= Мир MS Excel/Ускорение/оптимизация работы файла - Мир MS Excel
Ben Дата: Среда, 23.04.2014, 11:25 | Сообщение № 1
Доброго времени суток, уважаемые.
Поставили задачу в разработке файла по подсчету результатов по критериям. Смог реализовать только в виде формулы, размер которой и временные затраты на подсчеты просто убивают. :( Возможно у кого то есть время посмотреть и помочь в данном случае.
Необходимо в зависимости от выбора в столбце AR на листе "Мониторинг", подтягивать данные по шапкам (Приветствие, Диагностика , Решение вопроса Дополнительные предложения, Прощание, Общие критерии) на лист "Мониторинг_тип" в таблицу в зависимости от автовыбора "Группа сервиса/продаж"
Файл прилагается.
К сообщению приложен файл: 8443138.xlsm (98.3 Kb)
СообщениеДоброго времени суток, уважаемые.
Файл прилагается.
Автор - Ben
Дата добавления - 23.04.2014 в 11:25
Pelena Дата: Среда, 23.04.2014, 14:06 | Сообщение № 2
Репутация: 4658 ±
Посмотрите вариант. Формула протягивается в пределах группы как вниз так и вправо. Не совсем понятно, как учитывать букву В, а также N/A
В файле есть одна хитрость. На листе Мониторинг в первой строке под объединенными ячейками названия размещены в каждой ячейке, а не только в первой. Подробнее об этом приёме можно почитать тут
К сообщению приложен файл: 3710529.xlsm (69.7 Kb)
Дата добавления - 23.04.2014 в 14:06
Ben Дата: Среда, 23.04.2014, 15:04 | Сообщение № 3
Pelena, большое спасибо! Сейчас постараюсь немного подправить под себя формулу, там где ячейка "В". В - считается как 50%, N/A и А = 100%, С = 0% от диапазона группы (к примеру в шапке Дополнительные предложения если будет выставлено В С С - должно выйти 17%).
Разбито так потому что каждая из них имеет весовой индикатор, который пересчитывает макрос.
Так же спасибо за статью, интересный материал.
СообщениеPelena, большое спасибо! Сейчас постараюсь немного подправить под себя формулу, там где ячейка "В". В - считается как 50%, N/A и А = 100%, С = 0% от диапазона группы (к примеру в шапке Дополнительные предложения если будет выставлено В С С - должно выйти 17%).
Автор - Ben
Дата добавления - 23.04.2014 в 15:04
