Текст через сумму
Тугодум
Дата: Четверг, 08.05.2014, 07:45 |
Доброго! если ячейка а1 = ячейке а2, то взять значение из а3, отлично считает формулой =СУММЕСЛИ([а1];[а2];[а3]) но если в а3 текстовые данные (например 2,15,125,11) то возвращает значение 0 как быть?
Доброго! если ячейка а1 = ячейке а2, то взять значение из а3, отлично считает формулой =СУММЕСЛИ([а1];[а2];[а3]) но если в а3 текстовые данные (например 2,15,125,11) то возвращает значение 0 как быть? Тугодум
Сообщение Доброго! если ячейка а1 = ячейке а2, то взять значение из а3, отлично считает формулой =СУММЕСЛИ([а1];[а2];[а3]) но если в а3 текстовые данные (например 2,15,125,11) то возвращает значение 0 как быть? Автор - Тугодум Дата добавления - 08.05.2014 в 07:45
Russel
Дата: Четверг, 08.05.2014, 08:09 |
Почитать Правила и приложить файл.
Почитать Правила и приложить файл. Russel
QIWI 9173973973
Сообщение Почитать Правила и приложить файл. Автор - Russel Дата добавления - 08.05.2014 в 08:09
Тугодум
Дата: Четверг, 08.05.2014, 08:15 |
Еще есть варианты?
Сообщение Еще есть варианты? Автор - Тугодум Дата добавления - 08.05.2014 в 08:15
Дата: Четверг, 08.05.2014, 08:20 |
Нет
Сообщение Нет Автор - Pelena Дата добавления - 08.05.2014 в 08:20
MCH
Дата: Четверг, 08.05.2014, 11:56 |
Если не подошло, то, как советовали, приложите файл
Если не подошло, то, как советовали, приложите файл MCH
Сообщение Если не подошло, то, как советовали, приложите файл Автор - MCH Дата добавления - 08.05.2014 в 11:56
Тугодум
Дата: Четверг, 08.05.2014, 15:57 |
Спасибо, но не помогло. Cделал в аксесе простой запрос с зависимостью. SELECT [2].a, [2].c, [2].b FROM 2 AS 2_1 LEFT JOIN 2 ON [2_1].b = [2].a;
Спасибо, но не помогло. Cделал в аксесе простой запрос с зависимостью. SELECT [2].a, [2].c, [2].b FROM 2 AS 2_1 LEFT JOIN 2 ON [2_1].b = [2].a; Тугодум
Сообщение Спасибо, но не помогло. Cделал в аксесе простой запрос с зависимостью. SELECT [2].a, [2].c, [2].b FROM 2 AS 2_1 LEFT JOIN 2 ON [2_1].b = [2].a; Автор - Тугодум Дата добавления - 08.05.2014 в 15:57
Russel
Дата: Четверг, 08.05.2014, 16:07 |
[offtop] Звучный ник [/offtop]
[offtop] Звучный ник [/offtop] Russel
QIWI 9173973973
Сообщение [offtop] Звучный ник [/offtop] Автор - Russel Дата добавления - 08.05.2014 в 16:07
