= Мир MS Excel/Защита данных от изменений - Мир MS Excel
Vovo4ko Дата: Понедельник, 05.12.2011, 11:46 | Сообщение № 1
Здравствуйте, я здесь новенький, мой уровень - краткий курс по Exel во время учебы семилетней давности, минус то, что забылось. Прошу помочь в таком деле - как сделать, чтобы пользователь мог вносить в таблицу данные, а исправлять сам не мог, только с админом.
если долго смотреть на юг, на затылке вырастет мох...
СообщениеЗдравствуйте, я здесь новенький, мой уровень - краткий курс по Exel во время учебы семилетней давности, минус то, что забылось. Прошу помочь в таком деле - как сделать, чтобы пользователь мог вносить в таблицу данные, а исправлять сам не мог, только с админом.
Автор - Vovo4ko
Дата добавления - 05.12.2011 в 11:46
Hugo Дата: Понедельник, 05.12.2011, 13:08 | Сообщение № 2
Репутация: 819 ±
Я думаю, что такое можно сделать только с помощью формы.
Лист защитить от изменений UserInterfaceOnly:=True, что позволит кодом формы вносить данные, а пользователю (да и админу тоже) менять данные запрещено.
Или защитить лист обычным способом, а кодом формы снимать пароль перед изменением и ставить назад после.
Чтоб изменить данные вручную, нужно снять защиту листа, зная пароль.
Но конечно эта защита для любителей...
СообщениеЯ думаю, что такое можно сделать только с помощью формы.
Автор - Hugo
Дата добавления - 05.12.2011 в 13:08
_Boroda_ Дата: Понедельник, 05.12.2011, 14:23 | Сообщение № 3
Вот такой простенький способ. только макросы должны быть разрешены
Второй файл без разрешения макросов работать не будет (если, конечно, ручками видимость листов не подправить)
К сообщению приложен файл: _Ne_menyat_.xls (27.5 Kb) · _Ne_menyat_1_.xls (41.0 Kb)
СообщениеВот такой простенький способ. только макросы должны быть разрешены
Дата добавления - 05.12.2011 в 14:23
Hugo Дата: Понедельник, 05.12.2011, 15:11 | Сообщение № 4
Репутация: 819 ±
Да, такой простой вариант тоже можно использовать, что-то недодумался smile
Правда его нужно доработать - сейчас вполне можно выделить пару ячеек, получить ошибку макроса, стереть всё и забивать снова что угодно.
Доработать например так:
Code
If Target.Count > 1 Then Target(1).Select: Exit Sub
If Target.Value <> "" Then Target.Offset(, 1).Select
СообщениеДа, такой простой вариант тоже можно использовать, что-то недодумался smile
Code
Автор - Hugo
Дата добавления - 05.12.2011 в 15:11
_Boroda_ Дата: Понедельник, 05.12.2011, 15:21 | Сообщение № 5
Ну да, поторопился чуток.
В итоге, с поправками уважаемого Игоря и обязательным включением макросов (тоже макросом) будет примерно так;
К сообщению приложен файл: _Ne_menyat_3_.xls (44.0 Kb)
СообщениеНу да, поторопился чуток.
Дата добавления - 05.12.2011 в 15:21
Vovo4ko Дата: Понедельник, 05.12.2011, 16:43 | Сообщение № 6
большое спасибо за помощь и оперативность. Мне тут понравилось, начинаю читать буквари...
Сообщениебольшое спасибо за помощь и оперативность. Мне тут понравилось, начинаю читать буквари...
Автор - Vovo4ko
Дата добавления - 05.12.2011 в 16:43
IgorGo Дата: Понедельник, 05.12.2011, 18:39 | Сообщение № 7
Репутация: 38 ±
Беда... надо менять концепцию...
- из другой книги скопировал блок ячеек 2строки х 3столбца
- поставил курсор в А3
- нажал вставить
- благополучно заменил данные в 4-й строке(((
СообщениеБеда... надо менять концепцию...
- нажал вставить
Автор - IgorGo
Дата добавления - 05.12.2011 в 18:39
Hugo Дата: Понедельник, 05.12.2011, 18:53 | Сообщение № 8
Репутация: 819 ±
Концепция уже была озвучена - форма и защита листа smile
А тут тогда ещё и меню нужно менять, и сочетания клавиш... В итоге получается сложнее, чем с формой.
СообщениеКонцепция уже была озвучена - форма и защита листа smile
Автор - Hugo
Дата добавления - 05.12.2011 в 18:53
