= Мир MS Excel/Суммирование ячеек цифрой и буквой - Мир MS Excel
wxqzwxqz Дата: Вторник, 27.05.2014, 17:58 | Сообщение № 1
Добрый день. Необходимо просуммировать строки, в которых проставлено рабочее время техники. 0- простой, 8 - отработанное время, 4р - 4 часа работа, 4 ремонт. В примере привожу часть таблицы из табеля. Какую формулу использовать в столбце с суммой, чтобы она автоматически выдавала результат с учетом таких значений, как 4р. Т.е. выделить из 4р 4 и сложить ее с остальными цифрами. И возможно ли сделать так, чтобы работало автоматически, не привязываясь к конкретным адресам ячеек с такими значениями, как 4р? Пример в приложении (3 и 4 строку пометил вопросом - там как раз не получается посчитать). Заранее спасибо.
К сообщению приложен файл: 4770039.xlsx (9.2 Kb)
СообщениеДобрый день. Необходимо просуммировать строки, в которых проставлено рабочее время техники. 0- простой, 8 - отработанное время, 4р - 4 часа работа, 4 ремонт. В примере привожу часть таблицы из табеля. Какую формулу использовать в столбце с суммой, чтобы она автоматически выдавала результат с учетом таких значений, как 4р. Т.е. выделить из 4р 4 и сложить ее с остальными цифрами. И возможно ли сделать так, чтобы работало автоматически, не привязываясь к конкретным адресам ячеек с такими значениями, как 4р? Пример в приложении (3 и 4 строку пометил вопросом - там как раз не получается посчитать). Заранее спасибо.
Автор - wxqzwxqz
Дата добавления - 27.05.2014 в 17:58
AlexM Дата: Вторник, 27.05.2014, 18:05 | Сообщение № 2
Репутация: 1131 ±
что значит "р"?
25 мин ответа нет.
Считаю "р" 1 час работы.
Формула массива
=СУММ(ЕСЛИ(ПРАВБ(A1:AE1)="р";ЕСЛИ(ЛЕВБ(A1:AE1)="р";1;--ЛЕВБ(A1:AE1));))
К сообщению приложен файл: 4770039_new.xls (26.0 Kb)
Сообщение отредактировал AlexM - Вторник, 27.05.2014, 18:29
Сообщениечто значит "р"?
25 мин ответа нет.
Формула массива
Автор - AlexM
Дата добавления - 27.05.2014 в 18:05
jakim Дата: Вторник, 27.05.2014, 22:12 | Сообщение № 3
Репутация: 316 ±
Я так понял, если ремонт и работа бывает 0, 4 и 8 часов.
SUM(A1:AE1)+COUNTIF(A1:AE1;"4р")*4
Автор - jakim
Дата добавления - 27.05.2014 в 22:12
wxqzwxqz Дата: Среда, 28.05.2014, 11:21 | Сообщение № 4
"р" значит ремонт. 4р- 4 часа работы за день, а остальные 4 ремонтировалась. может быть и 3р, и 5р. Поэтому и вопрос такой - возможно ли вычленить цифру не зависимо от ее значения?
Сообщение"р" значит ремонт. 4р- 4 часа работы за день, а остальные 4 ремонтировалась. может быть и 3р, и 5р. Поэтому и вопрос такой - возможно ли вычленить цифру не зависимо от ее значения?
Автор - wxqzwxqz
Дата добавления - 28.05.2014 в 11:21
AlexM Дата: Среда, 28.05.2014, 11:34 | Сообщение № 5
Репутация: 1131 ±
Эта фраза вводит в заблуждение.
Если бы написали 4р- 4 часа ремонта за день, а остальные 4 работа, было бы понятнее.
р - 1 час ремонта и 7 часов работы
2р - 2 часа ремонта и 6 ч работы
5р - 5 ч ремонта и 3 работы.
И вам надо суммировать работу.
Так?
Так?
Автор - AlexM
Дата добавления - 28.05.2014 в 11:34
wxqzwxqz Дата: Среда, 28.05.2014, 11:39 | Сообщение № 6
Так?
нет. смотрите. цифра в любой ячейке отражает фактически отработанное техникой время.если в ячейке 8 - то в этот день она отработала полную смену 8 часов, если 3- то в этот день она отработала 3 часа. В обозначении 4р цифра указывает на фактически отработанное за день время, а буква"р" просто означает, что в этот день она ремонтировалась. 4р - 4 часа работала, потом поломка - и встала на ремонт. 2р- 2 часа отработала и встала на ремонт. в итоге нужно посчитать сумму фактически отработанного за месяц времени
Так?
Автор - wxqzwxqz
Дата добавления - 28.05.2014 в 11:39
AlexM Дата: Среда, 28.05.2014, 12:01 | Сообщение № 7
Репутация: 1131 ±
Формула массива
=СУММ(ЕСЛИ((ДЛСТР(A1:AE1)=2);--ЛЕВБ(A1:AE1);))
Для суммы всего рабочего времени.
=СУММ(A1:AE1;ЕСЛИ((ДЛСТР(A1:AE1)=2);--ЛЕВБ(A1:AE1);))
или
=СУММ(ЕСЛИ((ДЛСТР(A1:AE1)=2);--ЛЕВБ(A1:AE1);A1:AE1))
Формула массива.
Ввод Ctrl+Shift+Enter
К сообщению приложен файл: 4770039_new2.xls (26.0 Kb)
Сообщение отредактировал AlexM - Среда, 28.05.2014, 12:10
СообщениеФормула массива
или
Формула массива.
Автор - AlexM
Дата добавления - 28.05.2014 в 12:01
wxqzwxqz Дата: Среда, 28.05.2014, 12:17 | Сообщение № 8
Круто! АлексМ, спасибо огромное. С меня +, очень помогли.
СообщениеКруто! АлексМ, спасибо огромное. С меня +, очень помогли.
Автор - wxqzwxqz
Дата добавления - 28.05.2014 в 12:17
_Boroda_ Дата: Среда, 28.05.2014, 12:51 | Сообщение № 9
Еще вариант. Обычный ввод - не формула массива
=ОТБР(СУММПРОИЗВ(--ПОДСТАВИТЬ(A1:AE1;"р";",01")))
К сообщению приложен файл: 4770039_1.xlsx (9.3 Kb)
СообщениеЕще вариант. Обычный ввод - не формула массива
Дата добавления - 28.05.2014 в 12:51
AlexM Дата: Среда, 28.05.2014, 13:08 | Сообщение № 10
Репутация: 1131 ±
_Boroda_, А почему не так?
=СУММПРОИЗВ(--ПОДСТАВИТЬ(A1:AE1;"р";",0"))
Сообщение_Boroda_, А почему не так?
Автор - AlexM
Дата добавления - 28.05.2014 в 13:08
factor-ys Дата: Вторник, 08.02.2022, 16:04 | Сообщение № 11
Помогите создать формулу. Мне необходима формула чтоб могла суммировать числа со значениями букв, например: 1500П, 1600К по столбцу, но суммы чтоб с "П" и "К" отражались итогом в разных ячейках.
К сообщению приложен файл: ___.xlsx (10.4 Kb)
СообщениеПомогите создать формулу. Мне необходима формула чтоб могла суммировать числа со значениями букв, например: 1500П, 1600К по столбцу, но суммы чтоб с "П" и "К" отражались итогом в разных ячейках.
Автор - factor-ys
Дата добавления - 08.02.2022 в 16:04
Egyptian Дата: Вторник, 08.02.2022, 16:31 | Сообщение № 12
Репутация: 203 ±
factor-ys, Букву "К" я в файле не обнаружил, поэтому предположу, что речь идет об "Р".
К сообщению приложен файл: 7027809.xlsx (10.4 Kb)
Сообщениеfactor-ys, Букву "К" я в файле не обнаружил, поэтому предположу, что речь идет об "Р".
Автор - Egyptian
Дата добавления - 08.02.2022 в 16:31
