Сумма столбца за исключением нескольких значений
max-energe
Дата: Пятница, 16.05.2014, 14:46 |
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как посчитать сумму столбца В, исключая те значения, напротив которых написаны "canal-1" и т.д (смотри пример) и сделать так, чтобы после определенного значения (в столбце А) сумма уже не считалась
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как посчитать сумму столбца В, исключая те значения, напротив которых написаны "canal-1" и т.д (смотри пример) и сделать так, чтобы после определенного значения (в столбце А) сумма уже не считалась max-energe
Сообщение Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как посчитать сумму столбца В, исключая те значения, напротив которых написаны "canal-1" и т.д (смотри пример) и сделать так, чтобы после определенного значения (в столбце А) сумма уже не считалась Автор - max-energe Дата добавления - 16.05.2014 в 14:46
SkyPro
Дата: Пятница, 16.05.2014, 15:45 |
=СУММЕСЛИМН(ДВССЫЛ("B1:B"&ПРОСМОТР("canal-2";A:A;СТРОКА(A:A)));ДВССЫЛ("A1:A"&ПРОСМОТР("canal-2";A:A;СТРОКА(A:A)));"<>canal-1";ДВССЫЛ("A1:A"&ПРОСМОТР("canal-2";A:A;СТРОКА(A:A)));"<>turn";ДВССЫЛ("A1:A"&ПРОСМОТР("canal-2";A:A;СТРОКА(A:A)));"<>termal coffer";ДВССЫЛ("A1:A"&ПРОСМОТР("canal-2";A:A;СТРОКА(A:A)));"<>on termal coffer")
После "canal-2" не считает.
После "canal-2" не считает.SkyPro
skypro1111@gmail.com
Сообщение отредактировал SkyPro - Пятница, 16.05.2014, 15:45
Сообщение Код
После "canal-2" не считает.Автор - SkyPro Дата добавления - 16.05.2014 в 15:45
max-energe
Дата: Пятница, 16.05.2014, 16:00 |
Спасибо, но немного не понял, при изменении цифр напротив обозначений сумма все равно не меняется. После "canal-2" не считает..Пока не понял, что это значит, поясните, пожалуйста. У меня ничего не происходит в файле.
Спасибо, но немного не понял, при изменении цифр напротив обозначений сумма все равно не меняется. После "canal-2" не считает..Пока не понял, что это значит, поясните, пожалуйста. У меня ничего не происходит в файле.max-energe
Сообщение После "canal-2" не считает
Спасибо, но немного не понял, при изменении цифр напротив обозначений сумма все равно не меняется. После "canal-2" не считает..Пока не понял, что это значит, поясните, пожалуйста. У меня ничего не происходит в файле.Автор - max-energe Дата добавления - 16.05.2014 в 16:00
SkyPro
Дата: Пятница, 16.05.2014, 17:17 |
Забыл указать, что формула массивная. Нужно вводить одновременным нажатием ctrl+shift+enter.
Забыл указать, что формула массивная. Нужно вводить одновременным нажатием ctrl+shift+enter. SkyPro
Сообщение Забыл указать, что формула массивная. Нужно вводить одновременным нажатием ctrl+shift+enter. Автор - SkyPro Дата добавления - 16.05.2014 в 17:17
китин
Дата: Понедельник, 19.05.2014, 07:37 |
