= Мир MS Excel/Условный выбор уникального значения с другого листа книги - Мир MS Excel
Hermes Дата: Вторник, 06.05.2014, 15:00 | Сообщение № 1
Друзья, есть 2 листа.
1 лист, имеет 2 основных столбца
- столбец ввода числа
- столбец вывода результата со 2 листа
2 лист
Имеет базу данных вида (колонки)
От, До, название.
например
От До Название
0 10 Фунтик
11 14 Сластик
15 34 Поросенок
35 87 Бегемотик
Логика работы такая - в 1 листе вводится некое число, например 13.
Во втором листе из базы каким то образом проводится проверка что 13 попадает в интервал (больше значения в ОТ и меньше в ДО),
и значение в столбце название выводится во вторую ячейку первой таблицы.
То есть при вводе 13 выводится Сластик,
в следующей строке 1 листа при вводе 42 выводится Бегемотик и так далее.
Изначально, задача была намного сложнее. Я ее упросит сведя к этой.
Отдельные элементы у меня работают (выбор, формулы и т.п.) Но как заставить, чтобы формулка пробегала по всей базе на 2 листе каждый раз, когда добавляется новая строка в 1 листе, придумать не получается
upd извиняюсь, думал что файл приложен
К сообщению приложен файл: 9691732.xlsx (9.1 Kb)
Сообщение отредактировал Hermes - Вторник, 06.05.2014, 15:30
СообщениеДрузья, есть 2 листа.
2 лист
От, До, название.
например
От До Название
0 10 Фунтик
11 14 Сластик
15 34 Поросенок
35 87 Бегемотик
Автор - Hermes
Дата добавления - 06.05.2014 в 15:00
DJ_Marker_MC Дата: Вторник, 06.05.2014, 15:09 | Сообщение № 2
Репутация: 213 ±
а файл за вас кто приложит?
Без файла то предположительно впр, возможно с дополнением поискпоз и если
Сообщение отредактировал DJ_Marker_MC - Вторник, 06.05.2014, 15:11
Сообщениеа файл за вас кто приложит?
Автор - DJ_Marker_MC
Дата добавления - 06.05.2014 в 15:09
_Boroda_ Дата: Вторник, 06.05.2014, 17:07 | Сообщение № 3
По формуле таки да с предыдущим оратором, чистый ВПР
А вот с автодобавлением - см. файл. Как сделано - выделил таблицу, какая была, вкладка "Вставка", нажал кнопку "Таблица", с заданным вопросом согласился. Теперь можно в столбце А писать цифру, а столбец В сам будет протягивать формулу.
К сообщению приложен файл: 9691732_1.xlsx (10.8 Kb)
СообщениеПо формуле таки да с предыдущим оратором, чистый ВПР
Дата добавления - 06.05.2014 в 17:07
Hermes Дата: Вторник, 06.05.2014, 17:28 | Сообщение № 4
to _Boroda_
Все гениальное просто. Спасибо.
Видимо, я просто "замылился". Вечером выложу исходный вариант того, что планировалось сделать, с описанием этапов.
PS про автодобавление это скорее хотелка была :-) изначально предполагалось лишь то, чтобы формулы работали корректно при произвольном изменении количества строк в таблице.
Сообщение отредактировал Hermes - Вторник, 06.05.2014, 17:29
Сообщениеto _Boroda_
Автор - Hermes
Дата добавления - 06.05.2014 в 17:28
Hermes Дата: Четверг, 15.05.2014, 17:43 | Сообщение № 5
Итак, еще раз друзья - благодарю за помощь. В общем то пытался реализовать некий проверочник для DEF кода (определение региона).
Но чтобы заработало - пришлось переставить колонки в базе DEF. (чтобы ВПР работала правильно).
Исходная база находится здесь
http://www.rossvyaz.ru/docs/articles/DEF-9x.html
Сделать так, чтобы она корректно обрабатывалась Excel'ем у меня так и не получилось.
Вот этот файл в некоторой степени развитие предыдущих идей.
В нем необходимо из стандартизированной формы отобрать значение, и заполнить им поля.
Если кто подскажет как сделать - будет молодец! Или хотя бы путь. Я пробовал ИНДЕКС + ПОИСКПОЗ, но я так понимаю, там можно только строку и столбец использовать, а в моем случае столбец определяется уникальным образом, а вот строка на основании трех переменных. Как поступить в этом случае не знаю
К сообщению приложен файл: DEF_.xls (47.5 Kb) · 4724685.xlsx (11.3 Kb)
СообщениеИтак, еще раз друзья - благодарю за помощь. В общем то пытался реализовать некий проверочник для DEF кода (определение региона).
Автор - Hermes
Дата добавления - 15.05.2014 в 17:43
Pelena Дата: Четверг, 15.05.2014, 18:27 | Сообщение № 6
Репутация: 4662 ±
Hermes, Вы уверены, что приложили нужные файлы, что-то связи между ними никакой
СообщениеHermes, Вы уверены, что приложили нужные файлы, что-то связи между ними никакой
Дата добавления - 15.05.2014 в 18:27
_Boroda_ Дата: Четверг, 15.05.2014, 19:04 | Сообщение № 7
На примере файла про корабли (если я правильно вопрос понял).
=СУММПРОИЗВ(D4:F25*(A4:A25=I11)*(B4:B25=J11)*(C4:C25=K11)*(D2:F2=L3))
или
=ИНДЕКС(D4:F25;ПОИСКПОЗ(I11&J11&K11;A4:A25&B4:B25&C4:C25;);ПОИСКПОЗ(L3;D2:F2;))
формула массива, вводить одновременным нажатием Контрл Шифт Ентер
К сообщению приложен файл: 4724685_1.xlsx (11.9 Kb)
СообщениеНа примере файла про корабли (если я правильно вопрос понял).
или
Дата добавления - 15.05.2014 в 19:04
