Выбор значения из диапазона по двум переменным
greatmo
Дата: Среда, 04.06.2014, 16:04 |
Господа и дамы! Надо просто по-зарез! Есть таблица. У нее есть значения по горизонтали (наименования столбцов) в шапке и значения по вертикали (наименование строк). Они образуют поле данных. Ну, в смысле, горизонталь пересекается с вертикалью и там забито значение. Надо сделать так, чтобы на другом листе было 2 разворачивающихся списка - один - значения по вертмкали, другой - по горизонтали и чтобы выбрав эти обе переменных, в соседней ячейке выкатывалось значение, являющееся пересечением этих двух параметров. Не знаю, как еще объяснить. Какими формулами воспользоваться надо? И, лучше, отредактируйте прилагаемую таблицу, чтобы я сразу усёк что да как. Офис 2007ой. Если до 18:00 не решу задачу - уволят к чертям... СПАСИБО заранее!! я знаю, что вы шарите)))
Господа и дамы! Надо просто по-зарез! Есть таблица. У нее есть значения по горизонтали (наименования столбцов) в шапке и значения по вертикали (наименование строк). Они образуют поле данных. Ну, в смысле, горизонталь пересекается с вертикалью и там забито значение. Надо сделать так, чтобы на другом листе было 2 разворачивающихся списка - один - значения по вертмкали, другой - по горизонтали и чтобы выбрав эти обе переменных, в соседней ячейке выкатывалось значение, являющееся пересечением этих двух параметров. Не знаю, как еще объяснить. Какими формулами воспользоваться надо? И, лучше, отредактируйте прилагаемую таблицу, чтобы я сразу усёк что да как. Офис 2007ой. Если до 18:00 не решу задачу - уволят к чертям... СПАСИБО заранее!! я знаю, что вы шарите))) greatmo
Сообщение Господа и дамы! Надо просто по-зарез! Есть таблица. У нее есть значения по горизонтали (наименования столбцов) в шапке и значения по вертикали (наименование строк). Они образуют поле данных. Ну, в смысле, горизонталь пересекается с вертикалью и там забито значение. Надо сделать так, чтобы на другом листе было 2 разворачивающихся списка - один - значения по вертмкали, другой - по горизонтали и чтобы выбрав эти обе переменных, в соседней ячейке выкатывалось значение, являющееся пересечением этих двух параметров. Не знаю, как еще объяснить. Какими формулами воспользоваться надо? И, лучше, отредактируйте прилагаемую таблицу, чтобы я сразу усёк что да как. Офис 2007ой. Если до 18:00 не решу задачу - уволят к чертям... СПАСИБО заранее!! я знаю, что вы шарите))) Автор - greatmo Дата добавления - 04.06.2014 в 16:04
Дата: Среда, 04.06.2014, 16:08 |
Держите. Еще у Вас списки перепутаны были. Я там раскрасил
Держите. Еще у Вас списки перепутаны были. Я там раскрасил _Boroda_
Сообщение Держите. Еще у Вас списки перепутаны были. Я там раскрасил Автор - _Boroda_ Дата добавления - 04.06.2014 в 16:08
Russel
Дата: Среда, 04.06.2014, 16:09 |
=СУММПРОИЗВ((толщина=N9)*(Диаметр=N8)*B10:I15)
Насчет перепутанных списков подтверждаю
Насчет перепутанных списков подтверждаю Russel
QIWI 9173973973
Сообщение отредактировал Russel - Среда, 04.06.2014, 16:11
Сообщение Код
Насчет перепутанных списков подтверждаю Автор - Russel Дата добавления - 04.06.2014 в 16:09
greatmo
Дата: Среда, 04.06.2014, 16:14 |
_Boroda_, неа, не было перепутано... ваша формула не работает - варьирую значения - выдает совершенно разные значения, но не те, которые нужны=(((((
_Boroda_, неа, не было перепутано... ваша формула не работает - варьирую значения - выдает совершенно разные значения, но не те, которые нужны=((((( greatmo
Сообщение _Boroda_, неа, не было перепутано... ваша формула не работает - варьирую значения - выдает совершенно разные значения, но не те, которые нужны=((((( Автор - greatmo Дата добавления - 04.06.2014 в 16:14
greatmo
Дата: Среда, 04.06.2014, 16:16 |
Russel, да как так то? диаметры сверел - от 5 до 10, толщины стекол - от 3 до 15
Russel, да как так то? диаметры сверел - от 5 до 10, толщины стекол - от 3 до 15 greatmo
Сообщение Russel, да как так то? диаметры сверел - от 5 до 10, толщины стекол - от 3 до 15 Автор - greatmo Дата добавления - 04.06.2014 в 16:16
Russel
Дата: Среда, 04.06.2014, 16:22 |
А в выпадающих списках у Вас не так, проверьте!
А в выпадающих списках у Вас не так, проверьте!Russel
QIWI 9173973973
А в выпадающих списках у Вас не так, проверьте!Автор - Russel Дата добавления - 04.06.2014 в 16:22
greatmo
Дата: Среда, 04.06.2014, 16:23 |
про перепутано - господа, я идиот)))))))) согласен))) _Boroda_, про формулу - выбираю толщину, выбираю диаметр - а значение окончательное он мне как рандомом рисует...
про перепутано - господа, я идиот)))))))) согласен))) _Boroda_, про формулу - выбираю толщину, выбираю диаметр - а значение окончательное он мне как рандомом рисует... greatmo
Сообщение про перепутано - господа, я идиот)))))))) согласен))) _Boroda_, про формулу - выбираю толщину, выбираю диаметр - а значение окончательное он мне как рандомом рисует... Автор - greatmo Дата добавления - 04.06.2014 в 16:23
Russel
Дата: Среда, 04.06.2014, 16:26 |
Правильная формула _Boroda_ : Код
=ИНДЕКС(B10:I15;ПОИСКПОЗ(N9;Диаметр;);ПОИСКПОЗ(N8;толщина;))
Russel
QIWI 9173973973
Сообщение Правильная формула _Boroda_ : Код
Автор - Russel Дата добавления - 04.06.2014 в 16:26
китин
Дата: Среда, 04.06.2014, 16:28 |
точно перепутаны. или так Код
=ВПР($N$8;$A$10:$I$15;ПОИСКПОЗ($N$9;$A$8:$I$8;0);0)
китин
Сообщение точно перепутаны. или так Код
Автор - китин Дата добавления - 04.06.2014 в 16:28
greatmo
Дата: Среда, 04.06.2014, 16:30 |
Russel, работает!!!! Парни, уважение к вам зашкаливает! Спасибо огромное!
Russel, работает!!!! Парни, уважение к вам зашкаливает! Спасибо огромное! greatmo
Сообщение Russel, работает!!!! Парни, уважение к вам зашкаливает! Спасибо огромное! Автор - greatmo Дата добавления - 04.06.2014 в 16:30
Дата: Среда, 04.06.2014, 16:36 |
Правильная формула _Boroda_:
Это на каком файле? Я ж ему выпадающие списки переделал правильно. Так что формулу нужно смотреть в моем файле.
Это на каком файле? Я ж ему выпадающие списки переделал правильно. Так что формулу нужно смотреть в моем файле._Boroda_
Сообщение Правильная формула _Boroda_:
Это на каком файле? Я ж ему выпадающие списки переделал правильно. Так что формулу нужно смотреть в моем файле.Автор - _Boroda_ Дата добавления - 04.06.2014 в 16:36
Russel
Дата: Среда, 04.06.2014, 16:38 |
Александр, как Вы думаете, где я ее смотрел? ;-)
Александр, как Вы думаете, где я ее смотрел? ;-)Russel
QIWI 9173973973
Сообщение Так что формулу нужно смотреть в моем файле.
Александр, как Вы думаете, где я ее смотрел? ;-)Автор - Russel Дата добавления - 04.06.2014 в 16:38
ArkaIIIa
_Boroda_ На примере Вашего файла формула Russel работает корректно, а изначальная (Ваша) формула ломается после значения толщины > 10. Russel А почему в формулу, там где "номер строки" - нужно ставить ссылку на столбец, и наоборот?)
_Boroda_ На примере Вашего файла формула Russel работает корректно, а изначальная (Ваша) формула ломается после значения толщины > 10. Russel А почему в формулу, там где "номер строки" - нужно ставить ссылку на столбец, и наоборот?)ArkaIIIa
Сообщение отредактировал ArkaIIIa - Среда, 04.06.2014, 16:41
Сообщение _Boroda_ На примере Вашего файла формула Russel работает корректно, а изначальная (Ваша) формула ломается после значения толщины > 10. Russel А почему в формулу, там где "номер строки" - нужно ставить ссылку на столбец, и наоборот?)Автор - ArkaIIIa Дата добавления - 04.06.2014 в 16:38
Дата: Среда, 04.06.2014, 16:42 |
Ну ладно, значит, это я уже запутался. А, ну да, точно! Я сначала написал формулу, а потом переделал диапазоны. Руслан, спасибо.
Ну ладно, значит, это я уже запутался. А, ну да, точно! Я сначала написал формулу, а потом переделал диапазоны. Руслан, спасибо._Boroda_
Сообщение Александр, как Вы думаете, где я ее смотрел? ;-)
Ну ладно, значит, это я уже запутался. А, ну да, точно! Я сначала написал формулу, а потом переделал диапазоны. Руслан, спасибо.Автор - _Boroda_ Дата добавления - 04.06.2014 в 16:42
Russel
Дата: Среда, 04.06.2014, 16:43 |
Наверное потому, что номер строки мы ищем в столбце, а номер столбца - соответственно в строке.
Наверное потому, что номер строки мы ищем в столбце, а номер столбца - соответственно в строке.Russel
QIWI 9173973973
Сообщение А почему в формулу, там где "номер строки" - нужно ставить ссылку на столбец, и наоборот?)
Наверное потому, что номер строки мы ищем в столбце, а номер столбца - соответственно в строке.Автор - Russel Дата добавления - 04.06.2014 в 16:43
Russel
Дата: Среда, 04.06.2014, 16:44 |
Сообщение № 16
ТС всех запутал
QIWI 9173973973
Сообщение ТС всех запутал Автор - Russel Дата добавления - 04.06.2014 в 16:44
ArkaIIIa
Сообщение № 17
Russel Ммм, логично) спасибо)
Сообщение Russel Ммм, логично) спасибо)Автор - ArkaIIIa Дата добавления - 04.06.2014 в 16:44
