= Мир MS Excel/Вывод просроченных значений - Мир MS Excel
squadgazzz Дата: Среда, 14.05.2014, 15:31 | Сообщение № 1
Замечаний: 80% ±
Приложил пример с табличкой на первом листе.(номер заявки, адрес, статус, дата)
На втором листе к ячейке "формула" должно выводиться следующее:
список в вертикальном порядке, в котором указаны номера заявок, у которых стоит статус "выполняется" и у которых просрочена дата выполнения - то есть если больше этого: дата + 5 рабочих дней.
видимо, здесь снова нужно использовать массивы, я читал материал о них, так и не понял что нужно в данном случае сделать..
спасибо!
К сообщению приложен файл: squadgazzz.xlsx (10.0 Kb)
Сообщение отредактировал squadgazzz - Среда, 14.05.2014, 15:31
спасибо!
Автор - squadgazzz
Дата добавления - 14.05.2014 в 15:31
китин Дата: Среда, 14.05.2014, 15:45 | Сообщение № 2
в А2 формула массива и протянуть.ЕСЛИОШИБКА сами прикрутите?
=ИНДЕКС(Sheet1!$A$1:$A$10;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ((Sheet1!$C$1:$C$10="Выполняется")*((Sheet1!$D$1:$D$10+5)<=СЕГОДНЯ());СТРОКА(Sheet1!$A$1:$A$10));СТРОКА(A1)))
К сообщению приложен файл: squadgazzz_33.xlsx (10.7 Kb)
Сообщение отредактировал китин - Среда, 14.05.2014, 15:48
Сообщениев А2 формула массива и протянуть.ЕСЛИОШИБКА сами прикрутите?
Дата добавления - 14.05.2014 в 15:45
squadgazzz Дата: Среда, 14.05.2014, 15:58 | Сообщение № 3
Замечаний: 80% ±
спасибо большое. надо разобраться с этими массивами раз и навсегда.
Сообщениеспасибо большое. надо разобраться с этими массивами раз и навсегда.
Автор - squadgazzz
Дата добавления - 14.05.2014 в 15:58
squadgazzz Дата: Среда, 14.05.2014, 16:03 | Сообщение № 4
Замечаний: 80% ±
а там 5 - просто 5 или именно 5 рабочих дней?
Сообщениеа там 5 - просто 5 или именно 5 рабочих дней?
Автор - squadgazzz
Дата добавления - 14.05.2014 в 16:03
китин Дата: Среда, 14.05.2014, 16:04 | Сообщение № 5
просто 5
Сообщениепросто 5
Дата добавления - 14.05.2014 в 16:04
squadgazzz Дата: Среда, 14.05.2014, 16:19 | Сообщение № 6
Замечаний: 80% ±
если ставлю вместо 5 этот код, то выдает #ЗНАЧ
РАБДЕНЬ(Sheet1!$D$1:$D$10;5;)
что не так?
Сообщение отредактировал squadgazzz - Среда, 14.05.2014, 16:32
Сообщениеесли ставлю вместо 5 этот код, то выдает #ЗНАЧ
что не так?
Автор - squadgazzz
Дата добавления - 14.05.2014 в 16:19
squadgazzz Дата: Среда, 14.05.2014, 17:20 | Сообщение № 7
Замечаний: 80% ±
короче говоря, прописал в свою книгу - выдает странное значение. файл прикрепил
а так же, у меня есть колонка с уже подсчитанными рабочими днями. то есть если (Юнтел!$D$1:$D$99+5)<=СЕГОДНЯ() заменить на Юнтел!$G$1:$G$99<=СЕГОДНЯ()
то функция снова не работает ((
К сообщению приложен файл: 9787135.xlsx (66.9 Kb)
Сообщение отредактировал squadgazzz - Среда, 14.05.2014, 17:22
Сообщениекороче говоря, прописал в свою книгу - выдает странное значение. файл прикрепил
Автор - squadgazzz
Дата добавления - 14.05.2014 в 17:20
Serge_007 Дата: Среда, 14.05.2014, 23:11 | Сообщение № 8
А что Вы им хотите получить?
Дата добавления - 14.05.2014 в 23:11
gling Дата: Среда, 14.05.2014, 23:14 | Сообщение № 9
Репутация: 790 ±
Ваша формула массива наверно должна выглядеть так:
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Юнтел!$A$1:$A$99;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ((Юнтел!$C$1:$C$99="Выполняется")*((Юнтел!$D$1:$D$99)<=РАБДЕНЬ(СЕГОДНЯ();-5;));СТРОКА(Юнтел!$A$1:$A$99));СТРОКА(A1)));"")
Это без учета праздничных дней.
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Среда, 14.05.2014, 23:17
СообщениеВаша формула массива наверно должна выглядеть так:
Автор - gling
Дата добавления - 14.05.2014 в 23:14
squadgazzz Дата: Четверг, 15.05.2014, 09:55 | Сообщение № 10
Замечаний: 80% ±
работает! благодарю!!
а в эту формулу можно что-то добавить, чтобы ещё в ячейке выводился номер ЗР И адрес.?
Сообщениеработает! благодарю!!
Автор - squadgazzz
Дата добавления - 15.05.2014 в 09:55
squadgazzz Дата: Четверг, 15.05.2014, 13:37 | Сообщение № 11
Замечаний: 80% ±
а если заменить -5 на вот это:
-(ЧИСТРАБДНИ('Интертелекор Колесов'!$P$1:$P$9999;'Интертелекор Колесов'!$Q$1:$Q$9999;Отчетность!$W$3:$W$1001)+5)
у меня не работает, я так понимаю, что значения типа $P$1:$P$9999 в данной функции нельзя применять?
Сообщениеа если заменить -5 на вот это:
Автор - squadgazzz
Дата добавления - 15.05.2014 в 13:37
squadgazzz Дата: Четверг, 15.05.2014, 14:49 | Сообщение № 12
Замечаний: 80% ±
избежал этой формулы, но всё равно что-то не так:
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС('Интертелекор Колесов'!$A$1:$A$9999;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(('Интертелекор Колесов'!$C$1:$C$9999="Выполняется")*(('Интертелекор Колесов'!$D$1:$D$9999)<=РАБДЕНЬ(СЕГОДНЯ();-5;Отчетность!$W$3:$W$1001));СТРОКА('Интертелекор Колесов'!$A$1:$A$9999);ЕСЛИ(('Интертелекор Колесов'!$C$1:$C$9999="Доступ Есть")*(('Интертелекор Колесов'!$D$1:$D$9999)<=РАБДЕНЬ(СЕГОДНЯ();-('Интертелекор Колесов'!$R$1:$R$9999+5);Отчетность!$W$3:$W$1001));СТРОКА('Интертелекор Колесов'!$A$1:$A$9999)));СТРОКА(E1)));"")
я хотел добавить следующее: если Выполняется, то подсчитываем кол-во дней и выводим номер, иначе если Доступ Есть, то тоже считаем кол-во дней и выводим номер ЗР.
но что-то никак не выводится((
я наверное че-то куда-то не туда сунул.
файл у меня большой даже с двумя листами удалено администрацией
[moder]Нам не нужен весь Ваш файл. Десяток строк будет достаточно
Сообщение отредактировал squadgazzz - Четверг, 15.05.2014, 14:59
Сообщениеизбежал этой формулы, но всё равно что-то не так:
Автор - squadgazzz
Дата добавления - 15.05.2014 в 14:49
gling Дата: Четверг, 15.05.2014, 20:38 | Сообщение № 13
Репутация: 790 ±
попробуйте такую формулу массива
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Юнтел!$A$1:$A$99&" "&Юнтел!$B$1:$B$99;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ((Юнтел!$C$1:$C$99="Выполняется")*((Юнтел!$D$1:$D$99)<=РАБДЕНЬ(СЕГОДНЯ();-5;));СТРОКА(Юнтел!$A$1:$A$99));СТРОКА(A1)));"")
А в сообщении №12 не понял что хотите. Нужен файл с листами на которые ссылаетесь в формуле и с информацией на них.
так что ли?
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Юнтел!$A$1:$A$99&" "&Юнтел!$B$1:$B$99&" (Прошло всего "&ЦЕЛОЕ(СЕГОДНЯ()-Юнтел!$D$1:$D$99)&" дней)";НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ((Юнтел!$C$1:$C$99="Выполняется")*((Юнтел!$D$1:$D$99)<=РАБДЕНЬ(СЕГОДНЯ();-5;));СТРОКА(Юнтел!$A$1:$A$99));СТРОКА(A1)));"")
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Четверг, 15.05.2014, 21:14
так что ли?
Автор - gling
Дата добавления - 15.05.2014 в 20:38
squadgazzz Дата: Понедельник, 26.05.2014, 13:35 | Сообщение № 14
Замечаний: 80% ±
вот приложил пример.
если Статус - "Выполняется" И если Дата старше 5 рабочих дней, выводим номер ЗР и адрес в одной ячейке. или нескольких ЗР.
если Статус - "Доступ Есть" И если Дата минус значение столбца R в соответствующей строке старше 5 рабочих дней, выводим номер ЗР и адрес в одной ячейки или нескольких ЗР.
в общем, выводиться должны все просроченные по условиям выше и "выполняются" и "доступ есть".
К сообщению приложен файл: 1569558.xlsx (13.3 Kb)
Сообщениевот приложил пример.
Автор - squadgazzz
Дата добавления - 26.05.2014 в 13:35
