Суммирование видимых ячеек по условию
krokodil_X
Дата: Среда, 04.06.2014, 11:27 |
Добрый день! Помогите пожалуйста с такой проблемой: имеется таблица в которой требуется просуммировать только видимые ячейки ("длина участка") в столбце (скрытые не учитывать ) с определенным условием типа СУММЕСЛИ, где в качестве критерия будет соседний столбец ("диаметр"), в котором значение должно соответствовать определенному значению (пример, диаметр равен 40). Пример прилагаю. Для всех ячеек без условия скрытые или видимые формула простая, но вот для видимых я не знаю как написать.
Добрый день! Помогите пожалуйста с такой проблемой: имеется таблица в которой требуется просуммировать только видимые ячейки ("длина участка") в столбце (скрытые не учитывать ) с определенным условием типа СУММЕСЛИ, где в качестве критерия будет соседний столбец ("диаметр"), в котором значение должно соответствовать определенному значению (пример, диаметр равен 40). Пример прилагаю. Для всех ячеек без условия скрытые или видимые формула простая, но вот для видимых я не знаю как написать. krokodil_X
Сообщение Добрый день! Помогите пожалуйста с такой проблемой: имеется таблица в которой требуется просуммировать только видимые ячейки ("длина участка") в столбце (скрытые не учитывать ) с определенным условием типа СУММЕСЛИ, где в качестве критерия будет соседний столбец ("диаметр"), в котором значение должно соответствовать определенному значению (пример, диаметр равен 40). Пример прилагаю. Для всех ячеек без условия скрытые или видимые формула простая, но вот для видимых я не знаю как написать. Автор - krokodil_X Дата добавления - 04.06.2014 в 11:27
DarkScreamerDex
Дата: Среда, 04.06.2014, 12:13 |
100% ±
приходит в голову только решение со списком, список можно отдельно создать
приходит в голову только решение со списком, список можно отдельно создать DarkScreamerDex
ох уж мне эти фривольные трактовщики правил...
Сообщение приходит в голову только решение со списком, список можно отдельно создать Автор - DarkScreamerDex Дата добавления - 04.06.2014 в 12:13
Дата: Среда, 04.06.2014, 12:22 |
Так нужно? Код
=СУММПРОИЗВ(ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ(102;СМЕЩ($D2;СТРОКА(D$1:D$45);))*(B$3:B$47=A50)*D$3:D$47)
Так нужно? Код
Сообщение Так нужно? Код
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 04.06.2014 в 12:22
krokodil_X
Дата: Среда, 04.06.2014, 13:10 |
список все равно считает скрытые строки
список все равно считает скрытые строкиkrokodil_X
список все равно считает скрытые строкиАвтор - krokodil_X Дата добавления - 04.06.2014 в 13:10
DarkScreamerDex
Дата: Среда, 04.06.2014, 13:17 |
100% ±
список ничего не считает, он просто как вспомогательный фильтр для формулы
список ничего не считает, он просто как вспомогательный фильтр для формулыDarkScreamerDex
Сообщение отредактировал DarkScreamerDex - Среда, 04.06.2014, 13:17
Сообщение список все равно считает скрытые строки
список ничего не считает, он просто как вспомогательный фильтр для формулыАвтор - DarkScreamerDex Дата добавления - 04.06.2014 в 13:17
krokodil_X
=СУММПРОИЗВ(ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ(2;СМЕЩ($D2;СТРОКА(D$1:D$45);))*(B$3:B$47=A50)*D$3:D$47)
я тут совсем не понял как он считает, при скрытии строки значение не меняется, скажите пожалуйста, почему в формуле СТРОКА(D$1:D$45) берется именно этот диапазон?
я тут совсем не понял как он считает, при скрытии строки значение не меняется, скажите пожалуйста, почему в формуле СТРОКА(D$1:D$45) берется именно этот диапазон?krokodil_X
Сообщение =СУММПРОИЗВ(ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ(2;СМЕЩ($D2;СТРОКА(D$1:D$45);))*(B$3:B$47=A50)*D$3:D$47)
я тут совсем не понял как он считает, при скрытии строки значение не меняется, скажите пожалуйста, почему в формуле СТРОКА(D$1:D$45) берется именно этот диапазон?Автор - krokodil_X Дата добавления - 04.06.2014 в 13:17
Дата: Среда, 04.06.2014, 13:22 |
В пред. сообщении переписал, перевложил Должно быть ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ(10 2 почему в формуле СТРОКА(D$1:D$45) берется именно этот диапазон?
У нас диапазон со строки 3, так? Можно было написать СТРОКА(D$3:D$47)-2 Это то же самое, что СТРОКА(D$1:D$45) Суть в том, что нам нужно получить массив 1;2;3;4;...;44;45
У нас диапазон со строки 3, так? Можно было написать СТРОКА(D$3:D$47)-2 Это то же самое, что СТРОКА(D$1:D$45) Суть в том, что нам нужно получить массив 1;2;3;4;...;44;45_Boroda_
Сообщение при скрытии строки значение не меняет
У нас диапазон со строки 3, так? Можно было написать СТРОКА(D$3:D$47)-2 Это то же самое, что СТРОКА(D$1:D$45) Суть в том, что нам нужно получить массив 1;2;3;4;...;44;45Автор - _Boroda_ Дата добавления - 04.06.2014 в 13:22
DarkScreamerDex
Дата: Среда, 04.06.2014, 13:34 |
100% ±
к чему эти выкрутасы... можно поставить пару списков для фильтрации, убрать фильтр и считать с помощью СУММЕСЛИ или СУММЕСЛИМН через списки темболее что в формуле нули пробивают при фильтрации
к чему эти выкрутасы... можно поставить пару списков для фильтрации, убрать фильтр и считать с помощью СУММЕСЛИ или СУММЕСЛИМН через списки темболее что в формуле нули пробивают при фильтрации DarkScreamerDex
Сообщение отредактировал DarkScreamerDex - Среда, 04.06.2014, 13:55
Сообщение к чему эти выкрутасы... можно поставить пару списков для фильтрации, убрать фильтр и считать с помощью СУММЕСЛИ или СУММЕСЛИМН через списки темболее что в формуле нули пробивают при фильтрации Автор - DarkScreamerDex Дата добавления - 04.06.2014 в 13:34
krokodil_X
Дата: Среда, 04.06.2014, 14:14 |
Спасибо тебе хороший человек. Формула заработала.
Спасибо тебе хороший человек. Формула заработала. krokodil_X
Сообщение Спасибо тебе хороший человек. Формула заработала. Автор - krokodil_X Дата добавления - 04.06.2014 в 14:14
