перенос данных в таблице при условии заполнения
Димон1
Дата: Пятница, 25.04.2014, 12:55 |
Добрый день Уважаемые форумчане В очередной раз обращаюсь к вам за помощью Есть таблица в которой при условии заполнения определенных ячеек формируется реестр как правильно уто сделать? Более подробно в примере Большое спасибо за помощь.
Добрый день Уважаемые форумчане В очередной раз обращаюсь к вам за помощью Есть таблица в которой при условии заполнения определенных ячеек формируется реестр как правильно уто сделать? Более подробно в примере Большое спасибо за помощь. Димон1
только учюсь
Сообщение Добрый день Уважаемые форумчане В очередной раз обращаюсь к вам за помощью Есть таблица в которой при условии заполнения определенных ячеек формируется реестр как правильно уто сделать? Более подробно в примере Большое спасибо за помощь. Автор - Димон1 Дата добавления - 25.04.2014 в 12:55
китин
Дата: Пятница, 25.04.2014, 13:18 |
так надо?Код
=ЕСЛИ(ЕОШИБКА(ИНДЕКС(Учет!$B$3:$B$5;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(Учет!$I$3:$I$5);СТРОКА(Учет!$B$1:$B$3));СТРОКА(Учет!A1))));"";ИНДЕКС(Учет!$B$3:$B$5;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(Учет!$I$3:$I$5);СТРОКА(Учет!$B$1:$B$3));СТРОКА(Учет!A1))))
а так у вас 2007,тода прощеКод
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Учет!$B$3:$B$5;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(Учет!$I$3:$I$5);СТРОКА(Учет!$B$1:$B$3));СТРОКА(Учет!A1))));"")
формула массива
так надо?Код
формула массива китин
К сообщению приложен файл:
_22.zip
(23.6 Kb)
Сообщение отредактировал китин - Пятница, 25.04.2014, 13:23
Сообщение так надо?Код
формула массива Автор - китин Дата добавления - 25.04.2014 в 13:18
Димон1
Дата: Пятница, 25.04.2014, 13:58 |
Все правильно но мне нужно чтобы к ФИО и номеру договора прибавлялась сумма и дата при условии их заполнения в "учете" СПАСИБО
Все правильно но мне нужно чтобы к ФИО и номеру договора прибавлялась сумма и дата при условии их заполнения в "учете" СПАСИБО Димон1
только учюсь
Сообщение отредактировал Serge_007 - Суббота, 26.04.2014, 12:35
Сообщение Все правильно но мне нужно чтобы к ФИО и номеру договора прибавлялась сумма и дата при условии их заполнения в "учете" СПАСИБО Автор - Димон1 Дата добавления - 25.04.2014 в 13:58
китин
Дата: Пятница, 25.04.2014, 14:06 |
ну дык добавьте ВПР и будет вам счастье.ЕСЛИОШИБКА надеюсь сами прикрутите?
ну дык добавьте ВПР и будет вам счастье.ЕСЛИОШИБКА надеюсь сами прикрутите? китин
Сообщение ну дык добавьте ВПР и будет вам счастье.ЕСЛИОШИБКА надеюсь сами прикрутите? Автор - китин Дата добавления - 25.04.2014 в 14:06
Димон1
Дата: Пятница, 25.04.2014, 14:10 |
Как то некорректно работает при непоследовательном заполнении и ВПР сам точно не смогу добавить Спасибо за помощь
Как то некорректно работает при непоследовательном заполнении и ВПР сам точно не смогу добавить Спасибо за помощь Димон1
только учюсь
Сообщение отредактировал Serge_007 - Суббота, 26.04.2014, 12:34
Сообщение Как то некорректно работает при непоследовательном заполнении и ВПР сам точно не смогу добавить Спасибо за помощь Автор - Димон1 Дата добавления - 25.04.2014 в 14:10
китин
Дата: Пятница, 25.04.2014, 14:24 |
а вы файл то смотрели?там и ВПР стоит,да и работает все
а вы файл то смотрели?там и ВПР стоит,да и работает все китин
Сообщение а вы файл то смотрели?там и ВПР стоит,да и работает все Автор - китин Дата добавления - 25.04.2014 в 14:24
Димон1
Дата: Пятница, 25.04.2014, 15:18 |
Да Да СОРРИ китин Большое Вам спасибо Все работает безупречно
Да Да СОРРИ китин Большое Вам спасибо Все работает безупречно Димон1
только учюсь
Сообщение Да Да СОРРИ китин Большое Вам спасибо Все работает безупречно Автор - Димон1 Дата добавления - 25.04.2014 в 15:18
Димон1
Дата: Понедельник, 28.04.2014, 12:45 |
Самостоятельно прикрепить формулы к другим листам таблицы не получается в очередной раз обращаюсь за помощью
Самостоятельно прикрепить формулы к другим листам таблицы не получается в очередной раз обращаюсь за помощью Димон1
только учюсь
Сообщение Самостоятельно прикрепить формулы к другим листам таблицы не получается в очередной раз обращаюсь за помощью Автор - Димон1 Дата добавления - 28.04.2014 в 12:45
китин
Дата: Понедельник, 28.04.2014, 15:08 |
посмотрите так.ФОРМУЛА МАССИВАКод
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Учет!$B$3:$B$5;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(ИНДЕКС(Учет!$B$3:$BI$5;;ПОИСКПОЗ(ДВССЫЛ($F$1&"!$F$1");Учет!$B$2:$BI$2;0)+1));СТРОКА(Учет!$B$1:$B$3));СТРОКА(Учет!A1)));"")
сделал на примере февраля.в каждом листе январь-декабрь в ячейку F1 поставьте название месяца,соответствующее названию листа(его лучше скопировать из таблицы на листе Учет)и надо,чтобы названия листов было скопированы из таблицы учет(месяцы)
сделал на примере февраля.в каждом листе январь-декабрь в ячейку F1 поставьте название месяца,соответствующее названию листа(его лучше скопировать из таблицы на листе Учет)и надо,чтобы названия листов было скопированы из таблицы учет(месяцы) китин
Сообщение посмотрите так.ФОРМУЛА МАССИВАКод
сделал на примере февраля.в каждом листе январь-декабрь в ячейку F1 поставьте название месяца,соответствующее названию листа(его лучше скопировать из таблицы на листе Учет)и надо,чтобы названия листов было скопированы из таблицы учет(месяцы) Автор - китин Дата добавления - 28.04.2014 в 15:08
Димон1
Дата: Понедельник, 28.04.2014, 15:52 |
китин, сделал но теперь работает только в диапазоне B# B5 листа учета как изменить диапазон Изменяя его в формуле выдает ошибку Или я Вообще туплю
китин, сделал но теперь работает только в диапазоне B# B5 листа учета как изменить диапазон Изменяя его в формуле выдает ошибку Или я Вообще туплю Димон1
только учюсь
Сообщение китин, сделал но теперь работает только в диапазоне B# B5 листа учета как изменить диапазон Изменяя его в формуле выдает ошибку Или я Вообще туплю Автор - Димон1 Дата добавления - 28.04.2014 в 15:52
китин
Дата: Понедельник, 28.04.2014, 16:04 |
ну дык такие диапазоны и заданы.поменяйте их вручную $B$3:$B$5 на $B$3:$B$100,к примеру.только в СТРОКА(Учет!$B$1:$B$3) ставьте не 100,а 98 СТРОКА(Учет!$B$1:$B$98)
ну дык такие диапазоны и заданы.поменяйте их вручную $B$3:$B$5 на $B$3:$B$100,к примеру.только в СТРОКА(Учет!$B$1:$B$3) ставьте не 100,а 98 СТРОКА(Учет!$B$1:$B$98) китин
Сообщение ну дык такие диапазоны и заданы.поменяйте их вручную $B$3:$B$5 на $B$3:$B$100,к примеру.только в СТРОКА(Учет!$B$1:$B$3) ставьте не 100,а 98 СТРОКА(Учет!$B$1:$B$98) Автор - китин Дата добавления - 28.04.2014 в 16:04
Димон1
Дата: Понедельник, 28.04.2014, 16:25 |
{=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Учет!$B$3:$B$100;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(ИНДЕКС(Учет!$B$3:$BI$98;;ПОИСКПОЗ(ДВССЫЛ($F$1&"!$F$1");Учет!$B$2:$BI$2;0)+1));СТРОКА(Учет!$B$1:$B$98));СТРОКА(Учет!A1)));""} так ни чего не получается
{=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Учет!$B$3:$B$100;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(ИНДЕКС(Учет!$B$3:$BI$98;;ПОИСКПОЗ(ДВССЫЛ($F$1&"!$F$1");Учет!$B$2:$BI$2;0)+1));СТРОКА(Учет!$B$1:$B$98));СТРОКА(Учет!A1)));""} так ни чего не получается Димон1
только учюсь
Сообщение {=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Учет!$B$3:$B$100;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(ИНДЕКС(Учет!$B$3:$BI$98;;ПОИСКПОЗ(ДВССЫЛ($F$1&"!$F$1");Учет!$B$2:$BI$2;0)+1));СТРОКА(Учет!$B$1:$B$98));СТРОКА(Учет!A1)));""} так ни чего не получается Автор - Димон1 Дата добавления - 28.04.2014 в 16:25
китин
Дата: Понедельник, 28.04.2014, 17:32 |
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Учет!$B$3:$B$100;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(ИНДЕКС(Учет!$B$3:$BI$100;;ПОИСКПОЗ(ДВССЫЛ($F$1&"!$F$1");Учет!$B$2:$BI$2;0)+1));СТРОКА(Учет!$B$1:$B$98));СТРОКА(Учет!A1)));"")
вот так.вы неправильно поменяли ссылку в (ИНДЕКС(Учет!$B$3:$BI$100
вот так.вы неправильно поменяли ссылку в (ИНДЕКС(Учет!$B$3:$BI$100китин
Сообщение отредактировал китин - Понедельник, 28.04.2014, 17:34
Сообщение Код
вот так.вы неправильно поменяли ссылку в (ИНДЕКС(Учет!$B$3:$BI$100Автор - китин Дата добавления - 28.04.2014 в 17:32
Димон1
Дата: Понедельник, 28.04.2014, 21:58 |
Все равно не черта не получается раза по три все поменял отказывается работать хоть ты тресни
Все равно не черта не получается раза по три все поменял отказывается работать хоть ты тресни Димон1
только учюсь
Сообщение Все равно не черта не получается раза по три все поменял отказывается работать хоть ты тресни Автор - Димон1 Дата добавления - 28.04.2014 в 21:58
