= Мир MS Excel/Сохранение размера ячеек для последующего использования. - Мир MS Excel
Stanislav1C Дата: Понедельник, 19.05.2014, 19:00 | Сообщение № 1
Проблема: сохраняю в формате Excel(2007) из 1С сформированные соответствующей обработкой ценники. Имеют они примерно такой вид, как представлено на картинке.
Так вот, строка 9, 18, 27 и т.д. (то есть в каждом ряду этикеток) несколько уже - текст не входит. При этом в макете 1С все нормально, в предварительном просмотре там же тоже все хорошо.
Таким образом, в каждом вновь созданном документе приходится вручную расширять кучу строк, что занимает много времени. Можно ли как-то в качестве шаблона сохранить измененный формат ячеек, чтобы в других документах
просто выбрать нужный шаблон?
СообщениеПроблема: сохраняю в формате Excel(2007) из 1С сформированные соответствующей обработкой ценники. Имеют они примерно такой вид, как представлено на картинке.
Автор - Stanislav1C
Дата добавления - 19.05.2014 в 19:00
igrtsk Дата: Вторник, 20.05.2014, 09:24 | Сообщение № 2
Репутация: 52 ±
1. Перечитайте правила форума п.3 Правил
2. Можно. Но, ваш вопрос лучше разместить в разделе VBA, так как формулы не умеют изменять размеры ячеек и производить тому подобные действия
Сообщение1. Перечитайте правила форума п.3 Правил
Автор - igrtsk
Дата добавления - 20.05.2014 в 09:24
Alex_ST Дата: Вторник, 20.05.2014, 10:02 | Сообщение № 3
Репутация: 627 ±
Если встать курсором на сером поле на границу между номерами строк 9 и 10 (курсор превратится в две горизонтальные полоски со стрелочками вверх и вниз), а потом даблкликнуть, то размер должен автоматически выровняться. Но это только в случае если в строке нет объединённых ячеек (объединённые ячейки - ЗЛО !!! ).
У вас это срабатывает?
Если ДА, то элементарно в несколько строк кода можно сделать такой автоподбор высоты нужных Вам строк. Вы только дайте список строк.
Или просто каждую девятую. А сколько всего?
СообщениеЕсли встать курсором на сером поле на границу между номерами строк 9 и 10 (курсор превратится в две горизонтальные полоски со стрелочками вверх и вниз), а потом даблкликнуть, то размер должен автоматически выровняться. Но это только в случае если в строке нет объединённых ячеек (объединённые ячейки - ЗЛО !!! ).
Дата добавления - 20.05.2014 в 10:02
