= Мир MS Excel/Возврат значения по нескольким условиям - Мир MS Excel
pandaren555 Дата: Суббота, 17.05.2014, 14:05 | Сообщение № 1
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, как написать формулу для возврата в ячейку значения, соответствующего нескольким условиям.
Подобно: Если В1=В2 и С1=С2 и D1=D2, то А1=А2. Также интересно, как такую формулу применить к массиву данных. Т.е. что бы в ячейку выводилось то значение из массива, которое удовлетворяет всем условиям формулы.
Все это нужно в идеале (на примере приложенных таблиц) для того что бы в книге "1" в столбце "Отметка о кадастровом номере" отобразить соответствующие значения ячеек столбца "Кадастровый номер" из книги "БД".
К сообщению приложен файл: 6188588.xls (26.5 Kb) · 9715631.xls (49.0 Kb)
Сообщение отредактировал pandaren555 - Суббота, 17.05.2014, 14:39
СообщениеЗдравствуйте!
Автор - pandaren555
Дата добавления - 17.05.2014 в 14:05
Pelena Дата: Суббота, 17.05.2014, 15:42 | Сообщение № 2
Репутация: 4659 ±
Какие столбцы первого и второго файлов должны участвовать в условии сравнения?
СообщениеКакие столбцы первого и второго файлов должны участвовать в условии сравнения?
Дата добавления - 17.05.2014 в 15:42
pandaren555 Дата: Суббота, 17.05.2014, 19:38 | Сообщение № 3
Допустим "населенный пункт", "дом" и "квартира".
Мне главное понять с помощью какой/каких формул можно это сделать и как применять такую формулу для массива данных.
Автор - pandaren555
Дата добавления - 17.05.2014 в 19:38
Pelena Дата: Суббота, 17.05.2014, 20:20 | Сообщение № 4
Репутация: 4659 ±
Населенный пункт, улица, дом (т.к. квартир нет в одной из таблиц)
Если одной формулой, то примерно так (формула массива)
=ИНДЕКС('[9715631.xls]22'!$A$2:$A$30;ПОИСКПОЗ(H2&K2&L2;'[9715631.xls]22'!$F$2:$F$30&'[9715631.xls]22'!$J$2:$J$30&'[9715631.xls]22'!$L$2:$L$30;0))
Но на больших объёмах будет очень тормозить, поэтому лучше сделать доп. столбец, в котором сцепить значения, участвующие в условии, и уже его использовать в формуле
СообщениеНаселенный пункт, улица, дом (т.к. квартир нет в одной из таблиц)
Дата добавления - 17.05.2014 в 20:20
pandaren555 Дата: Воскресенье, 18.05.2014, 12:15 | Сообщение № 5
[Перевод / Translate]
=ИНДЕКС('[9715631,xls]22'!$A$2:$A$30;ПОИСКПОЗ(H2&K2&L2;'[9715631,xls]22'!$F$2:$F$30&'[9715631,xls]22'!$J$2:$J$30&'[9715631,xls]22'!$L$2:$L$30;0))
Огромное спасибо! Будем пробовать и разбираться! =)
Автор - pandaren555
Дата добавления - 18.05.2014 в 12:15
Gazart Дата: Воскресенье, 18.05.2014, 15:03 | Сообщение № 6
Добрый день, знатоки Excel. Прошу помочь в наверняка пустяковом для Вас вопросе. У меня есть таблица. Три столбца. Строк много. В первом столбце формула, которая в случае равенства данных во втором и третьем столбце выдает значение 1. Если второй и третий столбец не совпадают, выдает 0. Часто мне приходится удалять одну из ячеек второго либо третьего столбца со сдвигом вверх. После этого в первом столбце формула сбивается. Пишет про ошибку в ссылках. Как решить проблему? Заранее спасибо.
СообщениеДобрый день, знатоки Excel. Прошу помочь в наверняка пустяковом для Вас вопросе. У меня есть таблица. Три столбца. Строк много. В первом столбце формула, которая в случае равенства данных во втором и третьем столбце выдает значение 1. Если второй и третий столбец не совпадают, выдает 0. Часто мне приходится удалять одну из ячеек второго либо третьего столбца со сдвигом вверх. После этого в первом столбце формула сбивается. Пишет про ошибку в ссылках. Как решить проблему? Заранее спасибо.
Автор - Gazart
Дата добавления - 18.05.2014 в 15:03
Pelena Дата: Воскресенье, 18.05.2014, 15:05 | Сообщение № 7
Репутация: 4659 ±
Прочитать Правила форума, создать свою тему, приложить файл с примером
Дата добавления - 18.05.2014 в 15:05
Gazart Дата: Воскресенье, 18.05.2014, 15:09 | Сообщение № 8
Тема та похожа. У меня в первом столбце как раз возврат по условию идет. А файл не вкладываю, так как условия слишком просты и понятны.
Автор - Gazart
Дата добавления - 18.05.2014 в 15:09
Pelena Дата: Воскресенье, 18.05.2014, 15:17 | Сообщение № 9
Репутация: 4659 ±
Gazart, Вы не поняли, это не просьба и не пожелание, это требование Правил форума. В чужой теме запрещено задавать новые вопросы, так что здесь Вы ответа не дождётесь
СообщениеGazart, Вы не поняли, это не просьба и не пожелание, это требование Правил форума. В чужой теме запрещено задавать новые вопросы, так что здесь Вы ответа не дождётесь
Дата добавления - 18.05.2014 в 15:17
pandaren555 Дата: Воскресенье, 18.05.2014, 19:16 | Сообщение № 10
Никак не удается воспользоваться предложенной Вами формулой. Что бы я ни делал, а избавиться от ошибки "!ЗНАЧ#" не удается.
Если Вас не затруднит, покажите использование данной формулы на примере приложенных файлов.
Спасибо!
К сообщению приложен файл: 2050025.xls (39.0 Kb) · 2648717.xls (24.5 Kb)
Спасибо!
Автор - pandaren555
Дата добавления - 18.05.2014 в 19:16
ShAM Дата: Воскресенье, 18.05.2014, 23:36 | Сообщение № 11
Репутация: 249 ±
И где формула в Ващих файлах? Может, забыли, что это
(формула массива)
СообщениеИ где формула в Ващих файлах? Может, забыли, что это
(формула массива)
Автор - ShAM
Дата добавления - 18.05.2014 в 23:36
pandaren555 Дата: Понедельник, 19.05.2014, 00:35 | Сообщение № 12
В приложенных файлах формулы нет т.к. при загрузке на форум файлы переименовываются и она все равно становится некорректной хотя бы из-за того, что наименования книг становятся не соответствующими, указанным в формуле.
Я брал формулу, которую предложил пользователь Pelena и просто менял в ней столбцы. Естественно с соответствующим указанием массивов.
СообщениеВ приложенных файлах формулы нет т.к. при загрузке на форум файлы переименовываются и она все равно становится некорректной хотя бы из-за того, что наименования книг становятся не соответствующими, указанным в формуле.
Автор - pandaren555
Дата добавления - 19.05.2014 в 00:35
Pelena Дата: Понедельник, 19.05.2014, 07:00 | Сообщение № 13
Репутация: 4659 ±
Пишите имя файла латиницей, если не хотите переименования
Формула массива вводится сочетанием клавиш Ctrl+Shift+Enter
Кроме того, у Вас в базе перед названиями улиц стоят пробелы, их надо убрать (можно через найти/заменить)
К сообщению приложен файл: 9525397.xls (33.5 Kb)
Дата добавления - 19.05.2014 в 07:00
