= Мир MS Excel/Пустая таблица при распечатки - Мир MS Excel
Xaden Дата: Четверг, 05.06.2014, 15:35 | Сообщение № 1
Доброго всем времени суток.
Не знаю если по адресу, но может кто ни будь сталкивался с проблемой такой.
При распечатки таблицы, пропадают все надписи внутри таблицы, выходит один карказ, ошибка не постоянная а плавающая, то печатает нормально, все выходит, то только карказ таблицы без данных.
При предварительном просмотре данные есть, при печати пусто.
Заранее благодарю за советы.
СообщениеДоброго всем времени суток.
Автор - Xaden
Дата добавления - 05.06.2014 в 15:35
Russel Дата: Четверг, 05.06.2014, 15:41 | Сообщение № 2
Репутация: 320 ±
Проблема может быть в чём угодно - от модели принтера и наличия актуальных драйверов до настроек параметров печати книги excel.
Сообщение отредактировал Russel - Четверг, 05.06.2014, 15:42
СообщениеПроблема может быть в чём угодно - от модели принтера и наличия актуальных драйверов до настроек параметров печати книги excel.
Автор - Russel
Дата добавления - 05.06.2014 в 15:41
Xaden Дата: Четверг, 05.06.2014, 16:10 | Сообщение № 3
скажем больше, у нас это происходит не на одном компе, и не на одной модели принтера, принтера разные, единственное софт везде один и тот же.
Сообщениескажем больше, у нас это происходит не на одном компе, и не на одной модели принтера, принтера разные, единственное софт везде один и тот же.
Автор - Xaden
Дата добавления - 05.06.2014 в 16:10
mechanix85 Дата: Четверг, 05.06.2014, 18:40 | Сообщение № 4
Репутация: 34 ±
тоже бывало такое. особенно с файлами, в которых есть элементы управления
как вариант перегонять в пдф, а потом печатать. не выход, но всеже
Сообщениетоже бывало такое. особенно с файлами, в которых есть элементы управления
Автор - mechanix85
Дата добавления - 05.06.2014 в 18:40
Xaden Дата: Четверг, 05.06.2014, 18:49 | Сообщение № 5
совсем не выход, в день по фирме более 1000 документов печатается, все это переделывать в пдф не как, и главное не могу вычислить ошибку..... почему так происходит вот что обидно
Сообщениесовсем не выход, в день по фирме более 1000 документов печатается, все это переделывать в пдф не как, и главное не могу вычислить ошибку..... почему так происходит вот что обидно
Автор - Xaden
Дата добавления - 05.06.2014 в 18:49
krosav4ig Дата: Пятница, 06.06.2014, 15:47 | Сообщение № 6
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
еще вариант печатать через виртуальный принтер, к примеру FinePrint
Сообщениееще вариант печатать через виртуальный принтер, к примеру FinePrint
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 06.06.2014 в 15:47
Xaden Дата: Пятница, 06.06.2014, 16:03 | Сообщение № 7
а на выходе мы разве не получим PDF фаил?
Сообщениеа на выходе мы разве не получим PDF фаил?
Автор - Xaden
Дата добавления - 06.06.2014 в 16:03
illios Дата: Пятница, 06.06.2014, 16:52 | Сообщение № 8
смотря как настроить, FinePrint идет как промежуточный драйвер принтера, но с множеством настроек, что позволяет к примеру распечатать несколько страниц на листе, и т.д.
при учете, что у вас организация, где компы связаны в сеть, как у вас с антивирусным ПО? и были проблемы с вирусами ранее? возможно поврежден стандартный шаблон вроде он называется normal.xlt, хотя могу и ошибаться
Сообщениесмотря как настроить, FinePrint идет как промежуточный драйвер принтера, но с множеством настроек, что позволяет к примеру распечатать несколько страниц на листе, и т.д.
Автор - illios
Дата добавления - 06.06.2014 в 16:52
Xaden Дата: Пятница, 06.06.2014, 17:07 | Сообщение № 9
с безапасностью все хорошо, закрыто все, что только можно было закрыть =)
Сообщениес безапасностью все хорошо, закрыто все, что только можно было закрыть =)
Автор - Xaden
Дата добавления - 06.06.2014 в 17:07
Xaden Дата: Вторник, 08.07.2014, 12:44 | Сообщение № 10
так на всякий случай, если у кого то будет такая проблема, две недели тестирую FinePrint, проблема с пустой таблицей устранена, так что если у кого возникнет подобная ситуация с помощью этой штуки можно все исправить.
Сообщениетак на всякий случай, если у кого то будет такая проблема, две недели тестирую FinePrint, проблема с пустой таблицей устранена, так что если у кого возникнет подобная ситуация с помощью этой штуки можно все исправить.
Автор - Xaden
Дата добавления - 08.07.2014 в 12:44
