Привязка функции ИНДЕКС и ВПР
Graceless
Дата: Понедельник, 21.04.2014, 01:07 |
Доброго времени суток, уважаемые гуру. Возникло 2 вопроса (проблемы): есть список, состоящий из нескольких столбцов (наименование, замена, производитель, страна). Необходимо, чтобы формула, при введении в ячейку данных из первого столбца, находила все соответствующие ему значения из второго столбца и выводила в ячейки их, с указанием данных из столбцов "производитель" и "замена". Я вроде бы бы привязал всё формулой, но не могу понять, как выводить значения не только из столбца рядом, но и других соседних (и почему не выводятся все аналоги). Также вопрос по макросу: реально ли вписать выполнение данной функции в макрос (соответствующая кнопочка уже есть в файле). Заранее большое спасибо всем,
Доброго времени суток, уважаемые гуру. Возникло 2 вопроса (проблемы): есть список, состоящий из нескольких столбцов (наименование, замена, производитель, страна). Необходимо, чтобы формула, при введении в ячейку данных из первого столбца, находила все соответствующие ему значения из второго столбца и выводила в ячейки их, с указанием данных из столбцов "производитель" и "замена". Я вроде бы бы привязал всё формулой, но не могу понять, как выводить значения не только из столбца рядом, но и других соседних (и почему не выводятся все аналоги). Также вопрос по макросу: реально ли вписать выполнение данной функции в макрос (соответствующая кнопочка уже есть в файле). Заранее большое спасибо всем, Graceless
Сообщение Доброго времени суток, уважаемые гуру. Возникло 2 вопроса (проблемы): есть список, состоящий из нескольких столбцов (наименование, замена, производитель, страна). Необходимо, чтобы формула, при введении в ячейку данных из первого столбца, находила все соответствующие ему значения из второго столбца и выводила в ячейки их, с указанием данных из столбцов "производитель" и "замена". Я вроде бы бы привязал всё формулой, но не могу понять, как выводить значения не только из столбца рядом, но и других соседних (и почему не выводятся все аналоги). Также вопрос по макросу: реально ли вписать выполнение данной функции в макрос (соответствующая кнопочка уже есть в файле). Заранее большое спасибо всем, Автор - Graceless Дата добавления - 21.04.2014 в 01:07
ShAM
Дата: Понедельник, 21.04.2014, 04:19 |
Правильно используйте "$". Это в другой раздел.
Правильно используйте "$". Это в другой раздел.ShAM
Сообщение отредактировал ShAM - Понедельник, 21.04.2014, 04:20
Сообщение Я вроде бы бы привязал всё формулой, но не могу понять, как выводить значения не только из столбца рядом, но и других соседних (и почему не выводятся все аналоги).
Правильно используйте "$". Это в другой раздел.Автор - ShAM Дата добавления - 21.04.2014 в 04:19
китин
Дата: Понедельник, 21.04.2014, 08:25 |
так надо?а с макросом
так надо?а с макросом китин
Сообщение так надо?а с макросом Автор - китин Дата добавления - 21.04.2014 в 08:25
Graceless
Дата: Понедельник, 21.04.2014, 11:26 |
Спасибо, ребят. А подскажите, как убрать нулевые значения (или не выводить их) там, где ячейки не заполнены данными?
Спасибо, ребят. А подскажите, как убрать нулевые значения (или не выводить их) там, где ячейки не заполнены данными? Graceless
Сообщение Спасибо, ребят. А подскажите, как убрать нулевые значения (или не выводить их) там, где ячейки не заполнены данными? Автор - Graceless Дата добавления - 21.04.2014 в 11:26
китин
Дата: Понедельник, 21.04.2014, 11:29 |
параметры Эксель-дополнительно-снять галку с "показывать нулевые значения"
параметры Эксель-дополнительно-снять галку с "показывать нулевые значения" китин
Сообщение отредактировал китин - Понедельник, 21.04.2014, 11:29
Сообщение параметры Эксель-дополнительно-снять галку с "показывать нулевые значения" Автор - китин Дата добавления - 21.04.2014 в 11:29
amfor
Дата: Понедельник, 21.04.2014, 11:32 |
Замените последний 0 в формуле на ""
Замените последний 0 в формуле на "" amfor
Семь бед - один RESET.
Сообщение Замените последний 0 в формуле на "" Автор - amfor Дата добавления - 21.04.2014 в 11:32
китин
Дата: Понедельник, 21.04.2014, 11:42 |
amfor , а там везде в формулах и стоит "" ,ну, кроме ВПРа.а ВПР и так даст 0,если в таблице будут нули или пусто
amfor , а там везде в формулах и стоит "" ,ну, кроме ВПРа.а ВПР и так даст 0,если в таблице будут нули или пустокитин
Сообщение отредактировал китин - Понедельник, 21.04.2014, 11:44
Сообщение amfor , а там везде в формулах и стоит "" ,ну, кроме ВПРа.а ВПР и так даст 0,если в таблице будут нули или пустоАвтор - китин Дата добавления - 21.04.2014 в 11:42
Graceless
Дата: Понедельник, 21.04.2014, 11:43 |
Угу, только нулевые значения всё равно прописываются ))) Поступил проще: заполнил всю таблицу значениями)
Угу, только нулевые значения всё равно прописываются ))) Поступил проще: заполнил всю таблицу значениями) Graceless
Сообщение Угу, только нулевые значения всё равно прописываются ))) Поступил проще: заполнил всю таблицу значениями) Автор - Graceless Дата добавления - 21.04.2014 в 11:43
китин
Дата: Понедельник, 21.04.2014, 11:51 |
Graceless , а вы сообщение №5 читали?
Graceless , а вы сообщение №5 читали?китин
Сообщение Graceless , а вы сообщение №5 читали?Автор - китин Дата добавления - 21.04.2014 в 11:51
Graceless
Дата: Понедельник, 21.04.2014, 11:56 |
Китин , да, читал. Но у меня в 2010 нет во вкладке дополнительно такого флажка. Или я ещё не проснулся)
Китин , да, читал. Но у меня в 2010 нет во вкладке дополнительно такого флажка. Или я ещё не проснулся)Graceless
Сообщение Китин , да, читал. Но у меня в 2010 нет во вкладке дополнительно такого флажка. Или я ещё не проснулся)Автор - Graceless Дата добавления - 21.04.2014 в 11:56
Graceless
Действительно, не проснулся, извините)))
Действительно, не проснулся, извините))) Graceless
Сообщение Действительно, не проснулся, извините))) Автор - Graceless Дата добавления - 21.04.2014 в 11:56
