= Мир MS Excel/Заполнить таблицу относительно данных на другом листе. - Мир MS Excel
Adam19 Дата: Понедельник, 12.05.2014, 04:04 | Сообщение № 1
Помогите пожалуйста. Документ прилагается.
На странице "КНИГА УЧЕТА" заполняется таблица содержащая информацию "этап" и "участок", задача на другой странице c названием "СВОДНАЯ ТАБЛИЦА" заполнить нужную ячейку относительно тех же параметров ( "этап" и "участок") закрасив цветом ( зеленым или желтым ) соответствующим ячейке на странице КНИГА УЧЕТА. Если конечно такое вообще возможно сделать.
К сообщению приложен файл: 4695887.xlsx (16.0 Kb)
Сообщение отредактировал Adam19 - Понедельник, 12.05.2014, 04:06
СообщениеПомогите пожалуйста. Документ прилагается.
Автор - Adam19
Дата добавления - 12.05.2014 в 04:04
китин Дата: Понедельник, 12.05.2014, 08:49 | Сообщение № 2
так надо?
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС('КНИГА УЧЕТА'!$A$2:$F$20;ПОИСКПОЗ('СВОДНАЯ ТАБЛИЦА'!$B3&'СВОДНАЯ ТАБЛИЦА'!C$2;'КНИГА УЧЕТА'!$D$2:$D$20&'КНИГА УЧЕТА'!$E$2:$E$20;0);6);"")
формула массива
К сообщению приложен файл: Adam19.xlsx (18.2 Kb)
Сообщение отредактировал китин - Понедельник, 12.05.2014, 08:51
Сообщениетак надо?
формула массива
Дата добавления - 12.05.2014 в 08:49
Adam19 Дата: Понедельник, 12.05.2014, 11:02 | Сообщение № 3
Да все работает как надо! Огромное спасибо! Только есть одна проблема, СВОДНАЯ ТАБЛИЦА создана для того чтобы визуализировать процесс работы и находить ошибки, можно ли добавить функцию поиска повторов? Если в КНИГЕ УЧЕТА один и тот же участок на одном и том же этапе отмечен несколько раз, то в СВОДНОЙ ТАБЛИЦЕ это отмечалось например ячейкой с именеи "ПОВТОР"?
Сообщение отредактировал Adam19 - Понедельник, 12.05.2014, 11:13
СообщениеДа все работает как надо! Огромное спасибо! Только есть одна проблема, СВОДНАЯ ТАБЛИЦА создана для того чтобы визуализировать процесс работы и находить ошибки, можно ли добавить функцию поиска повторов? Если в КНИГЕ УЧЕТА один и тот же участок на одном и том же этапе отмечен несколько раз, то в СВОДНОЙ ТАБЛИЦЕ это отмечалось например ячейкой с именеи "ПОВТОР"?
Автор - Adam19
Дата добавления - 12.05.2014 в 11:02
Pelena Дата: Понедельник, 12.05.2014, 11:24 | Сообщение № 4
Можно Условным форматированием
К сообщению приложен файл: 4027868.xlsx (20.9 Kb)
СообщениеМожно Условным форматированием
Дата добавления - 12.05.2014 в 11:24
_Boroda_ Дата: Понедельник, 12.05.2014, 11:51 | Сообщение № 5
Еще вариант формулы. Без массивного ввода
=ЕСЛИОШИБКА(ЕСЛИ(СУММПРОИЗВ(--($B3&C$2='КНИГА УЧЕТА'!$D$2:$D$100&'КНИГА УЧЕТА'!$E$2:$E$100))>1;"ПОВТОР";ПРОСМОТР(2;1/($B3&C$2='КНИГА УЧЕТА'!$D$2:$D$100&'КНИГА УЧЕТА'!$E$2:$E$100);'КНИГА УЧЕТА'!$F$2:$F$100));"")
ГЫ!
Условие для ЕСЛИ такое же, как у Лены УФ
К сообщению приложен файл: 4695887_1.xlsx (20.2 Kb)
СообщениеЕще вариант формулы. Без массивного ввода
ГЫ!
Дата добавления - 12.05.2014 в 11:51
Adam19 Дата: Вторник, 13.05.2014, 00:53 | Сообщение № 6
Всем огромное спасибо! Все идеально!
СообщениеВсем огромное спасибо! Все идеально!
Автор - Adam19
Дата добавления - 13.05.2014 в 00:53
