= Мир MS Excel/Раскрывающийся список при копировании меняется - Мир MS Excel
SlemCibit Дата: Среда, 14.05.2014, 18:52 | Сообщение № 1
Всем доброго времени суток!степень познания программы на уровне самообучения. создал книгу из нескольких листов с переходом на них с первого листа по гиперссылкам. скачал готовый прайс-лист. выглядит он так как меню этого сайта( плюсики которые раскрываются на подменю и так далее). хотел скопировать этот прайс в мою книгу на дополнительный лист, но возникла проблема с которой не могу (да и не знаю )как справиться. при копировании первый плюс находится под цифрой 1 (и находится вверху) открыв его появляются следующие плюсы под цифрой 2 ( находящиеся соответственно под первым плюсом и так далее, но при копировании на новом листе первый плюс почему то находится внизу и при нажимании его меня сразу перекидывает в самый конец списка. в общем не знаю на сколько я понятно изъяснил свою проблему, но заранее спасибо за любую помощь! файлы прилагаются.
Сообщение отредактировал SlemCibit - Среда, 14.05.2014, 20:52
СообщениеВсем доброго времени суток!степень познания программы на уровне самообучения. создал книгу из нескольких листов с переходом на них с первого листа по гиперссылкам. скачал готовый прайс-лист. выглядит он так как меню этого сайта( плюсики которые раскрываются на подменю и так далее). хотел скопировать этот прайс в мою книгу на дополнительный лист, но возникла проблема с которой не могу (да и не знаю )как справиться. при копировании первый плюс находится под цифрой 1 (и находится вверху) открыв его появляются следующие плюсы под цифрой 2 ( находящиеся соответственно под первым плюсом и так далее, но при копировании на новом листе первый плюс почему то находится внизу и при нажимании его меня сразу перекидывает в самый конец списка. в общем не знаю на сколько я понятно изъяснил свою проблему, но заранее спасибо за любую помощь! файлы прилагаются.
Автор - SlemCibit
Дата добавления - 14.05.2014 в 18:52
Pelena Дата: Среда, 14.05.2014, 20:04 | Сообщение № 2
Репутация: 4662 ±
Файлов не видно, но судя по описанию речь идёт о структуре. Посмотрите здесь
СообщениеФайлов не видно, но судя по описанию речь идёт о структуре. Посмотрите здесь
Дата добавления - 14.05.2014 в 20:04
SlemCibit Дата: Среда, 14.05.2014, 20:54 | Сообщение № 3
ВОТ ДОБАВИЛ - ВТОРОЙ НЕ ДОБАВЛЯЕТСЯ - БОЛЬШОЙ РАЗМЕР
К сообщению приложен файл: 5301334.xlsx (88.5 Kb)
Сообщение отредактировал SlemCibit - Среда, 14.05.2014, 20:55
СообщениеВОТ ДОБАВИЛ - ВТОРОЙ НЕ ДОБАВЛЯЕТСЯ - БОЛЬШОЙ РАЗМЕР
Автор - SlemCibit
Дата добавления - 14.05.2014 в 20:54
SlemCibit Дата: Среда, 14.05.2014, 21:37 | Сообщение № 4
огромное спасибо за помощь! все получилось замечательно!
Сообщение отредактировал SlemCibit - Среда, 14.05.2014, 21:38
Сообщениеогромное спасибо за помощь! все получилось замечательно!
Автор - SlemCibit
Дата добавления - 14.05.2014 в 21:37
