Проверка данных - произвольный текст.
wladimir_vrn
Дата: Четверг, 24.04.2014, 12:56 |
Подскажите, пожалуйста, можно ли в "Проверке данных" использовать произвольный текст, но так чтобы эту проверку привязать к функции Выбор? В примере: Я выбираю в ячейке A1 размер из списка, ячейка C1 принимает конкретное значение, прописанное в функции Выбор.
Подскажите, пожалуйста, можно ли в "Проверке данных" использовать произвольный текст, но так чтобы эту проверку привязать к функции Выбор? В примере: Я выбираю в ячейке A1 размер из списка, ячейка C1 принимает конкретное значение, прописанное в функции Выбор. wladimir_vrn
Сообщение отредактировал wladimir_vrn - Четверг, 24.04.2014, 13:06
Сообщение Подскажите, пожалуйста, можно ли в "Проверке данных" использовать произвольный текст, но так чтобы эту проверку привязать к функции Выбор? В примере: Я выбираю в ячейке A1 размер из списка, ячейка C1 принимает конкретное значение, прописанное в функции Выбор. Автор - wladimir_vrn Дата добавления - 24.04.2014 в 12:56
Дата: Четверг, 24.04.2014, 13:18 |
Как вариант
Сообщение Как вариант Автор - Pelena Дата добавления - 24.04.2014 в 13:18
wladimir_vrn
Дата: Четверг, 24.04.2014, 13:23 |
Да все отлично. А Вы не могли бы мне немножко расшифровать как эта формула работает? Спасибо.
Да все отлично. А Вы не могли бы мне немножко расшифровать как эта формула работает? Спасибо. wladimir_vrn
Сообщение Да все отлично. А Вы не могли бы мне немножко расшифровать как эта формула работает? Спасибо. Автор - wladimir_vrn Дата добавления - 24.04.2014 в 13:23
Дата: Четверг, 24.04.2014, 13:35 |
Обязательно надо через ВЫБОР()? Существует множество других вариантов, например Код
=ВПР(A1;{"2392х50";1,58:"1750x70x30";1,98:"1610x50";1,17:"1028x50";1,15:"683x50";1,1:"480x70";2,3};2;0)
В этом случае не нужен доп. столбец, который есть в первом варианте
В этом случае не нужен доп. столбец, который есть в первом варианте Pelena
Сообщение Обязательно надо через ВЫБОР()? Существует множество других вариантов, например Код
В этом случае не нужен доп. столбец, который есть в первом варианте Автор - Pelena Дата добавления - 24.04.2014 в 13:35
wladimir_vrn
Дата: Четверг, 24.04.2014, 13:51 |
Pelena , Нет, не принципиально через Выбор, главное чтобы работало, т.е в моем примере ячейке С1 присваивались бы значения в зависимости от выбора размера из ячейки А1.
Pelena , Нет, не принципиально через Выбор, главное чтобы работало, т.е в моем примере ячейке С1 присваивались бы значения в зависимости от выбора размера из ячейки А1.wladimir_vrn
Сообщение Pelena , Нет, не принципиально через Выбор, главное чтобы работало, т.е в моем примере ячейке С1 присваивались бы значения в зависимости от выбора размера из ячейки А1.Автор - wladimir_vrn Дата добавления - 24.04.2014 в 13:51
китин
Дата: Четверг, 24.04.2014, 14:12 |
то есть этой конструкцией моделируется таблица прямо внутри ВПР?я правильно понимаю?и не требуется рисовать всякие там доп.таблицы?
то есть этой конструкцией моделируется таблица прямо внутри ВПР?я правильно понимаю?и не требуется рисовать всякие там доп.таблицы?китин
Сообщение Код
то есть этой конструкцией моделируется таблица прямо внутри ВПР?я правильно понимаю?и не требуется рисовать всякие там доп.таблицы?Автор - китин Дата добавления - 24.04.2014 в 14:12
Дата: Четверг, 24.04.2014, 14:14 |
Ну да. Если там везде константы, почему бы нет?
Ну да. Если там везде константы, почему бы нет? Pelena
Сообщение Ну да. Если там везде константы, почему бы нет? Автор - Pelena Дата добавления - 24.04.2014 в 14:14
wladimir_vrn
Дата: Четверг, 24.04.2014, 14:19 |
Pelena , Да, работает. А что означает в конце формулы .....;2;0)?
Pelena , Да, работает. А что означает в конце формулы .....;2;0)?wladimir_vrn
Сообщение Pelena , Да, работает. А что означает в конце формулы .....;2;0)?Автор - wladimir_vrn Дата добавления - 24.04.2014 в 14:19
китин
Дата: Четверг, 24.04.2014, 14:20 |
класс. спасибо за новую информацию.а в ИНДЕКС тоже ведь можно прикрутить?дома попробую.а ведь,наверное в любую функцию,которая работает с диапазонами.не?
класс. спасибо за новую информацию.а в ИНДЕКС тоже ведь можно прикрутить?дома попробую.а ведь,наверное в любую функцию,которая работает с диапазонами.не? китин
Сообщение класс. спасибо за новую информацию.а в ИНДЕКС тоже ведь можно прикрутить?дома попробую.а ведь,наверное в любую функцию,которая работает с диапазонами.не? Автор - китин Дата добавления - 24.04.2014 в 14:20
китин
Дата: Четверг, 24.04.2014, 14:22 |
номер столбца и интервальный просмотр.наберите в справке ВПР и почитайте
номер столбца и интервальный просмотр.наберите в справке ВПР и почитайте китин
Сообщение А что означает в конце формулы .....;2;0)?
номер столбца и интервальный просмотр.наберите в справке ВПР и почитайте Автор - китин Дата добавления - 24.04.2014 в 14:22
wladimir_vrn
Дата: Четверг, 24.04.2014, 14:35 |
Pelena , Перенес Ваш первый вариант =ЕСЛИ(A1<>"";ВЫБОР(ПОИСКПОЗ(A1;список;0);1,58;1,98;1,17;1,15;1,1;2,3);0) в другую таблицу - не могу разобраться где ошибка, ругается на имя "список", лист с таким именем есть, что еще может быть - не пойму.
Pelena , Перенес Ваш первый вариант =ЕСЛИ(A1<>"";ВЫБОР(ПОИСКПОЗ(A1;список;0);1,58;1,98;1,17;1,15;1,1;2,3);0) в другую таблицу - не могу разобраться где ошибка, ругается на имя "список", лист с таким именем есть, что еще может быть - не пойму.wladimir_vrn
Сообщение Pelena , Перенес Ваш первый вариант =ЕСЛИ(A1<>"";ВЫБОР(ПОИСКПОЗ(A1;список;0);1,58;1,98;1,17;1,15;1,1;2,3);0) в другую таблицу - не могу разобраться где ошибка, ругается на имя "список", лист с таким именем есть, что еще может быть - не пойму.Автор - wladimir_vrn Дата добавления - 24.04.2014 в 14:35
Вот здесь ещё про ВПР() хорошо написано, с картинками Есть ещё именованный диапазон СПИСОК, посмотрите в Диспетчере имён
Вот здесь ещё про ВПР() хорошо написано, с картинками Есть ещё именованный диапазон СПИСОК, посмотрите в Диспетчере имён Pelena
Сообщение Вот здесь ещё про ВПР() хорошо написано, с картинками Есть ещё именованный диапазон СПИСОК, посмотрите в Диспетчере имён Автор - Pelena Дата добавления - 24.04.2014 в 14:35
Gustav
Дата: Четверг, 24.04.2014, 14:40 |
Конечно, можно. А чтобы легко изготовить подобную формулу и не запутаться в разделителях, особенно для двумерных массивов типа таких: [vba]Код
1 2 3 4 5 11 12 13 14 15 21 22 23 24 25 31 32 33 34 35 41 42 43 44 45
[/vba]полезно всё же ввести массив в ячейки, например в B3:F7, набрать где-нибудь сбоку формулу вида: А уже потом, войдя в режим редактирования этой формулы, выделить фрагмент B3:F7 и нажать F9: Код
=ИНДЕКС({1;2;3;4;5:11;12;13;14;15:21;22;23;24;25:31;32;33;34;35:41;42;43;44;45};2;1)
Gustav
Сообщение а в ИНДЕКС тоже ведь можно прикрутить?
Автор - Gustav Дата добавления - 24.04.2014 в 14:40
китин
Дата: Четверг, 24.04.2014, 14:44 |
век живи век учись.спасибо
век живи век учись.спасибо китин
Сообщение век живи век учись.спасибо Автор - китин Дата добавления - 24.04.2014 в 14:44
wladimir_vrn
Дата: Четверг, 24.04.2014, 14:45 |
Pelena , Да, разобрался. Но этот способ сложнее, чем второй (=ВПР(A1;{"2392х50";1,58:"1750x70x30";1,98:"1610x50";1,17:"1028x50";1,15:"683x50";1,1:"480x70";2,3};2;0)) Вот только один момент, когда в выпадающем списке ничего не выбрано, формула выдает #Н/Д, а хотелось бы 0.
Pelena , Да, разобрался. Но этот способ сложнее, чем второй (=ВПР(A1;{"2392х50";1,58:"1750x70x30";1,98:"1610x50";1,17:"1028x50";1,15:"683x50";1,1:"480x70";2,3};2;0)) Вот только один момент, когда в выпадающем списке ничего не выбрано, формула выдает #Н/Д, а хотелось бы 0.wladimir_vrn
Сообщение Pelena , Да, разобрался. Но этот способ сложнее, чем второй (=ВПР(A1;{"2392х50";1,58:"1750x70x30";1,98:"1610x50";1,17:"1028x50";1,15:"683x50";1,1:"480x70";2,3};2;0)) Вот только один момент, когда в выпадающем списке ничего не выбрано, формула выдает #Н/Д, а хотелось бы 0.Автор - wladimir_vrn Дата добавления - 24.04.2014 в 14:45
китин
Дата: Четверг, 24.04.2014, 14:47 |
Сообщение № 16
а вы прикрутите ЕСЛИОШИБКАКод
=ЕСЛИОШИБКА(ВПР(A1;{"2392х50";1,58:"1750x70x30";1,98:"1610x50";1,17:"1028x50";1,15:"683x50";1,1:"480x70";2,3};2;0) ;0)
китин
Сообщение а вы прикрутите ЕСЛИОШИБКАКод
Автор - китин Дата добавления - 24.04.2014 в 14:47
wladimir_vrn
Дата: Четверг, 24.04.2014, 15:05 |
Сообщение № 17
китин , Точно. Все работает. Спасибо всем огромное!
китин , Точно. Все работает. Спасибо всем огромное!wladimir_vrn
Сообщение китин , Точно. Все работает. Спасибо всем огромное!Автор - wladimir_vrn Дата добавления - 24.04.2014 в 15:05
wladimir_vrn
Дата: Четверг, 24.04.2014, 17:45 |
Сообщение № 18
Друзья, а в 2003 это не работает? Я все делал в 2010, открыл в 2003 - ошибки.
Друзья, а в 2003 это не работает? Я все делал в 2010, открыл в 2003 - ошибки. wladimir_vrn
Сообщение Друзья, а в 2003 это не работает? Я все делал в 2010, открыл в 2003 - ошибки. Автор - wladimir_vrn Дата добавления - 24.04.2014 в 17:45
Дата: Четверг, 24.04.2014, 17:49 |
Сообщение № 19
Для 2003 формула немного удлинится Код
=ЕСЛИ(ЕНД(ВПР(A1;{"2392х50";1,58:"1750x70x30";1,98:"1610x50";1,17:"1028x50";1,15:"683x50";1,1:"480x70";2,3};2;0));0;ВПР(A1;{"2392х50";1,58:"1750x70x30";1,98:"1610x50";1,17:"1028x50";1,15:"683x50";1,1:"480x70";2,3};2;0) )
Скрыть значение ошибки можно и другими способами
Скрыть значение ошибки можно и другими способами Pelena
Сообщение Для 2003 формула немного удлинится Код
Скрыть значение ошибки можно и другими способами Автор - Pelena Дата добавления - 24.04.2014 в 17:49
