= Мир MS Excel/=СчётЕсли по жирному тексту - Мир MS Excel
vitalife Дата: Вторник, 27.05.2014, 21:41 | Сообщение № 1
Замечаний: 60% ±
Подскажите, как посчитать значения по столбцу по аналогии формулы: =СЧЁТЕСЛИ(F5:F103;"=1"), только нужно чтобы считалось количество значений с ячейками с выделенным жирным значением или выделенным курсивом или выделенным определенным текстом. Возможно ли такое вообще?
СообщениеПодскажите, как посчитать значения по столбцу по аналогии формулы: =СЧЁТЕСЛИ(F5:F103;"=1"), только нужно чтобы считалось количество значений с ячейками с выделенным жирным значением или выделенным курсивом или выделенным определенным текстом. Возможно ли такое вообще?
Автор - vitalife
Дата добавления - 27.05.2014 в 21:41
AlexM Дата: Вторник, 27.05.2014, 21:44 | Сообщение № 2
Репутация: 1130 ±
Если форматирование сделано УФ, то тоже условие использовать в формулах счета. Иначе макросом.
СообщениеЕсли форматирование сделано УФ, то тоже условие использовать в формулах счета. Иначе макросом.
Автор - AlexM
Дата добавления - 27.05.2014 в 21:44
vitalife Дата: Вторник, 27.05.2014, 22:23 | Сообщение № 3
Замечаний: 60% ±
А что значит "форматирование сделано УФ"? И как будет выглядеть формула для жирного шрифта, например?
СообщениеА что значит "форматирование сделано УФ"? И как будет выглядеть формула для жирного шрифта, например?
Автор - vitalife
Дата добавления - 27.05.2014 в 22:23
AlexM Дата: Вторник, 27.05.2014, 22:39 | Сообщение № 4
Репутация: 1130 ±
УФ - условное форматирование.
Вы показываете файл. Рассказываете при каких условиях должен измениться формат ячейки.
Тогда можно формулу УФ сделать.
СообщениеУФ - условное форматирование.
Автор - AlexM
Дата добавления - 27.05.2014 в 22:39
