= Мир MS Excel/Объединение информации из нескольких столбцов - Мир MS Excel
vld1970 Дата: Понедельник, 19.05.2014, 10:09 | Сообщение № 1
Репутация: -6 ±
Замечаний: 60% ±
Имеется фактическое заполнение строк отчетности и плановое предложение по заполнению (в плане строк обычно больше, чем по факту, т.к. фактически не все реализуется субъектами и при заполнении строки пропускаются). Нужно сгруппировать строки столбцов (3 столбца) из Факта, объединить их со строками столбцов из Плана (строки, которые не участвуют в Факте) и получить сводный отчет, в котором будет соблюдена порядковая нумерация (см. столбец 2).
Буду признателен за помощь.
К сообщению приложен файл: 8473445.xlsx (25.8 Kb)
СообщениеИмеется фактическое заполнение строк отчетности и плановое предложение по заполнению (в плане строк обычно больше, чем по факту, т.к. фактически не все реализуется субъектами и при заполнении строки пропускаются). Нужно сгруппировать строки столбцов (3 столбца) из Факта, объединить их со строками столбцов из Плана (строки, которые не участвуют в Факте) и получить сводный отчет, в котором будет соблюдена порядковая нумерация (см. столбец 2).
Автор - vld1970
Дата добавления - 19.05.2014 в 10:09
Pelena Дата: Понедельник, 19.05.2014, 10:17 | Сообщение № 2
Репутация: 4662 ±
Другими словами, надо взять столбец ПЛАН и подкрасить другим цветом те позиции, которые есть в ФАКТЕ? Так?
СообщениеДругими словами, надо взять столбец ПЛАН и подкрасить другим цветом те позиции, которые есть в ФАКТЕ? Так?
Дата добавления - 19.05.2014 в 10:17
