= Мир MS Excel/Объединение таблиц - Мир MS Excel
Объединение таблиц
keksss001 Дата: Среда, 14.05.2014, 05:38 | Сообщение № 1
Всем привет! Подскажите, пожалуйста, решение следующей задачи:
Имеется 66 таблиц, в отдельных файлах, с названиями report1, report2, и т.д., одинаковой размерности.
В каждой таблице отличаются только столбцы D.
Необходимо объединить таблицы в одну.
Т.е., в таблицу (файл) report1, добавлять из каждой таблицы последний столбец D.
Итоговая таблица должна иметь вид : столбцы - A B C D D(из report2) D(из report3) и т.д....
Сообщение отредактировал keksss001 - Среда, 14.05.2014, 05:39
СообщениеВсем привет! Подскажите, пожалуйста, решение следующей задачи:
Автор - keksss001
Дата добавления - 14.05.2014 в 05:38
китин Дата: Среда, 14.05.2014, 07:14 | Сообщение № 2
а посмотрите тут. может поможет
Сообщениеа посмотрите тут. может поможет
Дата добавления - 14.05.2014 в 07:14
keksss001 Дата: Четверг, 15.05.2014, 05:34 | Сообщение № 3
Спасибо за ссылку! Все перенеслось без проблем, но
в итоговую таблицу данные скопированы так:
+ABCD.+
+D.......+
+D.......+
а хотелось бы так:
+ABCDDD..+
Если я правильно понял, эта часть процедуры отвечает за итоговое расположение вставляемых ячеек
Select Case iBeginRange.Count
Case 1 'собираем данные начиная с указанной ячейки и до конца данных
lLastrow = .Cells(1, 1).SpecialCells(xlLastCell).Row
iLastColumn = .Cells.SpecialCells(xlLastCell).Column
sCopyAddress = .Range(.Cells(iBeginRange.Row, iBeginRange.Column), .Cells(lLastrow, iLastColumn)).Address
Case Else 'собираем данные с фиксированного диапазона
sCopyAddress = iBeginRange.Address
Подскажите, пожалуйста, как получить желаемое расположение ячеек?
Сообщение отредактировал keksss001 - Четверг, 15.05.2014, 05:38
СообщениеСпасибо за ссылку! Все перенеслось без проблем, но
+ABCD.+
+D.......+
+D.......+
а хотелось бы так:
+ABCDDD..+
Автор - keksss001
Дата добавления - 15.05.2014 в 05:34
keksss001 Дата: Четверг, 15.05.2014, 15:22 | Сообщение № 4
Или может можно как то выделить автоматически по 30 строк последовательно, и перенести их в столбцы соседние ?
СообщениеИли может можно как то выделить автоматически по 30 строк последовательно, и перенести их в столбцы соседние ?
Автор - keksss001
Дата добавления - 15.05.2014 в 15:22
