= Мир MS Excel/как разнести данные с одного листа на разные - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по Excel » как разнести данные с одного листа на разные (Формулы/Formulas)
gommur Дата: Суббота, 31.05.2014, 22:42 | Сообщение № 1
здравствуйте. извините за вторжение, просто я не смогла подобрать нужные формулы именно для решения своей задачи. заранее спасибо всем, кто уделит внимание моей проблеме. и прошу не судить строго- я совсем не опытный пользователь. суть проблемы: необходимо из листа 1 разнести отдельную информацию на последующие листы, чтобы они заполнялись не в ручную, а автоматически. при чём - именно так, как в образце( по определенным группам товара). или подскажите где подсмотреть корректную формулу для такой "сортировки" . СПС
К сообщению приложен файл: _2003.xls (27.0 Kb)
Сообщение отредактировал gommur - Воскресенье, 01.06.2014, 00:29
Сообщениездравствуйте. извините за вторжение, просто я не смогла подобрать нужные формулы именно для решения своей задачи. заранее спасибо всем, кто уделит внимание моей проблеме. и прошу не судить строго- я совсем не опытный пользователь. суть проблемы: необходимо из листа 1 разнести отдельную информацию на последующие листы, чтобы они заполнялись не в ручную, а автоматически. при чём - именно так, как в образце( по определенным группам товара). или подскажите где подсмотреть корректную формулу для такой "сортировки" . СПС
Автор - gommur
Дата добавления - 31.05.2014 в 22:42
gommur Дата: Воскресенье, 01.06.2014, 01:52 | Сообщение № 2
Сообщение отредактировал gommur - Воскресенье, 01.06.2014, 04:02
Сообщение:'(
Автор - gommur
Дата добавления - 01.06.2014 в 01:52
Serge_007 Дата: Воскресенье, 01.06.2014, 09:20 | Сообщение № 3
Репутация: 2749 ±
Из того что у Вас в файле сделать что либо внятное очень сложно...
СообщениеИз того что у Вас в файле сделать что либо внятное очень сложно...
Дата добавления - 01.06.2014 в 09:20
pechkin Дата: Воскресенье, 01.06.2014, 10:10 | Сообщение № 4
Репутация: 49 ±
Посмотрите
К сообщению приложен файл: 1_2003.xls (35.5 Kb)
СообщениеПосмотрите
Автор - pechkin
Дата добавления - 01.06.2014 в 10:10
krosav4ig Дата: Воскресенье, 01.06.2014, 20:59 | Сообщение № 5
Репутация: 989 ±
Excel 2007,2010,2013
еще вариант
К сообщению приложен файл: 2_2003.xls (42.0 Kb)
Сообщениееще вариант
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 01.06.2014 в 20:59
Hugo Дата: Воскресенье, 01.06.2014, 21:18 | Сообщение № 6
Репутация: 707 ±
Думаю можно делать макросом - или выполнив кнопкой, или при переходе на соотв. лист - смотря по задаче. Если макросы разрешено применять и не страшно.
excel@nxt.ru
СообщениеДумаю можно делать макросом - или выполнив кнопкой, или при переходе на соотв. лист - смотря по задаче. Если макросы разрешено применять и не страшно.
Автор - Hugo
Дата добавления - 01.06.2014 в 21:18
gommur Дата: Воскресенье, 01.06.2014, 22:09 | Сообщение № 7
страшно ли? пока не знаю... моё знакомство с excel длится пока лишь вторую неделю %). Огромное спасибо всем, кто откликнулся. hands я попробую применить, потом отпишусь
Сообщение отредактировал gommur - Воскресенье, 01.06.2014, 22:13
Сообщениестрашно ли? пока не знаю... моё знакомство с excel длится пока лишь вторую неделю %). Огромное спасибо всем, кто откликнулся. hands я попробую применить, потом отпишусь
Автор - gommur
Дата добавления - 01.06.2014 в 22:09
