= Мир MS Excel/Создание сводной таблицы - Мир MS Excel
vld1970 Дата: Понедельник, 26.05.2014, 21:43 | Сообщение № 1
Репутация: -6 ±
Замечаний: 60% ±
Имеется 3 таблицы (листа). Нужна формула (-ы), которая позволит данные таблиц свести в сводную таблицу, в которой слева будут значения, указанные в столбцах A,D,E а справа - столбцы с данными субъектов (I, J, K, L, M и т.д. до 83). Проблема состоит в том, что отсутствует общий построчный свод (столбец А "Наименование показателя"): строк может быть от 80 до 250. Поэтому, если имеет место новое наименование показателя, то оно должно быть учтено слева (ADE). В последующем к указанным 3 таблицам будут добавлены еще таблицы, поэтому нужна "долгоиграющая" формула.
Буду очень признателен за помощь.
К сообщению приложен файл: 5258449.xlsx (50.1 Kb)
Сообщение отредактировал vld1970 - Понедельник, 26.05.2014, 22:24
СообщениеИмеется 3 таблицы (листа). Нужна формула (-ы), которая позволит данные таблиц свести в сводную таблицу, в которой слева будут значения, указанные в столбцах A,D,E а справа - столбцы с данными субъектов (I, J, K, L, M и т.д. до 83). Проблема состоит в том, что отсутствует общий построчный свод (столбец А "Наименование показателя"): строк может быть от 80 до 250. Поэтому, если имеет место новое наименование показателя, то оно должно быть учтено слева (ADE). В последующем к указанным 3 таблицам будут добавлены еще таблицы, поэтому нужна "долгоиграющая" формула.
Автор - vld1970
Дата добавления - 26.05.2014 в 21:43
Nic70y Дата: Понедельник, 26.05.2014, 22:57 | Сообщение № 2
Репутация: 2463 ±
[offtop]Владимир, Вы хотите что бы о нас Севастопольцах начали плохо думать?
Не отписываетесь ни в одной теме.[/offtop]
какая-то несостыковка.
Сообщение[offtop]Владимир, Вы хотите что бы о нас Севастопольцах начали плохо думать?
Дата добавления - 26.05.2014 в 22:57
vld1970 Дата: Понедельник, 26.05.2014, 23:07 | Сообщение № 3
Репутация: -6 ±
Замечаний: 60% ±
Nic70y, вероятно я сделал что-то не так? Это не специально, а по незнанию. Можете написать прямым текстом, что именно я не так сделал? Пожалуйста?
[moder]Правила форума п.6 строка 2
СообщениеNic70y, вероятно я сделал что-то не так? Это не специально, а по незнанию. Можете написать прямым текстом, что именно я не так сделал? Пожалуйста?
Автор - vld1970
Дата добавления - 26.05.2014 в 23:07
vld1970 Дата: Понедельник, 26.05.2014, 23:09 | Сообщение № 4
Репутация: -6 ±
Замечаний: 60% ±
свод нужен из этих трех, а долгоиграющая, т.к. мне еще 10 таблиц нужно заполнить, в каждой по 83 таблицы:(
Сообщениесвод нужен из этих трех, а долгоиграющая, т.к. мне еще 10 таблиц нужно заполнить, в каждой по 83 таблицы:(
Автор - vld1970
Дата добавления - 26.05.2014 в 23:09
gling Дата: Понедельник, 26.05.2014, 23:38 | Сообщение № 5
Репутация: 762 ±
Если в столбце А на всех листах одинаково можно как в файле на первом листе
К сообщению приложен файл: 3871148.xlsx (62.9 Kb)
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Понедельник, 26.05.2014, 23:39
СообщениеЕсли в столбце А на всех листах одинаково можно как в файле на первом листе
Автор - gling
Дата добавления - 26.05.2014 в 23:38
gling Дата: Вторник, 27.05.2014, 18:47 | Сообщение № 6
Репутация: 762 ±
а если не одинаково то вариант в файле. Не проверял на корректность, думаю что считать должо правильно. Тестируйте.
К сообщению приложен файл: vld1970.xlsx (63.1 Kb)
ЯД-41001506838083
Автор - gling
Дата добавления - 27.05.2014 в 18:47
vld1970 Дата: Среда, 28.05.2014, 16:55 | Сообщение № 7
Репутация: -6 ±
Замечаний: 60% ±
Большое спасибо!
СообщениеБольшое спасибо!
Автор - vld1970
Дата добавления - 28.05.2014 в 16:55
