выбор ячейки в зависимости от даты
Evgenqwerty
Дата: Среда, 21.05.2014, 20:42 |
Доброго времени суток. Данные в ячейке должны изменятся в зависимости от того в какой диапазон эта дата попадает.
Доброго времени суток. Данные в ячейке должны изменятся в зависимости от того в какой диапазон эта дата попадает. Evgenqwerty
Сообщение отредактировал Evgenqwerty - Среда, 21.05.2014, 20:46
Сообщение Доброго времени суток. Данные в ячейке должны изменятся в зависимости от того в какой диапазон эта дата попадает. Автор - Evgenqwerty Дата добавления - 21.05.2014 в 20:42
Дата: Среда, 21.05.2014, 20:51 |
Здравствуйте. Если даты идут в порядке возрастания, как в примере, то
Здравствуйте. Если даты идут в порядке возрастания, как в примере, то Pelena
Сообщение Здравствуйте. Если даты идут в порядке возрастания, как в примере, то Автор - Pelena Дата добавления - 21.05.2014 в 20:51
Evgenqwerty
Дата: Среда, 21.05.2014, 20:55 |
Спасибо, в примере работает, буду пробовать в рабочем файле.
Спасибо, в примере работает, буду пробовать в рабочем файле. Evgenqwerty
Сообщение Спасибо, в примере работает, буду пробовать в рабочем файле. Автор - Evgenqwerty Дата добавления - 21.05.2014 в 20:55
Evgenqwerty
Дата: Среда, 21.05.2014, 21:48 |
не работает он искомое значение дату при вычислении переводит в число и появляется н.д.
не работает он искомое значение дату при вычислении переводит в число и появляется н.д. Evgenqwerty
Сообщение не работает он искомое значение дату при вычислении переводит в число и появляется н.д. Автор - Evgenqwerty Дата добавления - 21.05.2014 в 21:48
Дата: Среда, 21.05.2014, 22:41 |
Показывайте
Сообщение Показывайте Автор - Pelena Дата добавления - 21.05.2014 в 22:41
Evgenqwerty
Дата: Четверг, 22.05.2014, 07:01 |
Я понял свою ошибку, я думал номер столбика это так А-1; В-2; С-3; D-5, а это номер столбика в выделенном диапазоне. Еще раз огромное спасибо!
Я понял свою ошибку, я думал номер столбика это так А-1; В-2; С-3; D-5, а это номер столбика в выделенном диапазоне. Еще раз огромное спасибо! Evgenqwerty
Сообщение Я понял свою ошибку, я думал номер столбика это так А-1; В-2; С-3; D-5, а это номер столбика в выделенном диапазоне. Еще раз огромное спасибо! Автор - Evgenqwerty Дата добавления - 22.05.2014 в 07:01
Volser
Дата: Среда, 18.06.2014, 02:18 |
20% ±
Доброго времени суток! У меня следующая задача...Необходимо, чтобы значения в выделенной ячейке проставлялись (выбирались) в зависимости от текущего числа месяца. [admin]Тема закрыта. Причина: Нарушение правил пп 5q[/admin]
Доброго времени суток! У меня следующая задача...Необходимо, чтобы значения в выделенной ячейке проставлялись (выбирались) в зависимости от текущего числа месяца. [admin]Тема закрыта. Причина: Нарушение правил пп 5q[/admin] Volser
Сообщение отредактировал Volser - Среда, 18.06.2014, 13:04
Сообщение Доброго времени суток! У меня следующая задача...Необходимо, чтобы значения в выделенной ячейке проставлялись (выбирались) в зависимости от текущего числа месяца. [admin]Тема закрыта. Причина: Нарушение правил пп 5q[/admin] Автор - Volser Дата добавления - 18.06.2014 в 02:18
