= Мир MS Excel/Индикатор совпадения - Мир MS Excel
ouosamu Дата: Суббота, 26.11.2011, 07:41 | Сообщение № 1
Хорошего настроения всем!
Есть таблица (см.файл), в которой: 1 - есть листы со списками заказанного товара(HO,MZ) и 2 - есть лист со списком товаров, уже имеющихся на складе(Check).
Требуется, чтобы при внесении артикула в ячейки (выделены желтым) листов 1, цвет этих ячеек (или цвет шрифта - все равно) изменялся при совпадении этих значений с каким-либо из артикулов, имеющихся в листе 2. Это необходимо для того, чтобы не заказывать повторно тот товар, который уже есть на складе.
Раньше я делал это условным форматированием, но теперь очень уж много (по кол-ву товаров на складе) нужно создавать правил для каждого товара. Подскажите, может быть есть возможность использовать какую-то формулу/функцию или еще каким-то образом сделать такую индикацию?
Заранее благодарен,
Сергей
К сообщению приложен файл: ExcelExample.xls (43.5 Kb)
Сообщение отредактировал ouosamu - Суббота, 26.11.2011, 07:45
СообщениеХорошего настроения всем!
Заранее благодарен,
Сергей
Автор - ouosamu
Дата добавления - 26.11.2011 в 07:41
MCH Дата: Суббота, 26.11.2011, 09:28 | Сообщение № 2
Репутация: 752 ±
а чем условное форматирование не нравится?
в УФ формулу
=СУММЕСЛИ(Check!$D$2:$D$15;$B5;Check!$F$2:$F$15)
и в случае наличия товара на складе (когда кол-во больше нуля) будет подстветка ячейки
Сообщениеа чем условное форматирование не нравится?
в УФ формулу
Автор - MCH
Дата добавления - 26.11.2011 в 09:28
ouosamu Дата: Суббота, 26.11.2011, 13:33 | Сообщение № 3
MCH,
Спасибо за совет, когда-нибудь я и им воспользуюсь )
Но....
При попытке засунуть в ячейку В5 УФ с использованием формулы СУММЕСЛИ, я получил сообщение о том, что нельзя при УФ ссылаться на другие листы
Скорее всего я что-то не так сделал, но если не трудно - можно пример с использованием моего файла?
СообщениеMCH,
Но....
Автор - ouosamu
Дата добавления - 26.11.2011 в 13:33
Bond Дата: Суббота, 26.11.2011, 14:46 | Сообщение № 4
Надо переходить на Excel 2010.
Цитата с http://www.planetaexcel.ru/tip.php?aid=211
"При создании любых правил условного форматирования теперь (наконец-то!) можно спокойно ссылаться на ячейки других листов:"
СообщениеНадо переходить на Excel 2010.
Автор - Bond
Дата добавления - 26.11.2011 в 14:46
_Boroda_ Дата: Суббота, 26.11.2011, 15:58 | Сообщение № 5
Репутация: 6670 ±
Ипользуйте именованные диапазоны (Вставка - Имя)
См вложение. Там условное форматирование на листе MZ
К сообщению приложен файл: ExcelExample_1.xls (53.5 Kb)
СообщениеИпользуйте именованные диапазоны (Вставка - Имя)
Дата добавления - 26.11.2011 в 15:58
ouosamu Дата: Суббота, 26.11.2011, 16:43 | Сообщение № 6
Спасибо всем большое!
Буду пытаться все это пристроить на практике
СообщениеСпасибо всем большое!
Автор - ouosamu
Дата добавления - 26.11.2011 в 16:43
