= Мир MS Excel/Выбор трех любых разных значений - Мир MS Excel
ПАМ Дата: Четверг, 29.05.2014, 15:53 | Сообщение № 1
Репутация: 11 ±
Excel 2010, Excel 2016
Доброго времени суток! Помогите пожалуйста разобраться:
Мне нужно, чтобы при наборе 3 любых значений в ячейке А2 из ячейки В2 в ячейке С2 была 1?
Можно ли это сделать без макросов? Заранее спасибо!
Очень приятно, что тут такой хороший форум!
К сообщению приложен файл: 6502598.xlsx (8.9 Kb)
Сообщение отредактировал ПАМ - Пятница, 30.05.2014, 12:57
СообщениеДоброго времени суток! Помогите пожалуйста разобраться:
Автор - ПАМ
Дата добавления - 29.05.2014 в 15:53
Nic70y Дата: Четверг, 29.05.2014, 16:10 | Сообщение № 2
Репутация: 2513 ±
=--((ЕЧИСЛО(ПОИСК(СЖПРОБЕЛЫ(ПСТР(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(A2;",";"");" ";ПОВТОР(" ";99));1;99));B2))+ЕЧИСЛО(ПОИСК(СЖПРОБЕЛЫ(ПСТР(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(A2;",";"");" ";ПОВТОР(" ";99));99;99));B2))+ЕЧИСЛО(ПОИСК(СЖПРОБЕЛЫ(ПСТР(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(A2;",";"");" ";ПОВТОР(" ";99));188;99));B2)))=3)
так наверное
так наверное
Дата добавления - 29.05.2014 в 16:10
ПАМ Дата: Пятница, 30.05.2014, 07:31 | Сообщение № 3
Репутация: 11 ±
Nic70y, понимаете! он сразу пишет 1, а чтобы он только писал 1 когда уже введены 3 слова из ячейки А2, а когда А2 пустует значит 0
Спасибо!
СообщениеNic70y, понимаете! он сразу пишет 1, а чтобы он только писал 1 когда уже введены 3 слова из ячейки А2, а когда А2 пустует значит 0
Спасибо!
Автор - ПАМ
Дата добавления - 30.05.2014 в 07:31
ПАМ Дата: Понедельник, 02.06.2014, 15:51 | Сообщение № 4
Репутация: 11 ±
Дамы и Господа! Наверно мою тему надо закрывать)) не очень толково я ее изложил))всем спасибо.
СообщениеДамы и Господа! Наверно мою тему надо закрывать)) не очень толково я ее изложил))всем спасибо.
Автор - ПАМ
Дата добавления - 02.06.2014 в 15:51
Serge_007 Дата: Понедельник, 02.06.2014, 16:04 | Сообщение № 5
Как Вы их собрались "набирать"? Через запятую?
Формула получится зубодробительной
Бросайте это дело и вводите значения по одному, в А2:А4
Как только будет три значения из списка, формула
=--(SUMPRODUCT(--(ISNUMBER(SEARCH(A2:A4;B2))))=3)
(перевод по флажку слева от формулы) вернет 1
Дата добавления - 02.06.2014 в 16:04
Rioran Дата: Понедельник, 02.06.2014, 16:13 | Сообщение № 6
Репутация: 290 ±
ПАМ, здравствуйте.
Всё же попробую решить задачу =) Во вложении общий набросок решения. Чувствительность к дублированию значений пока отсутствует (можно ввести 2 одинаковых целевых значения и ещё одно - и даст 1-ку), но это исправимо. Пока интересно - приемлем ли в целом такой подход? Разные значения разнесены по разным ячейкам.
К сообщению приложен файл: Tripple_Search.xlsx (9.7 Kb)
Яндекс-Деньги: 41001312674279
СообщениеПАМ, здравствуйте.
Автор - Rioran
Дата добавления - 02.06.2014 в 16:13
AlexM Дата: Понедельник, 02.06.2014, 17:49 | Сообщение № 7
Репутация: 1131 ±
Еще решение. Формула массивная
=--(СУММ(--(ПСТР(A2;7*(СТРОКА($1:$3)-1)+1;5)=ТРАНСП(ПСТР(B2;7*(СТРОКА($1:$6)-1)+1;5))))=3)
К сообщению приложен файл: 6502598_new.xls (23.5 Kb)
Сообщение отредактировал AlexM - Понедельник, 02.06.2014, 17:50
СообщениеЕще решение. Формула массивная
Автор - AlexM
Дата добавления - 02.06.2014 в 17:49
ПАМ Дата: Вторник, 03.06.2014, 07:45 | Сообщение № 8
Репутация: 11 ±
Спасибо!!Вы настоящие профи! Все отлично работает! СПАСИБО!
СообщениеСпасибо!!Вы настоящие профи! Все отлично работает! СПАСИБО!
Автор - ПАМ
Дата добавления - 03.06.2014 в 07:45
ПАМ Дата: Вторник, 03.06.2014, 08:55 | Сообщение № 9
Репутация: 11 ±
AlexM, подскажите пожалуйста до меня немного не доходит как изменить вашу формулу массива, если искомых значений (ячейка В2) не 6 например а 10 а слов нужно 4 или 5? спасибо за помощь!
СообщениеAlexM, подскажите пожалуйста до меня немного не доходит как изменить вашу формулу массива, если искомых значений (ячейка В2) не 6 например а 10 а слов нужно 4 или 5? спасибо за помощь!
Автор - ПАМ
Дата добавления - 03.06.2014 в 08:55
AlexM Дата: Вторник, 03.06.2014, 09:38 | Сообщение № 10
Репутация: 1131 ±
Для ячейки В2
СТРОКА($1:$6)
число 6 указывает количество слов в ячейке В2.
Для ячейки А2
СТРОКА($1:$3)
число 3 указывает количество слов в ячейке А2
Тройка в конце формулы задает количество совпадений слов.
Так что если в В2 10 слов, в А2 вводим 5 слов, а совпадать должно 4, то формула такая
=--(СУММ(--(ПСТР(A2;7*(СТРОКА($1:$5)-1)+1;5)=ТРАНСП(ПСТР(B2;7*(СТРОКА($1:$10)-1)+1;5))))=4)
Формула будет правильно работать, если слова из 5 букв и разделены двумя символами, например как у вас ", " (запятая и пробел)
СообщениеДля ячейки В2
СТРОКА($1:$6)
Для ячейки А2
СТРОКА($1:$3)
Автор - AlexM
Дата добавления - 03.06.2014 в 09:38
ПАМ Дата: Вторник, 03.06.2014, 09:44 | Сообщение № 11
Репутация: 11 ±
а если слова не из 5 букв а из восьми или семи? А так большое вам человеческое спасибо!
Сообщениеа если слова не из 5 букв а из восьми или семи? А так большое вам человеческое спасибо!
Автор - ПАМ
Дата добавления - 03.06.2014 в 09:44
ПАМ Дата: Вторник, 03.06.2014, 09:57 | Сообщение № 12
Репутация: 11 ±
попробывал поменять в формуле 5 на 8
=--(СУММ(--(ПСТР(A2;7*(СТРОКА($1:$3)-1)+1;8)=ТРАНСП(ПСТР(B2;7*(СТРОКА($1:$6)-1)+1;8))))=3)
не получается
Сообщение отредактировал Serge_007 - Вторник, 03.06.2014, 10:10
Сообщениепопробывал поменять в формуле 5 на 8
не получается
Автор - ПАМ
Дата добавления - 03.06.2014 в 09:57
AlexM Дата: Вторник, 03.06.2014, 09:57 | Сообщение № 13
Репутация: 1131 ±
В функции ПСТР() третий аргумент пятерка указывает длину слова, а 7 перед функцией СТРОКА() интервал между первыми буквами слов 5+2=7, где 2 это запятая и пробел.
Если в ячейках слова будут разной дины, то лучше сделать функцию пользователя, так как формула получится гигантской.
В функции пользователя можно применить тот же алгоритм как в формуле.
Создать два массива с помощью функции Split, перемножить их, а затем суммировать все элементы полученного массива.
СообщениеВ функции ПСТР() третий аргумент пятерка указывает длину слова, а 7 перед функцией СТРОКА() интервал между первыми буквами слов 5+2=7, где 2 это запятая и пробел.
Автор - AlexM
ПАМ Дата: Вторник, 03.06.2014, 10:02 | Сообщение № 14
Репутация: 11 ±
все!! Я понял!!СПАСИБО!!! respect respect respect
[p.s.]А мне надо как завещал Ленин: Учиться, учиться и еще раз учиться :) :) :)
Сообщениевсе!! Я понял!!СПАСИБО!!! respect respect respect
Автор - ПАМ
Дата добавления - 03.06.2014 в 10:02
AlexM Дата: Вторник, 03.06.2014, 10:43 | Сообщение № 15
Репутация: 1131 ±
Функция пользователя[vba]
Function Sovpadeniya(Nabor1 As String, Nabor2 As String, Kolichestvo As Long) As Long
Dim a, b, i As Long, j As Long, n As Long
a = Split(Nabor1, ", "): b = Split(Nabor2, ", ")
For i = 0 To UBound(a)
     For j = 0 To UBound(b)
         If a(i) = b(j) Then n = n + 1
     Next j
Next i
Sovpadeniya = IIf(n = Kolichestvo, 1, 0)
End Function
Слова должны быть разделены ", " (запятая и пробел) символа перевода строки не должно быть.
В наборах слова могут быть разной длины.
Количество слов в наборе любое. Количество слов повлияет на скорость обработки.
Количество совпадений можно задать в аргументе функции.
К сообщению приложен файл: 6502598_new1.xls (32.5 Kb)
СообщениеФункция пользователя[vba]
     Next j
Next i
End Function
Автор - AlexM
Дата добавления - 03.06.2014 в 10:43
