Доброго всем времени суток. Не знаю если по адресу, но может кто ни будь сталкивался с проблемой такой. При распечатки таблицы, пропадают все надписи внутри таблицы, выходит один карказ, ошибка не постоянная а плавающая, то печатает нормально, все выходит, то только карказ таблицы без данных. При предварительном просмотре данные есть, при печати пусто. Заранее благодарю за советы.
Доброго всем времени суток. Не знаю если по адресу, но может кто ни будь сталкивался с проблемой такой. При распечатки таблицы, пропадают все надписи внутри таблицы, выходит один карказ, ошибка не постоянная а плавающая, то печатает нормально, все выходит, то только карказ таблицы без данных. При предварительном просмотре данные есть, при печати пусто. Заранее благодарю за советы.Xaden
совсем не выход, в день по фирме более 1000 документов печатается, все это переделывать в пдф не как, и главное не могу вычислить ошибку..... почему так происходит вот что обидно
совсем не выход, в день по фирме более 1000 документов печатается, все это переделывать в пдф не как, и главное не могу вычислить ошибку..... почему так происходит вот что обидноXaden
смотря как настроить, FinePrint идет как промежуточный драйвер принтера, но с множеством настроек, что позволяет к примеру распечатать несколько страниц на листе, и т.д. при учете, что у вас организация, где компы связаны в сеть, как у вас с антивирусным ПО? и были проблемы с вирусами ранее? возможно поврежден стандартный шаблон вроде он называется normal.xlt, хотя могу и ошибаться
смотря как настроить, FinePrint идет как промежуточный драйвер принтера, но с множеством настроек, что позволяет к примеру распечатать несколько страниц на листе, и т.д. при учете, что у вас организация, где компы связаны в сеть, как у вас с антивирусным ПО? и были проблемы с вирусами ранее? возможно поврежден стандартный шаблон вроде он называется normal.xlt, хотя могу и ошибатьсяillios
так на всякий случай, если у кого то будет такая проблема, две недели тестирую FinePrint, проблема с пустой таблицей устранена, так что если у кого возникнет подобная ситуация с помощью этой штуки можно все исправить.
так на всякий случай, если у кого то будет такая проблема, две недели тестирую FinePrint, проблема с пустой таблицей устранена, так что если у кого возникнет подобная ситуация с помощью этой штуки можно все исправить.Xaden
