= Мир MS Excel/Функция СЛУЧМЕЖДУ - Мир MS Excel
Функция СЛУЧМЕЖДУ
Владимир Дата: Четверг, 22.05.2014, 10:45 | Сообщение № 1
Группа: Гости
Ребята всем доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста как создать функцию СЛУЧМЕЖДУ.... Так что-бы из числового диапазона выстраивался порядок из чисел.
Например: 12 | 42 | 87 | 65 При этом если в данной стоке в ячейке используется тоже число оно заменялось так что-бы не было повтора.
[moder]Читаем правила форума. Прикладываем свой пример в Excel
СообщениеРебята всем доброго времени суток.
Автор - Владимир
Дата добавления - 22.05.2014 в 10:45
Rioran Дата: Понедельник, 09.06.2014, 18:26 | Сообщение № 2
Репутация: 290 ±
Автору скорее всего уже не актуально, делаю только из спортивного интереса.
Макрос, позволяющий получить случайное распределение уникальных чисел. Вдохновлено этой темой.
Макрос спрашивает, сколько надо уникальных значений и выводит первое случайное значение. Из оставшихся не использованных случайным образом выбирает следующее значение и так далее, пока нужное количество уникальных целых значений не будет предоставлено.
Sub Rio_Manager()
'Автор Роман "Rioran" Воронов от 09.06.2014, вдохновитель - www.excelworld.ru
'Макрос для случайного распределения уникальных чисел
With ThisWorkbook.Sheets(1)
On Error GoTo Finish_Line
Dim bW As Long 'Для построения предварительной таблицы
Dim bX As Long 'Для перебора результирующих ячеек
Dim bY As Long 'Задача: сколько нужно строк?
Dim bZ As Long 'Для исключения использованных значений
'Пользователь вводит, сколько ему надо уникальных значений
bY = InputBox("Введите количество нужных цифр." & vbNewLine & vbNewLine & _
      "Макрос сработает ТОЛЬКО в том случае, если введено положительное число. Это число будет округлено до целого.", "Ввод.")
If Not IsNumeric(bY) Then Exit Sub
'Создаём вспомогательную таблицу
For bW = 1 To bY
      .Cells(bW, 1).Value = bW
      .Cells(bW, 2).Value = bW
      .Cells(bW, 3).FormulaR1C1 = "=IFERROR(SMALL(R1C2:R" & bY & "C2,ROW()),"""")"
Next bW
'Создаём уникальные случайные значения
For bX = 1 To bY
      .Cells(bX, 4).FormulaR1C1 = "=VLOOKUP(randbetween(1, " & bY + 1 - bX & "),R1C1:R" & bY & "C3,3,0)"
      .Cells(bX, 4).Value = .Cells(bX, 4).Value
      For bZ = 1 To bY
          If .Cells(bZ, 2).Value = .Cells(bX, 4).Value Then
              .Cells(bZ, 2).Value = ""
              Exit For
      Next bZ
Next bX
'Удаляем вспомогательные колонки
.Columns("A:C").Delete Shift:=xlToLeft
Finish_Line:
К сообщению приложен файл: Distinctly_Rand.xlsm (16.2 Kb)
Яндекс-Деньги: 41001312674279
Сообщение отредактировал Rioran - Понедельник, 09.06.2014, 18:27
СообщениеАвтору скорее всего уже не актуально, делаю только из спортивного интереса.
Sub Rio_Manager()
For bW = 1 To bY
Next bW
For bX = 1 To bY
      For bZ = 1 To bY
              Exit For
      Next bZ
Next bX
Finish_Line:
Автор - Rioran
Дата добавления - 09.06.2014 в 18:26
_Boroda_ Дата: Вторник, 10.06.2014, 15:13 | Сообщение № 3
Репутация: 6656 ±
Формулой на примере диапазона 50:150
К сообщению приложен файл: 2212217_1.xls (48.0 Kb)
СообщениеФормулой на примере диапазона 50:150
Дата добавления - 10.06.2014 в 15:13
Rioran Дата: Вторник, 10.06.2014, 19:45 | Сообщение № 4
Репутация: 290 ±
_Boroda_, я полагаю, 150 - 50 вместо 100 написано для наглядности?
Разбери, пожалуйста, как формула работает, не могу охватить картину в целом.
Сообщение_Boroda_, я полагаю, 150 - 50 вместо 100 написано для наглядности?
Автор - Rioran
Дата добавления - 10.06.2014 в 19:45
_Boroda_ Дата: Вторник, 10.06.2014, 20:08 | Сообщение № 5
Репутация: 6656 ±
Не, наоборот, для некоторого усложнения
для 1-5 так
=НАИБОЛЬШИЙ(СТРОКА($1:$100)*ЕОШИБКА(ПОИСКПОЗ(СТРОКА($1:$100);C$1:C1;));СЛУЧМЕЖДУ(1;100-СЧЁТ(C$1:C1)))
Условия (для просоты объяснения):
Формула в С2:С6, разбираем для С4. Пусть выше формула дала следующие значения: С2=5, С3=2.
=НАИБОЛЬШИЙ(СТРОКА($1:$5)*ЕОШИБКА(ПОИСКПОЗ(СТРОКА($1:$5);C$1:C3;));СЛУЧМЕЖДУ(1;5-СЧЁТ(C$1:C3)))
Объяснялка:
1. ПОИСКПОЗ(СТРОКА($1:$5);C$1:C3;) - ищем массив 1,2,3,4,5 в массиве (пусто),5,2, получаем массив НД,3,НД,НД,2
2. ЕОШИБКА(ПОИСКПОЗ(СТРОКА($1:$5);C$1:C3;)) дает массив ИСТИНА,ЛОЖЬ,ИСТИНА,ИСТИНА,ЛОЖЬ
3. СТРОКА($1:$5)*ЕОШИБКА(ПОИСКПОЗ(СТРОКА($1:$5);C$1:C3;)) дает массив 1,0,3,4,0
4. 5-СЧЁТ(C$1:C3)) = 3 - та же тройка, что и в п.3
5. СЛУЧМЕЖДУ(1;5-СЧЁТ(C$1:C3)) = СЛУЧМЕЖДУ(1;3)
6. НАИБОЛЬШИЙ(п.3;п.5) - в п.3 есть 3 числа и нули, в п.5 любое число от 1 до 3, следовательно, любое число из п.5 даст нам с помощью НАИБОЛЬШИЙ произвольное отличное от нуля число из п.3
для 1-5 так
Объяснялка:
Дата добавления - 10.06.2014 в 20:08
MCH Дата: Вторник, 10.06.2014, 20:13 | Сообщение № 6
Репутация: 752 ±
Саш, +1 забыл: 150-50+1-СЧЁТ(A$1:A1)
еще пара аналогичных вариантов, может поможет понять алгоритм:
=НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(СЧЁТЕСЛИ(A$1:A1;СТРОКА($50:$150))=0;СТРОКА($50:$150));СЛУЧМЕЖДУ(1;150-50+1-СЧЁТ(A$1:A1)))
=НАИБОЛЬШИЙ(НЕ(СЧЁТЕСЛИ(A$1:A1;СТРОКА($50:$150)))*СТРОКА($50:$150);СЛУЧМЕЖДУ(1;150-50+1-СЧЁТ(A$1:A1)))
Автор - MCH
Дата добавления - 10.06.2014 в 20:13
Rioran Дата: Вторник, 10.06.2014, 20:24 | Сообщение № 7
Репутация: 290 ±
Саш, +1 забыл:
Нет, там же первая ячейка пустая в файле
Саш, +1 забыл:
Автор - Rioran
Дата добавления - 10.06.2014 в 20:24
Rioran Дата: Вторник, 10.06.2014, 20:27 | Сообщение № 8
Репутация: 290 ±
_Boroda_, большое спасибо, очень хороший пример.
А можно где-нибудь задачек найти, "закрепить" материал? Или, может, кто-то может придумать несколько примеров от простого к сложному?
Сообщение_Boroda_, большое спасибо, очень хороший пример.
Автор - Rioran
Дата добавления - 10.06.2014 в 20:27
_Boroda_ Дата: Вторник, 10.06.2014, 20:28 | Сообщение № 9
Репутация: 6656 ±
Саш, +1 забыл:
Конечно. 150-50=100, а в диапазоне 50:150 сто одно значение. Поправил у себя выше.
Саш, +1 забыл:
Дата добавления - 10.06.2014 в 20:28
Rioran Дата: Вторник, 10.06.2014, 20:42 | Сообщение № 10
Репутация: 290 ±
_Boroda_, в примере в каждую ячейку массив вводится отдельно. Как отличить, когда надо по одному вставлять, а когда можно "замассивить" целую толпу ячеек?
Сообщение_Boroda_, в примере в каждую ячейку массив вводится отдельно. Как отличить, когда надо по одному вставлять, а когда можно "замассивить" целую толпу ячеек?
Автор - Rioran
Дата добавления - 10.06.2014 в 20:42
