= Мир MS Excel/Как убрать требуемый символ из каждой строки всего столбца - Мир MS Excel
Iuhenio Дата: Вторник, 13.05.2014, 11:48 | Сообщение № 1
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста...
В нашей фирме при выгрузе из базы данных в ЭКСЕЛЬ информация отображается в плохом для анализа виде, а именно:
в порядковом номере компании перед цифрами присутствует знае << ' >>, который не позволяет провести сортировку от наименьшего числа к наибольшему сверху вниз.. Подскажите, пожалуйста, как его убрать из каждой строки всего столбца (пример прилагается).
Я начал делать это в ручную, но компаний - несколько тысяч, так с ума можно сойти.. Может, есть формула, подскажите, пожалуйста
Спасибо
К сообщению приложен файл: __.xlsx (10.7 Kb)
СообщениеЗдравствуйте! Помогите, пожалуйста...
Спасибо
Автор - Iuhenio
Дата добавления - 13.05.2014 в 11:48
_Boroda_ Дата: Вторник, 13.05.2014, 11:54 | Сообщение № 2
Репутация: 6667 ±
Выделите этот столбец - Данные - текст по столбцам - ОК
или
Выделите пустую ячейку, скопируйте, выделите диапазон с данными, прав кн мыши - специальная вставка - ставите галки "значение" и "Сложить" - ОК
СообщениеВыделите этот столбец - Данные - текст по столбцам - ОК
или
Дата добавления - 13.05.2014 в 11:54
Hugo Дата: Вторник, 13.05.2014, 11:54 | Сообщение № 3
Репутация: 819 ±
Выделить столбец, затем Данные - текст по столбцам - готово.
СообщениеВыделить столбец, затем Данные - текст по столбцам - готово.
Автор - Hugo
Hugo Дата: Вторник, 13.05.2014, 11:55 | Сообщение № 4
Репутация: 819 ±
У меня правильнее, хоть и позже :)
СообщениеУ меня правильнее, хоть и позже :)
Автор - Hugo
Дата добавления - 13.05.2014 в 11:55
AVP Дата: Вторник, 13.05.2014, 11:58 | Сообщение № 5
Репутация: 12 ±
вариант
К сообщению приложен файл: 9674453.xls (35.5 Kb)
Сообщениевариант
Автор - AVP
Дата добавления - 13.05.2014 в 11:58
amfor Дата: Вторник, 13.05.2014, 12:05 | Сообщение № 6
Репутация: 75 ±
Выделить столбик--Слева появиться желтый ромбик с восклицательным знаком--Кликаем на него--Преобразовать в число.
Семь бед - один RESET.
СообщениеВыделить столбик--Слева появиться желтый ромбик с восклицательным знаком--Кликаем на него--Преобразовать в число.
Автор - amfor
Дата добавления - 13.05.2014 в 12:05
Iuhenio Дата: Вторник, 13.05.2014, 12:05 | Сообщение № 7
Большое спасибо, вы просто спасли меня!!! Так бы и сидел до вечера, убирая эту запятую в ручную (уже 200 строк так отредактировал, целый час убил) ))
СообщениеБольшое спасибо, вы просто спасли меня!!! Так бы и сидел до вечера, убирая эту запятую в ручную (уже 200 строк так отредактировал, целый час убил) ))
Автор - Iuhenio
