Удаление части данных ячейки
II4eJI
Дата: Среда, 30.04.2014, 00:09 |
100% ±
Здравствуйте! Можно как нибудь заставить эксель удалить часть данных в ячейке после заданного мною условия? Например: Александр, Москва Михаил, г Екатеринбург Алекс, г Брянск Сер, г Уфа Если задать условие что бы все после ", " То есть города удалились автоматически
Здравствуйте! Можно как нибудь заставить эксель удалить часть данных в ячейке после заданного мною условия? Например: Александр, Москва Михаил, г Екатеринбург Алекс, г Брянск Сер, г Уфа Если задать условие что бы все после ", " То есть города удалились автоматически II4eJI
Сообщение Здравствуйте! Можно как нибудь заставить эксель удалить часть данных в ячейке после заданного мною условия? Например: Александр, Москва Михаил, г Екатеринбург Алекс, г Брянск Сер, г Уфа Если задать условие что бы все после ", " То есть города удалились автоматически Автор - II4eJI Дата добавления - 30.04.2014 в 00:09
AlexM
Дата: Среда, 30.04.2014, 00:13 |
Найти и заменить. В строке поиска ",*" (без кавычек) В строке заменить на: пусто Нажать заменить все.
Найти и заменить. В строке поиска ",*" (без кавычек) В строке заменить на: пусто Нажать заменить все. AlexM
Сообщение Найти и заменить. В строке поиска ",*" (без кавычек) В строке заменить на: пусто Нажать заменить все. Автор - AlexM Дата добавления - 30.04.2014 в 00:13
tsap
Дата: Среда, 30.04.2014, 00:16 |
[vba]Код
=ЛЕВСИМВ(RC[-1];ПОИСК(",";RC[-1])-1)
[vba]Код
[/vba] tsap
Сообщение [vba]Код
[/vba] Автор - tsap Дата добавления - 30.04.2014 в 00:16
II4eJI
Дата: Среда, 30.04.2014, 00:21 |
100% ±
Алекс, так удалится только сама запятая, а мне надо что бы все после нее удалилось
Алекс, так удалится только сама запятая, а мне надо что бы все после нее удалилось II4eJI
Сообщение Алекс, так удалится только сама запятая, а мне надо что бы все после нее удалилось Автор - II4eJI Дата добавления - 30.04.2014 в 00:21
II4eJI
100% ±
Куда это надо прописывать ?
Куда это надо прописывать ?II4eJI
Сообщение =ЛЕВСИМВ(RC[-1];ПОИСК(",";RC[-1])-1)
Куда это надо прописывать ?Автор - II4eJI Дата добавления - 30.04.2014 в 00:21
AlexM
Дата: Среда, 30.04.2014, 00:27 |
Так удалится запятая и все что после нее.
Так удалится запятая и все что после нее.AlexM
Сообщение так удалится только сама запятая
Так удалится запятая и все что после нее.Автор - AlexM Дата добавления - 30.04.2014 в 00:27
tsap
Дата: Среда, 30.04.2014, 00:28 |
В соседнем столбце справа. формат формул - RC, как Вы наверное заметили
В соседнем столбце справа. формат формул - RC, как Вы наверное заметилиtsap
Сообщение Куда это надо прописывать ?
В соседнем столбце справа. формат формул - RC, как Вы наверное заметилиАвтор - tsap Дата добавления - 30.04.2014 в 00:28
tsap
Дата: Среда, 30.04.2014, 00:31 |
там еще есть звездочка после запятой а предложенном варианте AlexM - она заменяет все символы, если указывается как шаблон для поиска
там еще есть звездочка после запятой а предложенном варианте AlexM - она заменяет все символы, если указывается как шаблон для поискаtsap
там еще есть звездочка после запятой а предложенном варианте AlexM - она заменяет все символы, если указывается как шаблон для поискаАвтор - tsap Дата добавления - 30.04.2014 в 00:31
II4eJI
Дата: Среда, 30.04.2014, 00:36 |
100% ±
По формуле не догоняю, чет ошибку выдает. А если просто замену делать то он удаляет только запятую!
По формуле не догоняю, чет ошибку выдает. А если просто замену делать то он удаляет только запятую! II4eJI
Сообщение По формуле не догоняю, чет ошибку выдает. А если просто замену делать то он удаляет только запятую! Автор - II4eJI Дата добавления - 30.04.2014 в 00:36
II4eJI
Дата: Среда, 30.04.2014, 00:39 |
100% ±
Если поставить * то он вообще ничего не заменяет пишет что не найдено совпадений
Если поставить * то он вообще ничего не заменяет пишет что не найдено совпадений II4eJI
Сообщение Если поставить * то он вообще ничего не заменяет пишет что не найдено совпадений Автор - II4eJI Дата добавления - 30.04.2014 в 00:39
AlexM
Дата: Среда, 30.04.2014, 00:45 |
В поле Найти два знака запятая и звездочка. Я не знаю что надо сделать, чтобы не удаляло запятую и все после нее. Попробуйте изменить параметры поиска.
В поле Найти два знака запятая и звездочка. Я не знаю что надо сделать, чтобы не удаляло запятую и все после нее. Попробуйте изменить параметры поиска. AlexM
Сообщение В поле Найти два знака запятая и звездочка. Я не знаю что надо сделать, чтобы не удаляло запятую и все после нее. Попробуйте изменить параметры поиска. Автор - AlexM Дата добавления - 30.04.2014 в 00:45
II4eJI
Дата: Среда, 30.04.2014, 00:47 |
100% ±
Так мне наоборот и надо что бы он удалил все что после запятой
Так мне наоборот и надо что бы он удалил все что после запятой II4eJI
Сообщение Так мне наоборот и надо что бы он удалил все что после запятой Автор - II4eJI Дата добавления - 30.04.2014 в 00:47
AlexM
Дата: Среда, 30.04.2014, 00:50 |
Так удаляет же. Перефразирую. Я не знаю что надо сделать, чтобы, как у вас, не удаляло запятую и все после нее. по формуле В стиле R1C1 предложил формулу tsap В обычном стилеКод
=ЛЕВСИМВ(A1;ПОИСК(",";A1)-1)
AlexM
Сообщение отредактировал AlexM - Среда, 30.04.2014, 00:53
Сообщение Так удаляет же. Перефразирую. Я не знаю что надо сделать, чтобы, как у вас, не удаляло запятую и все после нее. по формуле В стиле R1C1 предложил формулу tsap В обычном стилеКод
Автор - AlexM Дата добавления - 30.04.2014 в 00:50
Дата: Среда, 30.04.2014, 00:52 |
А если почти так, ка Вам уже писали, но с небольшим дополнением (если я правильно понял, что нужно удалить все после запятой, но саму запятую оставить) выделите нужный диапазон, жмите Контрл h, в "найти" пишите ,* (запятая звездочка) в "заменить на" пишите , (запятая) и жмите "Заменить все" А если и запятую тоже нужно, то в "Заменить на" ничего не нужно писать. Впрочем, об этом уже писали выше
А если почти так, ка Вам уже писали, но с небольшим дополнением (если я правильно понял, что нужно удалить все после запятой, но саму запятую оставить) выделите нужный диапазон, жмите Контрл h, в "найти" пишите ,* (запятая звездочка) в "заменить на" пишите , (запятая) и жмите "Заменить все" А если и запятую тоже нужно, то в "Заменить на" ничего не нужно писать. Впрочем, об этом уже писали выше _Boroda_
Сообщение А если почти так, ка Вам уже писали, но с небольшим дополнением (если я правильно понял, что нужно удалить все после запятой, но саму запятую оставить) выделите нужный диапазон, жмите Контрл h, в "найти" пишите ,* (запятая звездочка) в "заменить на" пишите , (запятая) и жмите "Заменить все" А если и запятую тоже нужно, то в "Заменить на" ничего не нужно писать. Впрочем, об этом уже писали выше Автор - _Boroda_ Дата добавления - 30.04.2014 в 00:52
II4eJI
Дата: Среда, 30.04.2014, 00:54 |
100% ±
Нет можно удалить все, и запятую в том числе.
Нет можно удалить все, и запятую в том числе. II4eJI
Сообщение Нет можно удалить все, и запятую в том числе. Автор - II4eJI Дата добавления - 30.04.2014 в 00:54
II4eJI
Дата: Среда, 30.04.2014, 00:56 |
Сообщение № 16
100% ±
А все, сделал. Потом отдельно удалил запятую. Всем большое спасибо!)
А все, сделал. Потом отдельно удалил запятую. Всем большое спасибо!) II4eJI
Сообщение А все, сделал. Потом отдельно удалил запятую. Всем большое спасибо!) Автор - II4eJI Дата добавления - 30.04.2014 в 00:56
