= Мир MS Excel/Сохранение строчки из нескольких ячеек в txt файл - Мир MS Excel
alexhhl Дата: Четверг, 01.05.2014, 17:11 | Сообщение № 1
Здравствуйте!
Подобная тема есть на форуме, но там ответа нет... Задача такая: в файле excel есть строчка из трех ячеек (в примере выделил желтым), необходимо сохранять данные из этих ячеек в файл, например, "answer.txt". Помогите пожалуйста... В интернете не получилось найти. Как я понимаю, надо собственную функцию писать.. Или может как то иначе можно?
Желательно, чтобы при очередном изменении таблицы, и, как следствие тех ячеек которые надо записать, файл перезаписывался сам, без лишних телодвижений... Это не я ленивый, это для дела надо =)
К сообщению приложен файл: 1587127.xlsx (10.5 Kb)
СообщениеЗдравствуйте!
Автор - alexhhl
Дата добавления - 01.05.2014 в 17:11
Nic70y Дата: Четверг, 01.05.2014, 17:28 | Сообщение № 2
Репутация: 2507 ±
Вариант: эти три ячейки перенести на лист2 формулой =
и сохранить файл как txt
можно рекордером записать.
СообщениеВариант: эти три ячейки перенести на лист2 формулой =
Дата добавления - 01.05.2014 в 17:28
alexhhl Дата: Четверг, 01.05.2014, 17:54 | Сообщение № 3
Спасибо за ответ. А что за рекордер?
Просто так я и руками могу копировать ячейки в блокнот). У меня один скрипт будет вставлять, данные в Excel, там рассчитывается, и одна цифра выводится в текстовый файл, откуда ее будет брать другой скрипт =). Надо, чтобы практически автоматически... Кликером не охото пользоваться... Сильное нагромождение будет.
СообщениеСпасибо за ответ. А что за рекордер?
Автор - alexhhl
Дата добавления - 01.05.2014 в 17:54
Andrey82 Дата: Четверг, 01.05.2014, 18:48 | Сообщение № 4
Замечаний: 40% ±
alexhhl,
События в VB есть разные. По каждому клику сэйв - жырновато, хотя вам виднее.
Событие - переключение между листами.
Файл ТХТ, с табуляцией.[vba]
Private Sub Worksheet_Activate()
ActiveWorkbook.SaveAs Filename:="C:\privet.txt", _
FileFormat:=xlText, CreateBackup:=False
[/vba]Ищите на диске С: файл privet.txt
Но при этом имя вашего файла поменяется на privet.txt, работа продолжится в нем. Правильнее сначала отзеркалить книгу на отдельный файл, и создать событие по времени (или по изменению ячейки).
К сообщению приложен файл: 23456234523.xlsm (16.8 Kb)
Сообщение отредактировал Serge_007 - Четверг, 01.05.2014, 19:59
Сообщениеalexhhl,
Автор - Andrey82
Дата добавления - 01.05.2014 в 18:48
Andrey82 Дата: Четверг, 01.05.2014, 18:49 | Сообщение № 5
Замечаний: 40% ±
alexhhl, На всякий случай, меню > разработчик > вежл бэйсик. Разработчик включите в настройках, если еще не.
Сообщениеalexhhl, На всякий случай, меню > разработчик > вежл бэйсик. Разработчик включите в настройках, если еще не.
Автор - Andrey82
Дата добавления - 01.05.2014 в 18:49
