= Мир MS Excel/Форматировать в таблицу массив данных - Мир MS Excel
rodas Дата: Суббота, 26.04.2014, 08:56 | Сообщение № 1
Доброе утро!
Есть массив данных, развернутых в 2 строки вида: Имя столбца/Значение,
при этом имена столбцов имеют значения от Имя столбца1 до Имя столбца4 и при этом повторяются последовательно, но Имя столбца 3 может встретиться либо 1 раз, либо 2 раза.
Необходимо привести все это в таблицу.
Пример во вложении.
Спасибо за любые идеи!
К сообщению приложен файл: 4995770.xlsx (10.0 Kb)
Сообщение отредактировал rodas - Суббота, 26.04.2014, 10:03
СообщениеДоброе утро!
Пример во вложении.
Автор - rodas
Дата добавления - 26.04.2014 в 08:56
Karbofox Дата: Суббота, 26.04.2014, 09:36 | Сообщение № 2
Репутация: 16 ±
По какому все же принципу "Заголовок 3" встречается либо 1, либо 2 раза?
К тому же у Вас, один раз идет "Заголовок 3", второй "Заголовок3" (с пробелом и без) - так и задумано?
Сообщение отредактировал Karbofox - Суббота, 26.04.2014, 09:44
СообщениеПо какому все же принципу "Заголовок 3" встречается либо 1, либо 2 раза?
Автор - Karbofox
Дата добавления - 26.04.2014 в 09:36
rodas Дата: Суббота, 26.04.2014, 10:00 | Сообщение № 3
Принцип произвольный - в этом и главная проблема.
Нет только Заголовок3, спасибо за замечание, во вложенном файле поправил.
СообщениеПринцип произвольный - в этом и главная проблема.
Автор - rodas
Дата добавления - 26.04.2014 в 10:00
AlexM Дата: Суббота, 26.04.2014, 10:42 | Сообщение № 4
Репутация: 1131 ±
Формула для В7
=ИНДЕКС($A$3:$Z$3;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ($A$2:$Z$2=B$6;СТОЛБЕЦ($A$2:$Z$2));СТРОКА(A1)))
Смотри файл.
К сообщению приложен файл: 4995770_new.xls (33.0 Kb)
СообщениеФормула для В7
Смотри файл.
Автор - AlexM
Дата добавления - 26.04.2014 в 10:42
Гость Дата: Суббота, 26.04.2014, 12:45 | Сообщение № 5
Группа: Гости
Спасибо, но в выходной таблице должно быть именно два столбца с именем Заголовок3,
И соответственно если в массиве одно значение Заголовок3, то второе значение в таблице пустое, если в массиве два значения Заголовок3,
То заполняются обе ячейки.
СообщениеСпасибо, но в выходной таблице должно быть именно два столбца с именем Заголовок3,
Автор - Гость
Дата добавления - 26.04.2014 в 12:45
AlexM Дата: Суббота, 26.04.2014, 13:57 | Сообщение № 6
Репутация: 1131 ±
Гость, продолжайте тему с тем именем, с которым задали первый вопрос.
Если заголовки одинаковые, то по какому принципу распределять значения?
Почему меду 4 и 13 значением пустая ячейка?
СообщениеГость, продолжайте тему с тем именем, с которым задали первый вопрос.
Автор - AlexM
Дата добавления - 26.04.2014 в 13:57
rodas Дата: Суббота, 26.04.2014, 20:08 | Сообщение № 7
Принцип распределения: если значение Заголовок3 одно, то оно помещается в таблицу в первый столбец Заголовок3, во втором столбце пропуск, если два значения Заголовок3, то помещаются последовательно в столбцы( как в примере).
СообщениеПринцип распределения: если значение Заголовок3 одно, то оно помещается в таблицу в первый столбец Заголовок3, во втором столбце пропуск, если два значения Заголовок3, то помещаются последовательно в столбцы( как в примере).
Автор - rodas
Дата добавления - 26.04.2014 в 20:08
