= Мир MS Excel/Как сделать ячейку, которую график примет пустой. - Мир MS Excel
HiTcH Дата: Вторник, 29.04.2014, 23:10 | Сообщение № 1
Есть значения Х и У, но считаются они с условием, что каждое следующее значение будет меньше числа N, если больше, то считать перестает. Что-то типо того [=ЕСЛИ (X(n-1)<N;Xn;"")] так для каждого аргумента. Но когда начинаю строить график x-y, то я выбираю диапазон с запасом, тогда для графика ячейки, которые имеют значение "" (т. е. это пустой текст) принимают значение ноль. Как сделать так, чтобы был не ноль, а вообще никакого значения не было. Т. е. если нет значения, то и график там не строит ничего
К сообщению приложен файл: help.xlsx (11.5 Kb)
СообщениеЕсть значения Х и У, но считаются они с условием, что каждое следующее значение будет меньше числа N, если больше, то считать перестает. Что-то типо того [=ЕСЛИ (X(n-1)<N;Xn;"")] так для каждого аргумента. Но когда начинаю строить график x-y, то я выбираю диапазон с запасом, тогда для графика ячейки, которые имеют значение "" (т. е. это пустой текст) принимают значение ноль. Как сделать так, чтобы был не ноль, а вообще никакого значения не было. Т. е. если нет значения, то и график там не строит ничего
Автор - HiTcH
Дата добавления - 29.04.2014 в 23:10
Serge_007 Дата: Вторник, 29.04.2014, 23:26 | Сообщение № 2
Используйте Н\Д
СообщениеИспользуйте Н\Д
Дата добавления - 29.04.2014 в 23:26
_Boroda_ Дата: Среда, 30.04.2014, 01:02 | Сообщение № 3
Немного расшифрую ответ Сергея
формулу пишите так:
=ЕСЛИ(E4<$B$4;D4+1;НД())
В файле значения Н/Д скрыты условным форматированием
А во втором файле диаграмма построена по именованным диапазонам (посмотреть на них можно, нажав Контрл F3). В этом случае НД() не нужно.
К сообщению приложен файл: help_1.xlsx (12.5 Kb) · help_2.xlsx (12.4 Kb)
СообщениеНемного расшифрую ответ Сергея
формулу пишите так:
Дата добавления - 30.04.2014 в 01:02
HiTcH Дата: Среда, 30.04.2014, 01:20 | Сообщение № 4
Serge_007, Спасибо!) А Н/Д закрасить потом )
СообщениеSerge_007, Спасибо!) А Н/Д закрасить потом )
Автор - HiTcH
Дата добавления - 30.04.2014 в 01:20
HiTcH Дата: Среда, 30.04.2014, 01:22 | Сообщение № 5
_Boroda_, И вам спасибо!) Второй вариант вообще идеален)
Сообщение_Boroda_, И вам спасибо!) Второй вариант вообще идеален)
Автор - HiTcH
Дата добавления - 30.04.2014 в 01:22
