= Мир MS Excel/Замена нулей - Мир MS Excel
Замена нулей
Сергей Дата: Вторник, 27.05.2014, 13:18 | Сообщение № 1
Группа: Гости
Здравствуйте, очень прошу помощи. На работе есть сводный документ в excel. Есть три столбца "кол-во грамм", "цена за 1 грамм", "сумма оценки". Так вот, ячейки в "сумме оценки" всегда считались по формуле, путём умножения "кол-ва грамм" и "цены за 1 грамм", при этом пока в эти две ячейки не вносились какие-либо значения, ячейка "сумма оценки" была пустой, а после вноса данных автоматически выдавала сумму оценки. Всё было хорошо, пока после вноса данных "сумма оценки" перестала считаться. Я схватил за уголок и протянул вниз формулу в "сумме оценки", но появились нолики по всему столбцу. Так вот вопрос: как избавиться от этих нулей и сделать как было раньше?
П.С: совсем запретить выводить нули нельзя, потому что есть случаи, когда в "сумме оценки" должен стоять нулик.
Заранее спасибо за советы!
СообщениеЗдравствуйте, очень прошу помощи. На работе есть сводный документ в excel. Есть три столбца "кол-во грамм", "цена за 1 грамм", "сумма оценки". Так вот, ячейки в "сумме оценки" всегда считались по формуле, путём умножения "кол-ва грамм" и "цены за 1 грамм", при этом пока в эти две ячейки не вносились какие-либо значения, ячейка "сумма оценки" была пустой, а после вноса данных автоматически выдавала сумму оценки. Всё было хорошо, пока после вноса данных "сумма оценки" перестала считаться. Я схватил за уголок и протянул вниз формулу в "сумме оценки", но появились нолики по всему столбцу. Так вот вопрос: как избавиться от этих нулей и сделать как было раньше?
Автор - Сергей
Дата добавления - 27.05.2014 в 13:18
shurikus Дата: Вторник, 27.05.2014, 13:20 | Сообщение № 2
Репутация: 44 ±
Нужен файл (хотя бы его часть) с тем что есть, и с тем, что должно быть после решения.
СообщениеНужен файл (хотя бы его часть) с тем что есть, и с тем, что должно быть после решения.
Автор - shurikus
Дата добавления - 27.05.2014 в 13:20
Сергей Дата: Вторник, 27.05.2014, 13:33 | Сообщение № 3
Группа: Гости
Грубо говоря, есть столбец в котором по формуле считаются значения, при помощи данных из других столбцов. Так вот как сделать, что бы в этом столбце результаты считались автоматически и пока в других столбиках нет значений, этот тоже оставался пустой (без нулей, которые появляются, когда протаскиваешь формулу вниз).
Прикрепить файл, увы, нет возможности.
СообщениеГрубо говоря, есть столбец в котором по формуле считаются значения, при помощи данных из других столбцов. Так вот как сделать, что бы в этом столбце результаты считались автоматически и пока в других столбиках нет значений, этот тоже оставался пустой (без нулей, которые появляются, когда протаскиваешь формулу вниз).
Автор - Сергей
Дата добавления - 27.05.2014 в 13:33
Russel Дата: Вторник, 27.05.2014, 13:46 | Сообщение № 4
Репутация: 320 ±
Гадание на кофейной гуще. Нужен файл. Тыц.
QIWI 9173973973
Автор - Russel
Дата добавления - 27.05.2014 в 13:46
AlexM Дата: Вторник, 27.05.2014, 13:47 | Сообщение № 5
Репутация: 1130 ±
Без файла помощь советом.
1. Можно использовать функцию ЕСЛИ(). Если значение кол-во грамм И цена 1-го грамм имеются, то выводим Сумму оценки, иначе ""
2. Можно УФ сделать цвет букв как цвет подложки ячейки, если см. выше.
Сообщение отредактировал AlexM - Вторник, 27.05.2014, 14:01
СообщениеБез файла помощь советом.
Автор - AlexM
Дата добавления - 27.05.2014 в 13:47
Сергей Дата: Вторник, 27.05.2014, 14:05 | Сообщение № 6
Группа: Гости
А не подскажите как именно это сделать? Ну то есть конкретную формулу: как обозначить "если", "то", "имеется" и т.д.
СообщениеА не подскажите как именно это сделать? Ну то есть конкретную формулу: как обозначить "если", "то", "имеется" и т.д.
Автор - Сергей
Дата добавления - 27.05.2014 в 14:05
shurikus Дата: Вторник, 27.05.2014, 14:47 | Сообщение № 7
Репутация: 44 ±
Конкретные формулы выводятся на конкретных примерах...
Автор - shurikus
Дата добавления - 27.05.2014 в 14:47
