Выпадающий список. Вариативное зополнение.
Pandenich
Дата: Вторник, 13.05.2014, 13:04 |
Товарищи! Новичок в Экселе, суть проблемы такая: Есть таблица в ней сегментация рынка подарочных карт. Создал выпадающий список сегментов, необходимо сделать так, чтобы 1 строка заполнялась автоматически при выборе сегмента.
Товарищи! Новичок в Экселе, суть проблемы такая: Есть таблица в ней сегментация рынка подарочных карт. Создал выпадающий список сегментов, необходимо сделать так, чтобы 1 строка заполнялась автоматически при выборе сегмента. Pandenich
Сообщение Товарищи! Новичок в Экселе, суть проблемы такая: Есть таблица в ней сегментация рынка подарочных карт. Создал выпадающий список сегментов, необходимо сделать так, чтобы 1 строка заполнялась автоматически при выборе сегмента. Автор - Pandenich Дата добавления - 13.05.2014 в 13:04 Ответить
Сообщение ВПР вам в помощь.точне при наличии файла примера Автор - китин Дата добавления - 13.05.2014 в 14:30
Pandareus
Дата: Вторник, 13.05.2014, 14:42 |
Вот файлик на 4 листе и на 3м форма которую хотелось бы создать)
Вот файлик на 4 листе и на 3м форма которую хотелось бы создать) Pandareus
Сообщение Вот файлик на 4 листе и на 3м форма которую хотелось бы создать) Автор - Pandareus Дата добавления - 13.05.2014 в 14:42
Pandareus
Дата: Вторник, 13.05.2014, 15:06 |
Вот тут примерно что нужно, но не могу реализовать 4 лист
Вот тут примерно что нужно, но не могу реализовать 4 лист Pandareus
Сообщение Вот тут примерно что нужно, но не могу реализовать 4 лист Автор - Pandareus Дата добавления - 13.05.2014 в 15:06
Russel
Дата: Вторник, 13.05.2014, 15:09 |
Сделайте исходные таблицы "плоскими", используйте сводные таблицы - будет Вам счастье.
Сделайте исходные таблицы "плоскими", используйте сводные таблицы - будет Вам счастье. Russel
QIWI 9173973973
Сообщение Сделайте исходные таблицы "плоскими", используйте сводные таблицы - будет Вам счастье. Автор - Russel Дата добавления - 13.05.2014 в 15:09
Pandareus
Дата: Вторник, 13.05.2014, 15:12 |
Нужно так как задумано) такое возможно или нет?
Нужно так как задумано) такое возможно или нет? Pandareus
Сообщение Нужно так как задумано) такое возможно или нет? Автор - Pandareus Дата добавления - 13.05.2014 в 15:12
китин
Дата: Вторник, 13.05.2014, 15:26 |
смотрите,правда на Лист3 сделална 3м форма которую хотелось бы создать)
вы же так писалиКод
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Лист1!$A$4:$O$97;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(Лист3!$B$3=Лист1!$A$4:$A$97;СТРОКА(Лист1!$A$1:$A$94));СТРОКА(A1));ПОИСКПОЗ(C$2;Лист1!$A$3:$O$3;0));"")
формула массива
вы же так писалиКод
формула массива китин
Сообщение смотрите,правда на Лист3 сделална 3м форма которую хотелось бы создать)
вы же так писалиКод
формула массива Автор - китин Дата добавления - 13.05.2014 в 15:26
Pandareus
Дата: Вторник, 13.05.2014, 15:36 |
Прям то что нужно)) ты супер !!
Сообщение Прям то что нужно)) ты супер !! Автор - Pandareus Дата добавления - 13.05.2014 в 15:36
Pandareus
Дата: Среда, 14.05.2014, 14:40 |
Для китина!) Только еще просьба увеличить длину строки для добавления новых конкурентов)
Для китина!) Только еще просьба увеличить длину строки для добавления новых конкурентов) Pandareus
Сообщение отредактировал Pandareus - Среда, 14.05.2014, 14:42
Сообщение Для китина!) Только еще просьба увеличить длину строки для добавления новых конкурентов) Автор - Pandareus Дата добавления - 14.05.2014 в 14:40
китин
Дата: Среда, 14.05.2014, 14:56 |
увеличил количество строк до 1000.надеюсь хватитКод
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Лист1!$A$4:$O$1000;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(Анализ!$B$3=Лист1!$A$4:$A$1000;СТРОКА(Лист1!$A$1:$A$996));СТРОКА(A1));ПОИСКПОЗ(C$2;Лист1!$A$3:$O$3;0));"")
китин
Сообщение увеличил количество строк до 1000.надеюсь хватитКод
Автор - китин Дата добавления - 14.05.2014 в 14:56
