= Мир MS Excel/Как выправить форматирование ячеек в данном макросе - Мир MS Excel
Муля2010 Дата: Вторник, 06.12.2011, 18:12 | Сообщение № 1
Репутация: 12 ±
В файле имеется макрос, «forming» (пардон произошла ошибочка, исправлено автором), который выбирает даные из базы (см. лист КарткаОбліку) за определнгный период времени (см. ячейки Е4 и G4 в ЗвітПеріод) и копирует их в отчет «ЗвітПеріод».
Макрос работает, но немного неправильно переносит форматы ячеек.
Например в столбцах : АВ, AD и AF (см. ЗвітПеріод), суммы переносит с одним десятичным знаком, а нужно – з двумя. И так во всей таблице, количество – с одним, а суииы – с двумя десятичными знаками. Соответственно : километраж и дни – целые числа, а все остальные столбцы (кроме дат) – общий формат.
А разлинеивание ячеек – должно осуществляться только в пределах скопированных данных. Начиная с 14-ой строки, и заканчивая последней строкой копирования. В данном случае , 20-ой строкой.
Для удобства, в отчете я пронумеровал столбцы так, как они пронумерованы в базе данных (см. лист КарткаОбліку).
Заранее спасибо за ответ.
К сообщению приложен файл: 4750136.rar (60.9 Kb)
С ув. Муля!
Сообщение отредактировал Муля2010 - Вторник, 06.12.2011, 19:13
Автор - Муля2010
Дата добавления - 06.12.2011 в 18:12
Муля2010 Дата: Пятница, 09.12.2011, 13:53 | Сообщение № 2
Репутация: 12 ±
Муля2010,
день добрый!
Помогите,, плиз, поправить макрос.
Неужели так трудно!!!
С ув. Муля!
СообщениеМуля2010,
день добрый!
Автор - Муля2010
Дата добавления - 09.12.2011 в 13:53
Hugo Дата: Суббота, 10.12.2011, 02:58 | Сообщение № 3
Репутация: 819 ±
Муля, выставьте формат ячеек - и будет с двумя.
СообщениеМуля, выставьте формат ячеек - и будет с двумя.
Автор - Hugo
Дата добавления - 10.12.2011 в 02:58
Муля2010 Дата: Суббота, 10.12.2011, 11:56 | Сообщение № 4
Репутация: 12 ±
Доброго дня!
Так я же не знаю со скольких строк будет состоять отчет. А потом, мне не надо, чтобі форматі копировались с десятой по 14-ую строку. Там будут формулі для подсчета итогов.
С ув. Муля!
СообщениеДоброго дня!
Автор - Муля2010
Дата добавления - 10.12.2011 в 11:56
Hugo Дата: Воскресенье, 11.12.2011, 01:14 | Сообщение № 5
Репутация: 819 ±
Не нашёл, где копируются форматы. Значения присваиваются, а форматы нет.
Пробуйте такой вариант - всего лишь поставил форматы вручную столбцам целиком, потом в верхней части вернул на Общий.
К сообщению приложен файл: 4144410.rar (56.6 Kb)
СообщениеНе нашёл, где копируются форматы. Значения присваиваются, а форматы нет.
Автор - Hugo
Дата добавления - 11.12.2011 в 01:14
Муля2010 Дата: Воскресенье, 11.12.2011, 13:42 | Сообщение № 6
Репутация: 12 ±
ПРивет!
Игорь, я этот способ пробовал раньше. Но!
Такой способ сразу , с 320 до 342 увеличивает вес самого файла. И второе. Не решает проблему четырех первых строк (с 10 по 13) , которые должны оставаться не тронутыми. Так как в них будут формулы для расчета итогов. И не решается перенос подписей подписантов на последнюю страничку отчета. В конец этой странички.
С ув. Муля!
СообщениеПРивет!
Автор - Муля2010
Дата добавления - 11.12.2011 в 13:42
Hugo Дата: Воскресенье, 11.12.2011, 14:09 | Сообщение № 7
Репутация: 819 ±
Насчёт веса согласен. Насчёт первых строк - так я их не трогал. Вернее сперва трогал, потом вернул назад - но можно выделять не столбцы целиком, а с 14ой строки вниз на сколько нужно строк (с запасом). Тогда и веса столько не наберёт, и первые строки останутся "девственными".
Про подписантов речи не было - а что с ними?
СообщениеНасчёт веса согласен. Насчёт первых строк - так я их не трогал. Вернее сперва трогал, потом вернул назад - но можно выделять не столбцы целиком, а с 14ой строки вниз на сколько нужно строк (с запасом). Тогда и веса столько не наберёт, и первые строки останутся "девственными".
Автор - Hugo
Дата добавления - 11.12.2011 в 14:09
Муля2010 Дата: Воскресенье, 11.12.2011, 16:22 | Сообщение № 8
Репутация: 12 ±
Насчет первых 4 строк, так в том и дело, что в макросе они изначально форматировались. А как раз этого делать не надо.
И НАСЧЕТ ПОДПИСЕЙ, они ставятчя на первой странпце, а надо на последней. \А не писал об этом, потому что эго уже два вопроса подряд.
С ув. Муля!
СообщениеНасчет первых 4 строк, так в том и дело, что в макросе они изначально форматировались. А как раз этого делать не надо.
Автор - Муля2010
Дата добавления - 11.12.2011 в 16:22
Hugo Дата: Воскресенье, 11.12.2011, 16:37 | Сообщение № 9
Репутация: 819 ±
Насчет первых 4 строк - вижу очистку значений, вижу рамки. Насчёт формата ячеек - не вижу. Т.е. что там изначально выставлено, то и остаётся - даже заливка.
С подписями не понял - где последняя? Та, что правее? Тогда в коде пишите не
.Cells(lr, 2) = er1
а
.Cells(lr, 19) = er1
и т.д.
Т.е. так, если не ошибся:
Code
         .Cells(lr, 19).HorizontalAlignment = xlRight
         .Cells(lr, 20) = er2
         .Cells(lr, 21) = er3
         .Cells(lr, 25) = er4
         .Cells(lr, 26) = er5
         .Cells(lr, 27) = er6
         .Cells(lr, 27).HorizontalAlignment = xlLeft
СообщениеНасчет первых 4 строк - вижу очистку значений, вижу рамки. Насчёт формата ячеек - не вижу. Т.е. что там изначально выставлено, то и остаётся - даже заливка.
.Cells(lr, 2) = er1
а
и т.д.
Code
Автор - Hugo
Дата добавления - 11.12.2011 в 16:37
Муля2010 Дата: Воскресенье, 11.12.2011, 17:42 | Сообщение № 10
Репутация: 12 ±
Hugo,
Вставил, сейчас подписи ставяися где надо. На последней странице.
А с форматами, пока все та же проблема.
К сообщению приложен файл: 9149069.rar (61.7 Kb)
С ув. Муля!
СообщениеHugo,
Автор - Муля2010
Дата добавления - 11.12.2011 в 17:42
Hugo Дата: Воскресенье, 11.12.2011, 18:58 | Сообщение № 11
Репутация: 819 ±
Муля, ну выставьте наконец форматы вручную, где какие нужны! Ну сколько можно повторять - код никакие форматы не выставляет и не меняет!!!
СообщениеМуля, ну выставьте наконец форматы вручную, где какие нужны! Ну сколько можно повторять - код никакие форматы не выставляет и не меняет!!!
Автор - Hugo
Дата добавления - 11.12.2011 в 18:58
Муля2010 Дата: Воскресенье, 11.12.2011, 19:27 | Сообщение № 12
Репутация: 12 ±
Игорь, очень сильно извиняюсь, ну как же не меняет?
Например, если я ввожу в ячейки с 10 по 13 какие то значения, а затем запускаю макрос, все удаляется.
Может хоть это как то можно изменить.
С ув. Муля!
СообщениеИгорь, очень сильно извиняюсь, ну как же не меняет?
Автор - Муля2010
Дата добавления - 11.12.2011 в 19:27
Hugo Дата: Воскресенье, 11.12.2011, 19:36 | Сообщение № 13
Репутация: 819 ±
Сообщение № 9 -
Quote (Hugo)
Т.е. значения удаляются, всё остальное остаётся - формат ячеек, цвет заливки, цвет шрифта, размер шрифта, выбранный шрифт, ... что там ещё есть, кроме рамок и значений?
СообщениеСообщение № 9 -
Quote (Hugo)
Автор - Hugo
Дата добавления - 11.12.2011 в 19:36
Муля2010 Дата: Воскресенье, 11.12.2011, 19:51 | Сообщение № 14
Репутация: 12 ±
Quote (Hugo)
В том числе и формулы удаляются, которые в рабочем файле считают итоги.
Если можно, то сделайте , пжт, чтобы эти строки, макрос не трогал совсем.
Еще раз извините меня, за настойчивость!
С ув. Муля!
Quote (Hugo)
Автор - Муля2010
Дата добавления - 11.12.2011 в 19:51
Hugo Дата: Воскресенье, 11.12.2011, 20:10 | Сообщение № 15
Репутация: 819 ±
Муля, там в коде есть такие строки:
With .Range("A10:AF1110")
For i = 10 To iLastRow 'цикл с 10 по последнюю строку
With .Range("A10" & ":AF" & r2)
Вот и меняйте тут 10 на то, что Вам нужно.
Ещё в Sub СоздатьОтчетТопливо() есть строки
' Копирование и тиражирование формул
Range("A14:AF14").Copy
Range("A10:A24").Select
ActiveSheet.Paste
Что это, на каком листе работает - не знаю, не вникал, Вам виднее...
СообщениеМуля, там в коде есть такие строки:
ActiveSheet.Paste
Автор - Hugo
Дата добавления - 11.12.2011 в 20:10
Муля2010 Дата: Воскресенье, 11.12.2011, 21:07 | Сообщение № 16
Репутация: 12 ±
Hugo,
Игорь!
СПАСИБО вам большущее, разобрался, вроди как работает. Буду тестить.
И простите меня Бога ради, если что, где то не так.
Желаю вам всего найлучшего!!!
С ув. Муля!
СообщениеHugo,
Игорь!
Автор - Муля2010
Дата добавления - 11.12.2011 в 21:07
