Учёт праздников в функции РАБДЕНЬ
Archer
Дата: Воскресенье, 04.05.2014, 07:48 |
40% ±
Добрый день всем! Мне по работе необходимо составлять документ В на 16й рабочий день после составления документа А. Если делать это вручную, возникает много ошибок при расчете. Я решил сделать с помощью функции РАБДЕНЬ календарь, в котором 1й столбец-дни календаря, а 2й столбец - эта дата плюс 16 рабочих дней. В результате получилось следующее: январь считает правильно, февраль-июнь неправильно, дальше опять правильно. Даты и форматирование проверил, все нормально.
Добрый день всем! Мне по работе необходимо составлять документ В на 16й рабочий день после составления документа А. Если делать это вручную, возникает много ошибок при расчете. Я решил сделать с помощью функции РАБДЕНЬ календарь, в котором 1й столбец-дни календаря, а 2й столбец - эта дата плюс 16 рабочих дней. В результате получилось следующее: январь считает правильно, февраль-июнь неправильно, дальше опять правильно. Даты и форматирование проверил, все нормально. Archer
Сообщение Добрый день всем! Мне по работе необходимо составлять документ В на 16й рабочий день после составления документа А. Если делать это вручную, возникает много ошибок при расчете. Я решил сделать с помощью функции РАБДЕНЬ календарь, в котором 1й столбец-дни календаря, а 2й столбец - эта дата плюс 16 рабочих дней. В результате получилось следующее: январь считает правильно, февраль-июнь неправильно, дальше опять правильно. Даты и форматирование проверил, все нормально. Автор - Archer Дата добавления - 04.05.2014 в 07:48
Дата: Воскресенье, 04.05.2014, 07:55 |
Здравствуйте. Пример приложите, где правильно и неправильно
Здравствуйте. Пример приложите, где правильно и неправильно Pelena
Сообщение Здравствуйте. Пример приложите, где правильно и неправильно Автор - Pelena Дата добавления - 04.05.2014 в 07:55
Archer
Дата: Воскресенье, 04.05.2014, 08:04 |
40% ±
Pelena, добрый день. Файл прикреплял к сообщению, он не проходит. Лист с двумя столбцами весит 1.44МБ?
Pelena, добрый день. Файл прикреплял к сообщению, он не проходит. Лист с двумя столбцами весит 1.44МБ? Archer
Сообщение Pelena, добрый день. Файл прикреплял к сообщению, он не проходит. Лист с двумя столбцами весит 1.44МБ? Автор - Archer Дата добавления - 04.05.2014 в 08:04
Дата: Воскресенье, 04.05.2014, 08:07 |
Для примера достаточно одной строчки, где неправильно считает
Для примера достаточно одной строчки, где неправильно считает Pelena
Сообщение Для примера достаточно одной строчки, где неправильно считает Автор - Pelena Дата добавления - 04.05.2014 в 08:07
Archer
Дата: Воскресенье, 04.05.2014, 08:16 |
40% ±
Pelena, прилагаю
Сообщение Pelena, прилагаю Автор - Archer Дата добавления - 04.05.2014 в 08:16
Дата: Воскресенье, 04.05.2014, 08:22 |
Замечательный пример, формула-то где? Так надо?
Замечательный пример, формула-то где? Так надо? Pelena
Сообщение Замечательный пример, формула-то где? Так надо? Автор - Pelena Дата добавления - 04.05.2014 в 08:22
Archer
Дата: Воскресенье, 04.05.2014, 08:33 |
40% ±
Pelena, да! Формулы сразу преобразую в значения, а в чем проблема?
Pelena, да! Формулы сразу преобразую в значения, а в чем проблема? Archer
Сообщение Pelena, да! Формулы сразу преобразую в значения, а в чем проблема? Автор - Archer Дата добавления - 04.05.2014 в 08:33
Archer
Дата: Воскресенье, 04.05.2014, 09:02 |
40% ±
Pelena, посмотрел Ваш пример. С такими праздниками такой результат не получишь
Pelena, посмотрел Ваш пример. С такими праздниками такой результат не получишь Archer
Сообщение Pelena, посмотрел Ваш пример. С такими праздниками такой результат не получишь Автор - Archer Дата добавления - 04.05.2014 в 09:02
ShAM
Дата: Воскресенье, 04.05.2014, 10:09 |
Хм. А что по Вашему должно получиться? Если как в Вашем файле из сообщения №5, то куда делись 3 праздничных дня?
Хм. А что по Вашему должно получиться? Если как в Вашем файле из сообщения №5, то куда делись 3 праздничных дня?ShAM
Сообщение С такими праздниками такой результат не получишь
Хм. А что по Вашему должно получиться? Если как в Вашем файле из сообщения №5, то куда делись 3 праздничных дня?Автор - ShAM Дата добавления - 04.05.2014 в 10:09
Дата: Воскресенье, 04.05.2014, 10:23 |
Archer , изъясняйтесь точнее. Что не так с праздниками? А лучше покажите в примере: так получается - а вот так надо
Archer , изъясняйтесь точнее. Что не так с праздниками? А лучше покажите в примере: так получается - а вот так надоPelena
Сообщение Archer , изъясняйтесь точнее. Что не так с праздниками? А лучше покажите в примере: так получается - а вот так надоАвтор - Pelena Дата добавления - 04.05.2014 в 10:23
Archer
Дата: Воскресенье, 04.05.2014, 10:25 |
40% ±
ShAM, в оригинале у меня в столбце праздники 118 выходных и праздничных дней 2014 года. Для того, чтобы получить такой результат в праздники должны быть включены 3.4.10.11 мая плюс все выходные указанного диапазона
ShAM, в оригинале у меня в столбце праздники 118 выходных и праздничных дней 2014 года. Для того, чтобы получить такой результат в праздники должны быть включены 3.4.10.11 мая плюс все выходные указанного диапазона Archer
Сообщение ShAM, в оригинале у меня в столбце праздники 118 выходных и праздничных дней 2014 года. Для того, чтобы получить такой результат в праздники должны быть включены 3.4.10.11 мая плюс все выходные указанного диапазона Автор - Archer Дата добавления - 04.05.2014 в 10:25
Дата: Воскресенье, 04.05.2014, 10:26 |
В праздники должны быть включены 12 праздничных дат в году, субботы и воскресенья функция РАБДЕНЬ() исключает сама
В праздники должны быть включены 12 праздничных дат в году, субботы и воскресенья функция РАБДЕНЬ() исключает сама Pelena
Сообщение В праздники должны быть включены 12 праздничных дат в году, субботы и воскресенья функция РАБДЕНЬ() исключает сама Автор - Pelena Дата добавления - 04.05.2014 в 10:26
Archer
Дата: Воскресенье, 04.05.2014, 10:35 |
40% ±
Pelena, удивлен, а в Excel 2000 это работает, или только в более поздних версиях?
Pelena, удивлен, а в Excel 2000 это работает, или только в более поздних версиях? Archer
Сообщение Pelena, удивлен, а в Excel 2000 это работает, или только в более поздних версиях? Автор - Archer Дата добавления - 04.05.2014 в 10:35
Дата: Воскресенье, 04.05.2014, 17:02 |
В версиях Excel до 2007 эта функция доступна при подключении Пакета анализа. Сервис -- Надстройки -- Пакет анализа -- ОК
В версиях Excel до 2007 эта функция доступна при подключении Пакета анализа. Сервис -- Надстройки -- Пакет анализа -- ОК Pelena
Сообщение В версиях Excel до 2007 эта функция доступна при подключении Пакета анализа. Сервис -- Надстройки -- Пакет анализа -- ОК Автор - Pelena Дата добавления - 04.05.2014 в 17:02
