проверка по двум значениям
wladimir_vrn
Дата: Пятница, 18.04.2014, 11:03 |
Друзья. Помогите еще, пожалуйста. Как осуществить проверку по значению в 2-х ячейках. Т.е. в ячейке B5 (файл прилагается) выбирается значение из списка и в ячейке C5 выбирается значение из списка. А в ячейке I5 должно выводиться значение в зависимости от выбранных двух значений (B5 и C5).
Друзья. Помогите еще, пожалуйста. Как осуществить проверку по значению в 2-х ячейках. Т.е. в ячейке B5 (файл прилагается) выбирается значение из списка и в ячейке C5 выбирается значение из списка. А в ячейке I5 должно выводиться значение в зависимости от выбранных двух значений (B5 и C5). wladimir_vrn
К сообщению приложен файл:
111.xls
(29.0 Kb)
Сообщение Друзья. Помогите еще, пожалуйста. Как осуществить проверку по значению в 2-х ячейках. Т.е. в ячейке B5 (файл прилагается) выбирается значение из списка и в ячейке C5 выбирается значение из списка. А в ячейке I5 должно выводиться значение в зависимости от выбранных двух значений (B5 и C5). Автор - wladimir_vrn Дата добавления - 18.04.2014 в 11:03
китин
Дата: Пятница, 18.04.2014, 11:13 |
а откуда берется значение ,которое должно выводится в I5?
а откуда берется значение ,которое должно выводится в I5? китин
Сообщение отредактировал китин - Пятница, 18.04.2014, 11:21
Сообщение а откуда берется значение ,которое должно выводится в I5? Автор - китин Дата добавления - 18.04.2014 в 11:13
wladimir_vrn
Дата: Пятница, 18.04.2014, 11:19 |
в I5 должно стоять числовое значение (конкретное заданное число) в зависимости от значений тех 2-х (Например, если B5=1 и C5=3, то I5=0.856)
в I5 должно стоять числовое значение (конкретное заданное число) в зависимости от значений тех 2-х (Например, если B5=1 и C5=3, то I5=0.856) wladimir_vrn
Сообщение в I5 должно стоять числовое значение (конкретное заданное число) в зависимости от значений тех 2-х (Например, если B5=1 и C5=3, то I5=0.856) Автор - wladimir_vrn Дата добавления - 18.04.2014 в 11:19
китин
Дата: Пятница, 18.04.2014, 11:23 |
повторюсьа откуда берется значение
откуда Экселю знать,что если B5=1 и C5=3, то I5=0.856)
где табличка,которая показывает,что при B5=1 и C5=3, то I5=0.856,а приB5=1 и C5=1, то I5=1,12?
где табличка,которая показывает,что при B5=1 и C5=3, то I5=0.856,а приB5=1 и C5=1, то I5=1,12? китин
Сообщение повторюсьа откуда берется значение
где табличка,которая показывает,что при B5=1 и C5=3, то I5=0.856,а приB5=1 и C5=1, то I5=1,12? Автор - китин Дата добавления - 18.04.2014 в 11:23
wladimir_vrn
Дата: Пятница, 18.04.2014, 11:33 |
Нет никакой таблички, просто в зависимости от значений B и C, ячейка I5 принимает конкретные значения, которые нужно указать в формуле (например ВЫБОР(B5;0.852;1.254)) Но это только с B5...
Нет никакой таблички, просто в зависимости от значений B и C, ячейка I5 принимает конкретные значения, которые нужно указать в формуле (например ВЫБОР(B5;0.852;1.254)) Но это только с B5... wladimir_vrn
Сообщение Нет никакой таблички, просто в зависимости от значений B и C, ячейка I5 принимает конкретные значения, которые нужно указать в формуле (например ВЫБОР(B5;0.852;1.254)) Но это только с B5... Автор - wladimir_vrn Дата добавления - 18.04.2014 в 11:33
wladimir_vrn
Дата: Пятница, 18.04.2014, 11:43 |
Привожу конкретные значения: если B5=1 C5=1 I5=0.413 B5=1 C5=2 I5=0.762 B5=1 C5=3 I5=1.1 B5=1 C5=4 I5=1.5 B5=2 C5=1 I5=0.55 B5=2 C5=2 I5=1.1 B5=2 C5=3 I5=1.65 B5=2 C5=4 I5=1.98 если ничего не указано в B5 и C5, то I5=0
Привожу конкретные значения: если B5=1 C5=1 I5=0.413 B5=1 C5=2 I5=0.762 B5=1 C5=3 I5=1.1 B5=1 C5=4 I5=1.5 B5=2 C5=1 I5=0.55 B5=2 C5=2 I5=1.1 B5=2 C5=3 I5=1.65 B5=2 C5=4 I5=1.98 если ничего не указано в B5 и C5, то I5=0 wladimir_vrn
Сообщение Привожу конкретные значения: если B5=1 C5=1 I5=0.413 B5=1 C5=2 I5=0.762 B5=1 C5=3 I5=1.1 B5=1 C5=4 I5=1.5 B5=2 C5=1 I5=0.55 B5=2 C5=2 I5=1.1 B5=2 C5=3 I5=1.65 B5=2 C5=4 I5=1.98 если ничего не указано в B5 и C5, то I5=0 Автор - wladimir_vrn Дата добавления - 18.04.2014 в 11:43
Дата: Пятница, 18.04.2014, 11:49 |
значит, надо её создать. Или Вы собираетесь с помощью ЕСЛИ() перебирать все возможные варианты? Кстати, сколько их, этих вариантов?
значит, надо её создать. Или Вы собираетесь с помощью ЕСЛИ() перебирать все возможные варианты? Кстати, сколько их, этих вариантов? Pelena
Сообщение значит, надо её создать. Или Вы собираетесь с помощью ЕСЛИ() перебирать все возможные варианты? Кстати, сколько их, этих вариантов? Автор - Pelena Дата добавления - 18.04.2014 в 11:49
wladimir_vrn
Дата: Пятница, 18.04.2014, 11:51 |
Ответил выше
Сообщение Ответил выше Автор - wladimir_vrn Дата добавления - 18.04.2014 в 11:51
китин
Дата: Пятница, 18.04.2014, 11:57 |
а это разве не табличка?обныкновенная таблица норм времени в зависимости от операции.и тогда СУММПРОИЗВ
а это разве не табличка?обныкновенная таблица норм времени в зависимости от операции.и тогда СУММПРОИЗВ китин
Сообщение а это разве не табличка?обныкновенная таблица норм времени в зависимости от операции.и тогда СУММПРОИЗВ Автор - китин Дата добавления - 18.04.2014 в 11:57
Дата: Пятница, 18.04.2014, 11:59 |
=СУММПРОИЗВ((B5=Лист1!$A$1:$A$8)*(C5=Лист1!$B$1:$B$8)*Лист1!$C$1:$C$8)
111-5.xls
(33.0 Kb)
Сообщение Код
Автор - Pelena Дата добавления - 18.04.2014 в 11:59
Дата: Пятница, 18.04.2014, 12:02 |
А без таблички можно так: Код
=ВПР(ЕСЛИ(B5*C5;B5*9+C5;);{0;0:10;0,413:11;0,762:12;1,1:13;1,5:19;0,55:20;1,1:21;1,65:22;1,98};2;)
а с табличкой так: Код
=ВПР(ЕСЛИ(B5*C5;B5*9+C5;);U$9:V$17;2;)
Сообщение А без таблички можно так: Код
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 18.04.2014 в 12:02
wladimir_vrn
Дата: Пятница, 18.04.2014, 12:03 |
О, спасибо огромное. Вы все так выручаете. Все спасибо.
О, спасибо огромное. Вы все так выручаете. Все спасибо. wladimir_vrn
Сообщение О, спасибо огромное. Вы все так выручаете. Все спасибо. Автор - wladimir_vrn Дата добавления - 18.04.2014 в 12:03
