= Мир MS Excel/Защита строки - Мир MS Excel
Защита строки
elsanchez Дата: Четверг, 22.05.2014, 22:51 | Сообщение № 1
Здравствуйте! Есть таблица (как в примере) это отчет о выполненных работах. Количество строк в таблице постоянно добавляется, т.е. отчет с нарастающим итогом. Нужно сделать защиту на строку при условии, что если в столбце «защита» в ячейки указано «Да» или она пустая. Какие соображения?
К сообщению приложен файл: 5329503.xlsx (10.7 Kb)
СообщениеЗдравствуйте! Есть таблица (как в примере) это отчет о выполненных работах. Количество строк в таблице постоянно добавляется, т.е. отчет с нарастающим итогом. Нужно сделать защиту на строку при условии, что если в столбце «защита» в ячейки указано «Да» или она пустая. Какие соображения?
Автор - elsanchez
Дата добавления - 22.05.2014 в 22:51
Serge_007 Дата: Четверг, 22.05.2014, 23:18 | Сообщение № 2
Какие соображения?
Такие же как и всегда (вопрос задавался несколько сот раз, если бы Вы пользовались поиском, то нашли бы 117 аналогичных тем только на этом форуме)
Единственная действующая защита реализуется через VBA, но если макросы отключить - то и она работать не будет
Какие соображения?
Дата добавления - 22.05.2014 в 23:18
elsanchez Дата: Четверг, 22.05.2014, 23:53 | Сообщение № 3
В excel-е новичок, а про VBA вообще промолчу. Много информации нашел на форуме. по защите тоже читал очень близко к моей теме оказалась тема http://www.excelworld.ru/forum/2-3762-1, но я не понял (не смог) реализовать так как я хотел. Повторюсь, файл во вложении отчет о выполненных работах с нарастающим итогом. нужно сделать так чтобы когда мастер забивает данные в него, после согласования, я ставил в ячейке защита и строка защищена от изменения. Работник заполняет следующую строку, я опять ее согласую, ставлю "да" в ячейке защита, и срока защищена. Это нужно для освоения работником некой суммы, и чтобы он не мог менять предыдущие строки (т.к. сумма большая, а расценки маленькие таблица может быть до 1000 строк и отследить где поменяли не получиться) сложной защиты и не надо т.к. работник еле справиться и с этой работой, а не то что будет ее "ломать". Может есть у вас что-то подобное?
СообщениеВ excel-е новичок, а про VBA вообще промолчу. Много информации нашел на форуме. по защите тоже читал очень близко к моей теме оказалась тема http://www.excelworld.ru/forum/2-3762-1, но я не понял (не смог) реализовать так как я хотел. Повторюсь, файл во вложении отчет о выполненных работах с нарастающим итогом. нужно сделать так чтобы когда мастер забивает данные в него, после согласования, я ставил в ячейке защита и строка защищена от изменения. Работник заполняет следующую строку, я опять ее согласую, ставлю "да" в ячейке защита, и срока защищена. Это нужно для освоения работником некой суммы, и чтобы он не мог менять предыдущие строки (т.к. сумма большая, а расценки маленькие таблица может быть до 1000 строк и отследить где поменяли не получиться) сложной защиты и не надо т.к. работник еле справиться и с этой работой, а не то что будет ее "ломать". Может есть у вас что-то подобное?
Автор - elsanchez
Дата добавления - 22.05.2014 в 23:53
Serge_007 Дата: Четверг, 22.05.2014, 23:57 | Сообщение № 4
Я уже ответил
"Подобного" было много раз
Нового ничего не придумаете
СообщениеЯ уже ответил
Дата добавления - 22.05.2014 в 23:57
_Boroda_ Дата: Пятница, 23.05.2014, 00:19 | Сообщение № 5
Если простенький нужен
, то ловите.
Посмотреть макрос можно, нажав Контрл F11, затем Контрл R, ищем в списке слева свой файл, даблклик на него, пароль 753159, даблклик на Майкрософт Excel обджект, даблклик на Лист1.После всего этого увидим такой код
     c_ = "F" 'Столбец, в котором ставим "Да"
     If Target.Count > 1 Then Target(1).Select
     If Range(c_ & Target.Row) = "Да" Then Target.Offset(1).Select
К сообщению приложен файл: 5329503_1.xlsm (16.4 Kb)
СообщениеЕсли простенький нужен
, то ловите.
Дата добавления - 23.05.2014 в 00:19
elsanchez Дата: Пятница, 23.05.2014, 00:39 | Сообщение № 6
ОК! то что надо, дальше, наверное, сам допилю. Еще раз спасибо!
СообщениеОК! то что надо, дальше, наверное, сам допилю. Еще раз спасибо!
Автор - elsanchez
Дата добавления - 23.05.2014 в 00:39
zuj Дата: Понедельник, 01.12.2014, 20:52 | Сообщение № 7
А как чтобы блокировались строки заполненные в прошлый день?
Автор - zuj
Дата добавления - 01.12.2014 в 20:52
