= Мир MS Excel/Как сделать все данные таблицы в один столбик? - Мир MS Excel
данные в один столбик Дата: Четверг, 01.05.2014, 18:06 | Сообщение № 1
Группа: Гости
(таблица заполнена 100 на 100 с данными , необходимо сделать из них 1 слобик с 10000 значений)
СообщениеКак сделать все данные таблицы в один столбик?
Автор - данные в один столбик
Дата добавления - 01.05.2014 в 18:06
Nic70y Дата: Четверг, 01.05.2014, 18:27 | Сообщение № 2
Репутация: 2502 ±
=ИНДЕКС(A$1:CV$100;ОКРУГЛВВЕРХ(СТРОКА(A1)/100;0);ОСТАТ(СТРОКА(A1)-1;100)+1)
примерно так.
примерно так.
Дата добавления - 01.05.2014 в 18:27
anton10 Дата: Четверг, 01.05.2014, 23:03 | Сообщение № 3
Спасибо большое.
а как сделать для данных с 1 по 310 строку и ячеек с A по AX?
самостоятельно не смог поправит формулу.((
СообщениеСпасибо большое.
Автор - anton10
Дата добавления - 01.05.2014 в 23:03
Pelena Дата: Пятница, 02.05.2014, 00:21 | Сообщение № 4
Репутация: 4705 ±
Сначала сделайте один столбик, а потом его разбейте по 310 строк примерно так
=ИНДЕКС($A$1:$A$10000;(СТРОКА(A1)+(СТОЛБЕЦ(A1)-1)*310))
СообщениеСначала сделайте один столбик, а потом его разбейте по 310 строк примерно так
Дата добавления - 02.05.2014 в 00:21
anton10 Дата: Пятница, 02.05.2014, 00:46 | Сообщение № 5
Запутался. Не получилось.
С 1м вариантом все работает
(=ИНДЕКС(A$1:CV$100;ОКРУГЛВВЕРХ(СТРОКА(A1)/100;0);ОСТАТ(СТРОКА(A1)-1;100)+1) )
только данные готовит для таблицы 100 на 100 а надо 310 на 100
Вот я и не понимаю где задается количество строк и где количество слобцов.
Сообщение отредактировал Serge_007 - Пятница, 02.05.2014, 00:50
СообщениеЗапутался. Не получилось.
Автор - anton10
Дата добавления - 02.05.2014 в 00:46
shurikus Дата: Пятница, 02.05.2014, 02:26 | Сообщение № 6
Репутация: 44 ±
anton10, немного не успеваю за течением мыслей...
для этого варианта 50 столбцов и 310 строк, пойдет:
=ИНДЕКС(A$1:AX$310;ОКРУГЛВВЕРХ(СТРОКА(A1)/50;0);ОСТАТ(СТРОКА(A1)-1;50)+1)
а надо 310 на 100
а для этого варианта из 100 столбцов и 310 строк пойдет:
=ИНДЕКС(A$1:CV$310;ОКРУГЛВВЕРХ(СТРОКА(A1)/100;0);ОСТАТ(СТРОКА(A1)-1;100)+1)
Сообщениеanton10, немного не успеваю за течением мыслей...
а надо 310 на 100
Автор - shurikus
Дата добавления - 02.05.2014 в 02:26
Nic70y Дата: Пятница, 02.05.2014, 08:39 | Сообщение № 7
Репутация: 2502 ±
=ИНДЕКС(A$1:CV$100;ОКРУГЛВВЕРХ(СТРОКА(A1)/ЧИСЛСТОЛБ(A$1:CV$100);0);ОСТАТ(СТРОКА(A1)-1;ЧИСЛСТОЛБ(A$1:CV$100))+1)
просто меняйте диапазон
Сообщение отредактировал Nic70y - Пятница, 02.05.2014, 08:43
Дата добавления - 02.05.2014 в 08:39
