Выбор 10 максимальных значений из массива с условием
zzbear
Дата: Понедельник, 19.05.2014, 17:55 |
Существует массив данных. (лист Исходные) Из данного массива необходимо отобрать 10 маскимальных значений (лист Форма отбора), но при этом они должны соответствовать критерию отбора задаваемому в выпадающем списке.
Существует массив данных. (лист Исходные) Из данного массива необходимо отобрать 10 маскимальных значений (лист Форма отбора), но при этом они должны соответствовать критерию отбора задаваемому в выпадающем списке. zzbear
Сообщение Существует массив данных. (лист Исходные) Из данного массива необходимо отобрать 10 маскимальных значений (лист Форма отбора), но при этом они должны соответствовать критерию отбора задаваемому в выпадающем списке. Автор - zzbear Дата добавления - 19.05.2014 в 17:55
Дата: Понедельник, 19.05.2014, 18:17 |
Формула массива Код
=НАИБОЛЬШИЙ(ЕСЛИ(Исходные!$B$2:$B$1000=$G$2;Исходные!$D$2:$D$1000);$B2)
Формула массива Код
Сообщение Формула массива Код
Автор - Pelena Дата добавления - 19.05.2014 в 18:17
AlexM
Дата: Понедельник, 19.05.2014, 18:40 |
еще можно такКод
=НАИБОЛЬШИЙ((Исходные!B$2:B$100=G$2)*Исходные!D$2:D$100;B2)
и УФ убрать ошибку
еще можно такКод
и УФ убрать ошибку AlexM
Сообщение еще можно такКод
и УФ убрать ошибку Автор - AlexM Дата добавления - 19.05.2014 в 18:40
zzbear
Дата: Понедельник, 19.05.2014, 18:41 |
Спасибо. Сейчас попробую.
Спасибо. Сейчас попробую. zzbear
Сообщение Спасибо. Сейчас попробую. Автор - zzbear Дата добавления - 19.05.2014 в 18:41
zzbear
Дата: Вторник, 20.05.2014, 22:35 |
Спасибо за помощь. Возник другой вопрос. При отборе наибольших значений возникают ситуации когда в отборе могут появиться одинаковые значения. Соответственно возникает вопрос как подтянуть информацию о клиентах (наименование) для повторяющихся значений? При помощи функций и для всех одинаковых значений подтягивается первая фирма из списка
Спасибо за помощь. Возник другой вопрос. При отборе наибольших значений возникают ситуации когда в отборе могут появиться одинаковые значения. Соответственно возникает вопрос как подтянуть информацию о клиентах (наименование) для повторяющихся значений? При помощи функций и для всех одинаковых значений подтягивается первая фирма из списка zzbear
Сообщение Спасибо за помощь. Возник другой вопрос. При отборе наибольших значений возникают ситуации когда в отборе могут появиться одинаковые значения. Соответственно возникает вопрос как подтянуть информацию о клиентах (наименование) для повторяющихся значений? При помощи функций и для всех одинаковых значений подтягивается первая фирма из списка Автор - zzbear Дата добавления - 20.05.2014 в 22:35
AlexM
Дата: Среда, 21.05.2014, 00:02 |
Так?
Сообщение Так? Автор - AlexM Дата добавления - 21.05.2014 в 00:02
zzbear
Дата: Среда, 21.05.2014, 10:59 |
Спасибо огромное
Сообщение Спасибо огромное Автор - zzbear Дата добавления - 21.05.2014 в 10:59
Дата: Среда, 21.05.2014, 16:48 |
Еще формула В серых ячейках
Сообщение Еще формула В серых ячейках Автор - _Boroda_ Дата добавления - 21.05.2014 в 16:48
