= Мир MS Excel/Автоматическое изменение цвета ячеек - Мир MS Excel
alex2609 Дата: Пятница, 18.04.2014, 01:25 | Сообщение № 1
Репутация: 6 ±
Данные: Файл (Лист 1) имеет строго определенный формат и высылается периодически. Изменяются цвета ячеек и некоторые числовые значения. В реальном файле количество ячеек большое.
Задача: Необходимо представить данные из Лист 1 в другом виде (Мой Лист). Предполагается, что при получении нового файла, данные из него копируются (полностью Лист) и вставляются в "Лист1", автоматически изменяются данные и цвет ячеек в "Мой Лист". Вся информация по сути передается с помощью цвета ячеек.
Проблемы: Возможно ли в принципе автоматически изменять цвета ячеек? Ничего не могу понять, возможно как-то автоматизировать процесс?
К сообщению приложен файл: 5618325.xls (31.0 Kb)
Сообщение отредактировал alex2609 - Пятница, 18.04.2014, 01:27
СообщениеДанные: Файл (Лист 1) имеет строго определенный формат и высылается периодически. Изменяются цвета ячеек и некоторые числовые значения. В реальном файле количество ячеек большое.
Автор - alex2609
Дата добавления - 18.04.2014 в 01:25
Pelena Дата: Пятница, 18.04.2014, 10:10 | Сообщение № 2
Репутация: 4662 ±
Если б знать критерий, по которому закрашиваются ячейки, то можно было бы попробовать Условным форматированием
СообщениеЕсли б знать критерий, по которому закрашиваются ячейки, то можно было бы попробовать Условным форматированием
Дата добавления - 18.04.2014 в 10:10
alex2609 Дата: Пятница, 18.04.2014, 12:49 | Сообщение № 3
Репутация: 6 ±
Ячейки закрашиваются отправителем в зависимости от меняющегося статуса позиции (свободно, занято, в брони, в резерве и т.д.). Как отправитель переносит данные в формат xls вручную или выгружает автоматически неизвестно.
Высылаемый файл содержит например 10 Листов в Книге и например 300 поз. в каждом Листе. Мне необходимо быстро выбрать по нескольким параметрам позиции окрашенные например желтым. Просмотр 10 Листов и выбор нужной поз. занимает много времени. Для ускорения я предполагал создание Мой Лист на который идут ссылки со всех листов, а я уже фильтрую по параметрам и цвету. При получении нового файла полностью копирую нужные Листы, и получаю обновленную информацию. Но изменяется все кроме цвета ячеек!!! А без изменения цвета в данной работе смысла нет. Возможно ли это в принципе? Насколько я понимаю Условное форматирование не тот случай?
Может существует более простой способ отбора, например отобрать по всей Книге (10 листов) все незакрашенные ячейки, или все желтые?
СообщениеЯчейки закрашиваются отправителем в зависимости от меняющегося статуса позиции (свободно, занято, в брони, в резерве и т.д.). Как отправитель переносит данные в формат xls вручную или выгружает автоматически неизвестно.
Автор - alex2609
Дата добавления - 18.04.2014 в 12:49
Pelena Дата: Пятница, 18.04.2014, 13:17 | Сообщение № 4
Репутация: 4662 ±
Посмотрите эту тему. Не оно?
СообщениеПосмотрите эту тему. Не оно?
Дата добавления - 18.04.2014 в 13:17
alex2609 Дата: Пятница, 18.04.2014, 15:19 | Сообщение № 5
Репутация: 6 ±
Спасибо, поизучаю, но макросы чувствую не осилю.
СообщениеСпасибо, поизучаю, но макросы чувствую не осилю.
Автор - alex2609
Дата добавления - 18.04.2014 в 15:19
