= Мир MS Excel/Выбор значения из диапазона по двум переменным - Мир MS Excel
greatmo Дата: Среда, 04.06.2014, 16:04 | Сообщение № 1
Господа и дамы!
Надо просто по-зарез!
Есть таблица. У нее есть значения по горизонтали (наименования столбцов) в шапке и значения по вертикали (наименование строк). Они образуют поле данных. Ну, в смысле, горизонталь пересекается с вертикалью и там забито значение. Надо сделать так, чтобы на другом листе было 2 разворачивающихся списка - один - значения по вертмкали, другой - по горизонтали и чтобы выбрав эти обе переменных, в соседней ячейке выкатывалось значение, являющееся пересечением этих двух параметров. Не знаю, как еще объяснить. Какими формулами воспользоваться надо? И, лучше, отредактируйте прилагаемую таблицу, чтобы я сразу усёк что да как.
Офис 2007ой. Если до 18:00 не решу задачу - уволят к чертям...
СПАСИБО заранее!! я знаю, что вы шарите)))
К сообщению приложен файл: 5210408.xlsx (9.9 Kb)
СообщениеГоспода и дамы!
Автор - greatmo
Дата добавления - 04.06.2014 в 16:04
_Boroda_ Дата: Среда, 04.06.2014, 16:08 | Сообщение № 2
Держите.
Еще у Вас списки перепутаны были. Я там раскрасил
К сообщению приложен файл: 5210408_1.xlsx (10.7 Kb)
СообщениеДержите.
Дата добавления - 04.06.2014 в 16:08
Russel Дата: Среда, 04.06.2014, 16:09 | Сообщение № 3
Репутация: 320 ±
=СУММПРОИЗВ((толщина=N9)*(Диаметр=N8)*B10:I15)
Насчет перепутанных списков подтверждаю :)
QIWI 9173973973
Сообщение отредактировал Russel - Среда, 04.06.2014, 16:11
Автор - Russel
Дата добавления - 04.06.2014 в 16:09
greatmo Дата: Среда, 04.06.2014, 16:14 | Сообщение № 4
_Boroda_, неа, не было перепутано... ваша формула не работает - варьирую значения - выдает совершенно разные значения, но не те, которые нужны=(((((
Сообщение_Boroda_, неа, не было перепутано... ваша формула не работает - варьирую значения - выдает совершенно разные значения, но не те, которые нужны=(((((
Автор - greatmo
Дата добавления - 04.06.2014 в 16:14
greatmo Дата: Среда, 04.06.2014, 16:16 | Сообщение № 5
Russel, да как так то? диаметры сверел - от 5 до 10, толщины стекол - от 3 до 15
СообщениеRussel, да как так то? диаметры сверел - от 5 до 10, толщины стекол - от 3 до 15
Автор - greatmo
Дата добавления - 04.06.2014 в 16:16
Russel Дата: Среда, 04.06.2014, 16:22 | Сообщение № 6
Репутация: 320 ±
А в выпадающих списках у Вас не так, проверьте!
QIWI 9173973973
Автор - Russel
Дата добавления - 04.06.2014 в 16:22
greatmo Дата: Среда, 04.06.2014, 16:23 | Сообщение № 7
про перепутано - господа, я идиот)))))))) согласен)))
_Boroda_, про формулу - выбираю толщину, выбираю диаметр - а значение окончательное он мне как рандомом рисует...
Сообщениепро перепутано - господа, я идиот)))))))) согласен)))
Автор - greatmo
Дата добавления - 04.06.2014 в 16:23
Russel Дата: Среда, 04.06.2014, 16:26 | Сообщение № 8
Репутация: 320 ±
Правильная формула _Boroda_:
=ИНДЕКС(B10:I15;ПОИСКПОЗ(N9;Диаметр;);ПОИСКПОЗ(N8;толщина;))
QIWI 9173973973
СообщениеПравильная формула _Boroda_:
Автор - Russel
Дата добавления - 04.06.2014 в 16:26
китин Дата: Среда, 04.06.2014, 16:28 | Сообщение № 9
точно перепутаны.
или так
=ВПР($N$8;$A$10:$I$15;ПОИСКПОЗ($N$9;$A$8:$I$8;0);0)
Сообщениеточно перепутаны.
или так
Дата добавления - 04.06.2014 в 16:28
greatmo Дата: Среда, 04.06.2014, 16:30 | Сообщение № 10
Russel, работает!!!!
Парни, уважение к вам зашкаливает! Спасибо огромное!
СообщениеRussel, работает!!!!
Автор - greatmo
Дата добавления - 04.06.2014 в 16:30
_Boroda_ Дата: Среда, 04.06.2014, 16:36 | Сообщение № 11
Это на каком файле? Я ж ему выпадающие списки переделал правильно. Так что формулу нужно смотреть в моем файле.
Дата добавления - 04.06.2014 в 16:36
Russel Дата: Среда, 04.06.2014, 16:38 | Сообщение № 12
Репутация: 320 ±
Александр, как Вы думаете, где я ее смотрел? ;-)
QIWI 9173973973
Автор - Russel
Дата добавления - 04.06.2014 в 16:38
ArkaIIIa Дата: Среда, 04.06.2014, 16:38 | Сообщение № 13
Репутация: 115 ±
На примере Вашего файла формула Russel работает корректно, а изначальная (Ваша) формула ломается после значения толщины > 10.
Russel
А почему в формулу, там где "номер строки" - нужно ставить ссылку на столбец, и наоборот?)
Сообщение отредактировал ArkaIIIa - Среда, 04.06.2014, 16:41
Сообщение_Boroda_
Russel
Автор - ArkaIIIa
_Boroda_ Дата: Среда, 04.06.2014, 16:42 | Сообщение № 14
Ну ладно, значит, это я уже запутался.
А, ну да, точно! Я сначала написал формулу, а потом переделал диапазоны. Руслан, спасибо.
Дата добавления - 04.06.2014 в 16:42
Russel Дата: Среда, 04.06.2014, 16:43 | Сообщение № 15
Репутация: 320 ±
Наверное потому, что номер строки мы ищем в столбце, а номер столбца - соответственно в строке.
QIWI 9173973973
Автор - Russel
Дата добавления - 04.06.2014 в 16:43
Russel Дата: Среда, 04.06.2014, 16:44 | Сообщение № 16
Репутация: 320 ±
это я уже запутался
ТС всех запутал :D
QIWI 9173973973
это я уже запутался
ТС всех запутал :D
Автор - Russel
Дата добавления - 04.06.2014 в 16:44
ArkaIIIa Дата: Среда, 04.06.2014, 16:44 | Сообщение № 17
Репутация: 115 ±
Russel
Ммм, логично) спасибо)
СообщениеRussel
Автор - ArkaIIIa
