Выборка при помощи наименьшего значения + ВПР
BSA
Дата: Суббота, 17.05.2014, 23:26 |
20% ±
Подскажите из прикреплённого файла, почему при протягивании формулы выбора нужного по порядку значения, наблюдаются повторы выбора(наименования, которые закрашены жёлтым цветом)?
Подскажите из прикреплённого файла, почему при протягивании формулы выбора нужного по порядку значения, наблюдаются повторы выбора(наименования, которые закрашены жёлтым цветом)? BSA
Сообщение Подскажите из прикреплённого файла, почему при протягивании формулы выбора нужного по порядку значения, наблюдаются повторы выбора(наименования, которые закрашены жёлтым цветом)? Автор - BSA Дата добавления - 17.05.2014 в 23:26
Hugo
Дата: Суббота, 17.05.2014, 23:41 |
Ну а как - 1105 и есть седьмое наименьшее. 1101 1 1102 2 1103 3 1104 4 1104 5 1105 6 1105 7 1201 8 1302 9 1302 10 1302 11
Ну а как - 1105 и есть седьмое наименьшее. 1101 1 1102 2 1103 3 1104 4 1104 5 1105 6 1105 7 1201 8 1302 9 1302 10 1302 11 Hugo
Сообщение Ну а как - 1105 и есть седьмое наименьшее. 1101 1 1102 2 1103 3 1104 4 1104 5 1105 6 1105 7 1201 8 1302 9 1302 10 1302 11 Автор - Hugo Дата добавления - 17.05.2014 в 23:41
BSA
Дата: Суббота, 17.05.2014, 23:44 |
20% ±
А как тогда построить формулу(алгоритм), чтоб порядок наименования высвечивался только один раз, без повторов?
А как тогда построить формулу(алгоритм), чтоб порядок наименования высвечивался только один раз, без повторов? BSA
Сообщение А как тогда построить формулу(алгоритм), чтоб порядок наименования высвечивался только один раз, без повторов? Автор - BSA Дата добавления - 17.05.2014 в 23:44
Hugo
Дата: Суббота, 17.05.2014, 23:47 |
Удалить вручную дубликаты не вариант?
Удалить вручную дубликаты не вариант? Hugo
Сообщение Удалить вручную дубликаты не вариант? Автор - Hugo Дата добавления - 17.05.2014 в 23:47
BSA
Дата: Суббота, 17.05.2014, 23:57 |
20% ±
Нет, так как делаю для людей простых. Чтоб у них получалось в расчётах, а как - это уже элемент доверия создателю.
Нет, так как делаю для людей простых. Чтоб у них получалось в расчётах, а как - это уже элемент доверия создателю. BSA
Сообщение Нет, так как делаю для людей простых. Чтоб у них получалось в расчётах, а как - это уже элемент доверия создателю. Автор - BSA Дата добавления - 17.05.2014 в 23:57
ZORRO2005
Дата: Воскресенье, 18.05.2014, 00:18 |
Office 365
BSA, так подойдет?
Сообщение BSA, так подойдет? Автор - ZORRO2005 Дата добавления - 18.05.2014 в 00:18
Дата: Воскресенье, 18.05.2014, 00:22 |
См. вложение
К сообщению приложен файл:
BSA.xls
(35.0 Kb)
Сообщение См. вложение Автор - Serge_007 Дата добавления - 18.05.2014 в 00:22
BSA
Дата: Воскресенье, 18.05.2014, 00:29 |
20% ±
Нет так не пойдёт, так как опят ручной труд прилагается и внимательность пользователя.
Нет так не пойдёт, так как опят ручной труд прилагается и внимательность пользователя. BSA
Сообщение Нет так не пойдёт, так как опят ручной труд прилагается и внимательность пользователя. Автор - BSA Дата добавления - 18.05.2014 в 00:29
ZORRO2005
Дата: Воскресенье, 18.05.2014, 00:43 |
Office 365
Привередливый какой. См. вложение.
BSA2.xls
(29.0 Kb)
Сообщение Привередливый какой. См. вложение. Автор - ZORRO2005 Дата добавления - 18.05.2014 в 00:43
BSA
Дата: Воскресенье, 18.05.2014, 07:49 |
20% ±
Спасибо, ловко сделали. Осталось мне только самому решить, чтоб при отсутствии значения ставилось пусто в ячейке.
Спасибо, ловко сделали. Осталось мне только самому решить, чтоб при отсутствии значения ставилось пусто в ячейке. BSA
Сообщение Спасибо, ловко сделали. Осталось мне только самому решить, чтоб при отсутствии значения ставилось пусто в ячейке. Автор - BSA Дата добавления - 18.05.2014 в 07:49
китин
Дата: Воскресенье, 18.05.2014, 09:35 |
а ЕСЛИОШИБКА прикрутить?не?
а ЕСЛИОШИБКА прикрутить?не?китин
Сообщение чтоб при отсутствии значения ставилось пусто в ячейке
а ЕСЛИОШИБКА прикрутить?не?Автор - китин Дата добавления - 18.05.2014 в 09:35
AleksSid
Дата: Воскресенье, 18.05.2014, 12:47 |
китин, китин, извините, что-то не то получилось.
китин, китин, извините, что-то не то получилось. AleksSid
Сообщение отредактировал AleksSid - Воскресенье, 18.05.2014, 12:53
Сообщение китин, китин, извините, что-то не то получилось. Автор - AleksSid Дата добавления - 18.05.2014 в 12:47
gling
Дата: Воскресенье, 18.05.2014, 21:17 |
Может Вы так хотели? Лучше бы Вы нарисовали как должно было получиться. А то только Цитата
Нет так не пойдёт,...
а все пытаются догадаться как пойдёт.
а все пытаются догадаться как пойдёт. gling
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Воскресенье, 18.05.2014, 21:17
Сообщение Может Вы так хотели? Лучше бы Вы нарисовали как должно было получиться. А то только Цитата
а все пытаются догадаться как пойдёт. Автор - gling Дата добавления - 18.05.2014 в 21:17
BSA
Дата: Воскресенье, 18.05.2014, 22:53 |
20% ±
Во вложения BSA2, всё работает и добавив к нему функцию ЕСЛИОШИБКА стало всё работать замечательно. Есть правда один нюанс, это решение для сплошного столбца только. И если выборка по двум столбцам, то уже вопрос и формула наверно длинновата получиться. Код
=ЕСЛИОШИБКА(ВПР(НАИМЕНЬШИЙ($AX$9:$AX$91;СУММ(СЧЁТЕСЛИ($AY$9:$AY$91;$A$55:A55);1));$AX$9:$AY$91;2;0);"")
BSA
Сообщение отредактировал BSA - Воскресенье, 18.05.2014, 22:57
Сообщение Во вложения BSA2, всё работает и добавив к нему функцию ЕСЛИОШИБКА стало всё работать замечательно. Есть правда один нюанс, это решение для сплошного столбца только. И если выборка по двум столбцам, то уже вопрос и формула наверно длинновата получиться. Код
Автор - BSA Дата добавления - 18.05.2014 в 22:53
BSA
Дата: Воскресенье, 18.05.2014, 23:30 |
20% ±
Вот приложил файл, где выборка идёт по столбцу 1-выборка, а как задействовать столбец 2-выборка ума не приложу. Если есть решения, очень буду рад.
Вот приложил файл, где выборка идёт по столбцу 1-выборка, а как задействовать столбец 2-выборка ума не приложу. Если есть решения, очень буду рад. BSA
Сообщение Вот приложил файл, где выборка идёт по столбцу 1-выборка, а как задействовать столбец 2-выборка ума не приложу. Если есть решения, очень буду рад. Автор - BSA Дата добавления - 18.05.2014 в 23:30
ShAM
Дата: Воскресенье, 18.05.2014, 23:43 |
Сообщение № 16
Так, вроде и мы не сложные. Как есть (из файла) вижу. А как должно получиться?
Так, вроде и мы не сложные. Как есть (из файла) вижу. А как должно получиться? ShAM
Сообщение Так, вроде и мы не сложные. Как есть (из файла) вижу. А как должно получиться? Автор - ShAM Дата добавления - 18.05.2014 в 23:43
ZORRO2005
Дата: Воскресенье, 18.05.2014, 23:50 |
Сообщение № 17
Office 365
BSA, а зачем 2 столбца? Разместите их друг под другом или сделайте объединение в один по которому будете ВПР-ить.
BSA, а зачем 2 столбца? Разместите их друг под другом или сделайте объединение в один по которому будете ВПР-ить. ZORRO2005
Сообщение BSA, а зачем 2 столбца? Разместите их друг под другом или сделайте объединение в один по которому будете ВПР-ить. Автор - ZORRO2005 Дата добавления - 18.05.2014 в 23:50
BSA
Дата: Воскресенье, 18.05.2014, 23:53 |
Сообщение № 18
20% ±
Я так и выкрутился копированием вниз друг под другом, но форма куда заносят значения столбцами. Надеялся найдутся умельцы решить и вышеуказанную задачу)
Я так и выкрутился копированием вниз друг под другом, но форма куда заносят значения столбцами. Надеялся найдутся умельцы решить и вышеуказанную задачу) BSA
Сообщение отредактировал BSA - Воскресенье, 18.05.2014, 23:54
Сообщение Я так и выкрутился копированием вниз друг под другом, но форма куда заносят значения столбцами. Надеялся найдутся умельцы решить и вышеуказанную задачу) Автор - BSA Дата добавления - 18.05.2014 в 23:53
gling
Дата: Понедельник, 19.05.2014, 00:06 |
Сообщение № 19
Может всё это собрать в один столбец и из него выводить результат? Или требуется как то отделить 1-выбор от 2-выбор?
Может всё это собрать в один столбец и из него выводить результат? Или требуется как то отделить 1-выбор от 2-выбор? gling
ЯД-41001506838083
Сообщение Может всё это собрать в один столбец и из него выводить результат? Или требуется как то отделить 1-выбор от 2-выбор? Автор - gling Дата добавления - 19.05.2014 в 00:06
BSA
Дата: Понедельник, 19.05.2014, 00:23 |
Сообщение № 20
20% ±
Да требуется выборка по двум отдельным столбцам.
Да требуется выборка по двум отдельным столбцам.BSA
Сообщение отредактировал BSA - Понедельник, 19.05.2014, 00:51
Сообщение Или требуется как то отделить 1-выбор от 2-выбор?
Да требуется выборка по двум отдельным столбцам.Автор - BSA Дата добавления - 19.05.2014 в 00:23
