) формулы я увидела, единственное, почему их нужно вводить в "проверке данных" а не просто в строке формул?
И еще, если изначально в 1-ой ячейке поставить не "0" и выбрать значение от 1 до 4, а потом этот "0" исправить, то второе значение останется прежним и сообщение об ошибке не появится. Можно как то исправить?
СообщениеНаучите меня, ну пожалуйста)))) формулы я увидела, единственное, почему их нужно вводить в "проверке данных" а не просто в строке формул?
Автор - ЯНаHR
Дата добавления - 17.04.2014 в 11:36
AlexM Дата: Четверг, 17.04.2014, 11:51 | Сообщение № 8
Репутация: 1131 ±
Так было задумано разработчиками программы. Источник выпадающего списка задается в проверке данных.
тут можно только макросом очищать ячейку.
Сообщение отредактировал AlexM - Четверг, 17.04.2014, 11:58
Автор - AlexM
Дата добавления - 17.04.2014 в 11:51
AlexM Дата: Четверг, 17.04.2014, 11:58 | Сообщение № 9
Репутация: 1131 ±
Файл с макросом убирающий из Е5:Е9 значения при нуле или пусто в D5:D9
Код в модуле листа[vba]
If Not Intersect(Range("D5:D9"), Target) Is Nothing Then
If Target = 0 Then Target.Offset(0, 1) = ""
К сообщению приложен файл: 9830407_new1.xls (33.0 Kb)
СообщениеФайл с макросом убирающий из Е5:Е9 значения при нуле или пусто в D5:D9
Автор - AlexM
Дата добавления - 17.04.2014 в 11:58
ЯНаHR Дата: Четверг, 17.04.2014, 12:08 | Сообщение № 10
Код в модуле листа
вот тут стало совсем непонятно)))
Ладно, спасибо огроменное!
Код в модуле листа
Автор - ЯНаHR
Дата добавления - 17.04.2014 в 12:08
AlexM Дата: Четверг, 17.04.2014, 12:11 | Сообщение № 11
Репутация: 1131 ±
Кликните правой кнопкой мыши по ярлычку листа. Выберете "Исходный текст"
Увидите код макроса. Макрос запускается автоматически по событию Worksheet_Change (изменение значений на листе). Если изменение произошло в указанном диапазоне и новое значение равно нулю, то очищается ячейка правее той, в которой произошло изменение.
Сообщение отредактировал AlexM - Четверг, 17.04.2014, 12:15
Автор - AlexM
Дата добавления - 17.04.2014 в 12:11
ЯНаHR Дата: Четверг, 17.04.2014, 12:31 | Сообщение № 12
AlexM, еще раз огромное спасибо, прямо идеальный отчет у меня получается!
СообщениеAlexM, еще раз огромное спасибо, прямо идеальный отчет у меня получается!
Автор - ЯНаHR
Дата добавления - 17.04.2014 в 12:31
