= Мир MS Excel/перенос данных в таблице при условии заполнения - Мир MS Excel
Димон1 Дата: Пятница, 25.04.2014, 12:55 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
Добрый день Уважаемые форумчане
В очередной раз обращаюсь к вам за помощью
Есть таблица в которой при условии заполнения определенных ячеек формируется реестр
как правильно уто сделать?
Более подробно в примере
Большое спасибо за помощь.
К сообщению приложен файл: 9324721.rar (20.6 Kb)
только учюсь
СообщениеДобрый день Уважаемые форумчане
Автор - Димон1
Дата добавления - 25.04.2014 в 12:55
китин Дата: Пятница, 25.04.2014, 13:18 | Сообщение № 2
так надо?
=ЕСЛИ(ЕОШИБКА(ИНДЕКС(Учет!$B$3:$B$5;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(Учет!$I$3:$I$5);СТРОКА(Учет!$B$1:$B$3));СТРОКА(Учет!A1))));"";ИНДЕКС(Учет!$B$3:$B$5;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(Учет!$I$3:$I$5);СТРОКА(Учет!$B$1:$B$3));СТРОКА(Учет!A1))))
а так у вас 2007,тода проще
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Учет!$B$3:$B$5;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(Учет!$I$3:$I$5);СТРОКА(Учет!$B$1:$B$3));СТРОКА(Учет!A1))));"")
формула массива
К сообщению приложен файл: _22.zip (23.6 Kb)
Сообщение отредактировал китин - Пятница, 25.04.2014, 13:23
Сообщениетак надо?
формула массива
Дата добавления - 25.04.2014 в 13:18
Димон1 Дата: Пятница, 25.04.2014, 13:58 | Сообщение № 3
Репутация: 1 ±
Все правильно но мне нужно чтобы к ФИО и номеру договора прибавлялась сумма и дата при условии их заполнения в "учете"
СПАСИБО
только учюсь
Сообщение отредактировал Serge_007 - Суббота, 26.04.2014, 12:35
СообщениеВсе правильно но мне нужно чтобы к ФИО и номеру договора прибавлялась сумма и дата при условии их заполнения в "учете"
СПАСИБО
Автор - Димон1
Дата добавления - 25.04.2014 в 13:58
китин Дата: Пятница, 25.04.2014, 14:06 | Сообщение № 4
ну дык добавьте ВПР и будет вам счастье.ЕСЛИОШИБКА надеюсь сами прикрутите?
К сообщению приложен файл: 7353484.zip (23.9 Kb)
Сообщениену дык добавьте ВПР и будет вам счастье.ЕСЛИОШИБКА надеюсь сами прикрутите?
Дата добавления - 25.04.2014 в 14:06
Димон1 Дата: Пятница, 25.04.2014, 14:10 | Сообщение № 5
Репутация: 1 ±
Как то некорректно работает при непоследовательном заполнении
и ВПР сам точно не смогу добавить
Спасибо за помощь
только учюсь
Сообщение отредактировал Serge_007 - Суббота, 26.04.2014, 12:34
СообщениеКак то некорректно работает при непоследовательном заполнении
Спасибо за помощь
Автор - Димон1
Дата добавления - 25.04.2014 в 14:10
китин Дата: Пятница, 25.04.2014, 14:24 | Сообщение № 6
а вы файл то смотрели?там и ВПР стоит,да и работает все
Сообщениеа вы файл то смотрели?там и ВПР стоит,да и работает все
Дата добавления - 25.04.2014 в 14:24
Димон1 Дата: Пятница, 25.04.2014, 15:18 | Сообщение № 7
Репутация: 1 ±
Да Да СОРРИ
китин Большое Вам спасибо
Все работает безупречно
только учюсь
СообщениеДа Да СОРРИ
Автор - Димон1
Дата добавления - 25.04.2014 в 15:18
Димон1 Дата: Понедельник, 28.04.2014, 12:45 | Сообщение № 8
Репутация: 1 ±
Самостоятельно прикрепить формулы к другим листам таблицы не получается в очередной раз обращаюсь за помощью
К сообщению приложен файл: 7159381.zip (24.6 Kb)
только учюсь
СообщениеСамостоятельно прикрепить формулы к другим листам таблицы не получается в очередной раз обращаюсь за помощью
Автор - Димон1
Дата добавления - 28.04.2014 в 12:45
китин Дата: Понедельник, 28.04.2014, 15:08 | Сообщение № 9
посмотрите так.ФОРМУЛА МАССИВА
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Учет!$B$3:$B$5;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(ИНДЕКС(Учет!$B$3:$BI$5;;ПОИСКПОЗ(ДВССЫЛ($F$1&"!$F$1");Учет!$B$2:$BI$2;0)+1));СТРОКА(Учет!$B$1:$B$3));СТРОКА(Учет!A1)));"")
сделал на примере февраля.в каждом листе январь-декабрь в ячейку F1 поставьте название месяца,соответствующее названию листа(его лучше скопировать из таблицы на листе Учет)и надо,чтобы названия листов было скопированы из таблицы учет(месяцы)
К сообщению приложен файл: 7354733.zip (25.4 Kb)
Сообщениепосмотрите так.ФОРМУЛА МАССИВА
Дата добавления - 28.04.2014 в 15:08
Димон1 Дата: Понедельник, 28.04.2014, 15:52 | Сообщение № 10
Репутация: 1 ±
китин, сделал но теперь работает только в диапазоне B# B5 листа учета как изменить диапазон
Изменяя его в формуле выдает ошибку
Или я Вообще туплю
только учюсь
Сообщениекитин, сделал но теперь работает только в диапазоне B# B5 листа учета как изменить диапазон
Или я Вообще туплю
Автор - Димон1
Дата добавления - 28.04.2014 в 15:52
китин Дата: Понедельник, 28.04.2014, 16:04 | Сообщение № 11
ну дык такие диапазоны и заданы.поменяйте их вручную $B$3:$B$5 на $B$3:$B$100,к примеру.только в СТРОКА(Учет!$B$1:$B$3) ставьте не 100,а 98 СТРОКА(Учет!$B$1:$B$98)
Сообщениену дык такие диапазоны и заданы.поменяйте их вручную $B$3:$B$5 на $B$3:$B$100,к примеру.только в СТРОКА(Учет!$B$1:$B$3) ставьте не 100,а 98 СТРОКА(Учет!$B$1:$B$98)
Дата добавления - 28.04.2014 в 16:04
Димон1 Дата: Понедельник, 28.04.2014, 16:25 | Сообщение № 12
Репутация: 1 ±
{=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Учет!$B$3:$B$100;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(ИНДЕКС(Учет!$B$3:$BI$98;;ПОИСКПОЗ(ДВССЫЛ($F$1&"!$F$1");Учет!$B$2:$BI$2;0)+1));СТРОКА(Учет!$B$1:$B$98));СТРОКА(Учет!A1)));""}
так ни чего не получается
только учюсь
Сообщение{=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Учет!$B$3:$B$100;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(ИНДЕКС(Учет!$B$3:$BI$98;;ПОИСКПОЗ(ДВССЫЛ($F$1&"!$F$1");Учет!$B$2:$BI$2;0)+1));СТРОКА(Учет!$B$1:$B$98));СТРОКА(Учет!A1)));""}
Автор - Димон1
Дата добавления - 28.04.2014 в 16:25
китин Дата: Понедельник, 28.04.2014, 17:32 | Сообщение № 13
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Учет!$B$3:$B$100;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(ИНДЕКС(Учет!$B$3:$BI$100;;ПОИСКПОЗ(ДВССЫЛ($F$1&"!$F$1");Учет!$B$2:$BI$2;0)+1));СТРОКА(Учет!$B$1:$B$98));СТРОКА(Учет!A1)));"")
вот так.вы неправильно поменяли ссылку в (ИНДЕКС(Учет!$B$3:$BI$100
Сообщение отредактировал китин - Понедельник, 28.04.2014, 17:34
Дата добавления - 28.04.2014 в 17:32
Димон1 Дата: Понедельник, 28.04.2014, 21:58 | Сообщение № 14
Репутация: 1 ±
Все равно не черта не получается
раза по три все поменял отказывается работать хоть ты тресни
только учюсь
СообщениеВсе равно не черта не получается
Автор - Димон1
Дата добавления - 28.04.2014 в 21:58
