Условное форматирование, максимумы берем от столбца
adisov
Дата: Понедельник, 05.05.2014, 10:05 |
Приветствую друзья, помогите пожалуйста сделать условное форматирование. Минимальное число 0, а максимальное - то число которое стоит в соответствующей строке слева из столбца I То есть должно получится так чтобы в ячейке J8 столбец должен быть длиннее чем в J7, несмотря на то что значение в нем стоит 40, больше чем 8.
Приветствую друзья, помогите пожалуйста сделать условное форматирование. Минимальное число 0, а максимальное - то число которое стоит в соответствующей строке слева из столбца I То есть должно получится так чтобы в ячейке J8 столбец должен быть длиннее чем в J7, несмотря на то что значение в нем стоит 40, больше чем 8. adisov
Сообщение Приветствую друзья, помогите пожалуйста сделать условное форматирование. Минимальное число 0, а максимальное - то число которое стоит в соответствующей строке слева из столбца I То есть должно получится так чтобы в ячейке J8 столбец должен быть длиннее чем в J7, несмотря на то что значение в нем стоит 40, больше чем 8. Автор - adisov Дата добавления - 05.05.2014 в 10:05
Дата: Понедельник, 05.05.2014, 10:27 |
Как вариант
Сообщение Как вариант Автор - Pelena Дата добавления - 05.05.2014 в 10:27
adisov
Дата: Понедельник, 05.05.2014, 10:36 |
Сообщение Спасибо за ответ, мне кажется у вас неправильно расчитывает нет? http://f5.s.qip.ru/56TNXTmQ.png 7 из 8 занимает 90% примерно а строка полностью заполнена Автор - adisov Дата добавления - 05.05.2014 в 10:36
Дата: Понедельник, 05.05.2014, 10:43 |
Ну, поиграйтесь с настройками минимума и максимума, я же только направление дала
Ну, поиграйтесь с настройками минимума и максимума, я же только направление дала Pelena
Сообщение Ну, поиграйтесь с настройками минимума и максимума, я же только направление дала Автор - Pelena Дата добавления - 05.05.2014 в 10:43
adisov
Дата: Понедельник, 05.05.2014, 10:49 |
вот именно не могу с максимумами разобраться
вот именно не могу с максимумами разобраться adisov
Сообщение вот именно не могу с максимумами разобраться Автор - adisov Дата добавления - 05.05.2014 в 10:49
Дата: Понедельник, 05.05.2014, 11:02 |
Последний вариант чем не подошёл?
Последний вариант чем не подошёл? Pelena
Сообщение Последний вариант чем не подошёл? Автор - Pelena Дата добавления - 05.05.2014 в 11:02
adisov
Дата: Понедельник, 05.05.2014, 11:05 |
а что вы изменили не могу найти что то?
а что вы изменили не могу найти что то? adisov
Сообщение а что вы изменили не могу найти что то? Автор - adisov Дата добавления - 05.05.2014 в 11:05
adisov
Дата: Понедельник, 05.05.2014, 11:07 |
ну там например в строке 10 , 30 это половина 60 значит гистограмма должна по центру пройти,а здесь чуть больше показывает. а как вообще что вы изменили в формуле не могу найти?
ну там например в строке 10 , 30 это половина 60 значит гистограмма должна по центру пройти,а здесь чуть больше показывает. а как вообще что вы изменили в формуле не могу найти?adisov
ну там например в строке 10 , 30 это половина 60 значит гистограмма должна по центру пройти,а здесь чуть больше показывает. а как вообще что вы изменили в формуле не могу найти?Автор - adisov Дата добавления - 05.05.2014 в 11:07
Дата: Понедельник, 05.05.2014, 11:09 |
В формуле ничего, а вот в настройках правила УФ 30 это половина 60 значит гистограмма должна по центру пройти,а здесь чуть больше показывает
Линейкой измерила - всё точно - половина
Линейкой измерила - всё точно - половина Pelena
Сообщение В формуле ничего, а вот в настройках правила УФ 30 это половина 60 значит гистограмма должна по центру пройти,а здесь чуть больше показывает
Линейкой измерила - всё точно - половина Автор - Pelena Дата добавления - 05.05.2014 в 11:09
adisov
Дата: Понедельник, 05.05.2014, 11:38 |
ахахах, ну да ну да , теперь все правильно когда поставили 1))). я таки не понял почему гистограммы встали как я хотел ну изменили максимум на 1 , а как сделали чтобы Услов. форматир. опиралась на столбец I
ахахах, ну да ну да , теперь все правильно когда поставили 1))). я таки не понял почему гистограммы встали как я хотел ну изменили максимум на 1 , а как сделали чтобы Услов. форматир. опиралась на столбец I adisov
Сообщение ахахах, ну да ну да , теперь все правильно когда поставили 1))). я таки не понял почему гистограммы встали как я хотел ну изменили максимум на 1 , а как сделали чтобы Услов. форматир. опиралась на столбец I Автор - adisov Дата добавления - 05.05.2014 в 11:38
Дата: Понедельник, 05.05.2014, 12:04 |
Я добавила ещё один столбец с формулой, подсчитывающей процент J от I, гистограммы строятся именно по этому столбцу, числовые значения при этом скрыты (опять же в настройках правила УФ)
Я добавила ещё один столбец с формулой, подсчитывающей процент J от I, гистограммы строятся именно по этому столбцу, числовые значения при этом скрыты (опять же в настройках правила УФ) Pelena
Сообщение Я добавила ещё один столбец с формулой, подсчитывающей процент J от I, гистограммы строятся именно по этому столбцу, числовые значения при этом скрыты (опять же в настройках правила УФ) Автор - Pelena Дата добавления - 05.05.2014 в 12:04
adisov
Дата: Понедельник, 05.05.2014, 12:07 |
аа все ясно спасибо
Сообщение аа все ясно спасибо Автор - adisov Дата добавления - 05.05.2014 в 12:07
adisov
Дата: Понедельник, 05.05.2014, 12:09 |
теперь надо подумать как это сделать на 2 х столбцах,
теперь надо подумать как это сделать на 2 х столбцах, adisov
Сообщение теперь надо подумать как это сделать на 2 х столбцах, Автор - adisov Дата добавления - 05.05.2014 в 12:09
adisov
Дата: Понедельник, 05.05.2014, 12:12 |
аа вы оказывается всего до 14 строки сделали, а надо весь столбец)), значит формулу все таки надо в усл форм. засунуть Модератор, читайте внимательно задание сначала
аа вы оказывается всего до 14 строки сделали, а надо весь столбец)), значит формулу все таки надо в усл форм. засунуть Модератор, читайте внимательно задание сначала adisov
Сообщение отредактировал adisov - Понедельник, 05.05.2014, 12:13
Сообщение аа вы оказывается всего до 14 строки сделали, а надо весь столбец)), значит формулу все таки надо в усл форм. засунуть Модератор, читайте внимательно задание сначала Автор - adisov Дата добавления - 05.05.2014 в 12:12
Дата: Понедельник, 05.05.2014, 12:14 |
С этого момента мне Ваши ЗАДАНИЯ не интересны. Удачи
С этого момента мне Ваши ЗАДАНИЯ не интересны. УдачиPelena
Сообщение Модератор, читайте внимательно задание сначала
С этого момента мне Ваши ЗАДАНИЯ не интересны. УдачиАвтор - Pelena Дата добавления - 05.05.2014 в 12:14
