= Мир MS Excel/Автоматическое заполнение ячейки формулой при наличии данных - Мир MS Excel
olyum Дата: Вторник, 27.05.2014, 16:17 | Сообщение № 1
Всем привет.
Есть файл EXCEL, в который при открытии подкачиваются данные из внешнего источника.
Данные раскладываются по ячейкам A2-D2, в ячейке E2 формируется гиперссылка на основании данных в ячейке A2.
Вопрос: как автоматически добавлять формулу формирования гиперссылки в каждой новой ячейке столбца E при появлении данных в каждой новой ячейке столбца A новой строки (и таких строк может быть несколько) при открытии файла?
К сообщению приложен файл: primer.xls (24.5 Kb)
Сообщение отредактировал olyum - Вторник, 27.05.2014, 16:35
СообщениеВсем привет.
Автор - olyum
Дата добавления - 27.05.2014 в 16:17
shurikus Дата: Вторник, 27.05.2014, 19:57 | Сообщение № 2
Репутация: 44 ±
Измените формулу на такой вариант:
=ЕСЛИ(A2="";"";ГИПЕРССЫЛКА("\\"&A2&".DOMAIN.LOCAL\c$";"Перейти"))
и протяните вниз. Пока ячейка столбца А пустая, в Е пусто, как только А заполняется, появляется значение в Е.
СообщениеИзмените формулу на такой вариант:
Автор - shurikus
Дата добавления - 27.05.2014 в 19:57
