= Мир MS Excel/Как разложить данные по районам в отдельные таблицы? - Мир MS Excel
СерТ Дата: Суббота, 07.06.2014, 10:20 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
Здравствуйте, уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста, как на основе большой таблицы где включены данные с адресами разложить на отдельные списки основываясь на районе проживания? Руками очень муторно, долго, я вообще не программист, попробовал функцию просмотр. но эта функция выбирает одно значение, просматривая один массив, а мне необходимо как-бы отфильтровать сведения по районам и впихнуть в другую таблицу для печати. Помогите пожалуйста, или киньте ссылку, направление куда куда копать, читать.
К сообщению приложен файл: 7982278.xls (14.5 Kb)
Сообщение отредактировал СерТ - Суббота, 07.06.2014, 10:21
СообщениеЗдравствуйте, уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста, как на основе большой таблицы где включены данные с адресами разложить на отдельные списки основываясь на районе проживания? Руками очень муторно, долго, я вообще не программист, попробовал функцию просмотр. но эта функция выбирает одно значение, просматривая один массив, а мне необходимо как-бы отфильтровать сведения по районам и впихнуть в другую таблицу для печати. Помогите пожалуйста, или киньте ссылку, направление куда куда копать, читать.
Автор - СерТ
Дата добавления - 07.06.2014 в 10:20
Nic70y Дата: Суббота, 07.06.2014, 10:27 | Сообщение № 2
Репутация: 2494 ±
Как вариант: фильтр -> текстовые фильтры -> содержит
копируем, вставляем
СообщениеКак вариант: фильтр -> текстовые фильтры -> содержит
копируем, вставляем
Дата добавления - 07.06.2014 в 10:27
СерТ Дата: Суббота, 07.06.2014, 10:36 | Сообщение № 3
Репутация: 1 ±
Nic70y, Мы так и делаем, но если 24 района, это очень долго как это сделать формулой? или макросом?
СообщениеNic70y, Мы так и делаем, но если 24 района, это очень долго как это сделать формулой? или макросом?
Автор - СерТ
Дата добавления - 07.06.2014 в 10:36
Nic70y Дата: Суббота, 07.06.2014, 10:46 | Сообщение № 4
Репутация: 2494 ±
Макросы не в этой ветке http://www.excelworld.ru/forum/10 попросите модераторов пусть перенесут (если надо макрос)
Не очень понял Ваш файл.
см. вариант с формулой массива:
К сообщению приложен файл: 18-56.xls (29.5 Kb)
СообщениеМакросы не в этой ветке http://www.excelworld.ru/forum/10 попросите модераторов пусть перенесут (если надо макрос)
Дата добавления - 07.06.2014 в 10:46
ikki Дата: Суббота, 07.06.2014, 10:56 | Сообщение № 5
Репутация: 504 ±
Excel 2003, 2010
как вариант - в доп.столбце формулой выцепить район из строки с адресом, отсортировать список по этому столбцу, потом копипаст.
пример в файле.
пс. если адреса не только такие, то формула может понадобиться другая.
ппс. можно не сортировать, а сделать сводную.
К сообщению приложен файл: 4373183.xls (27.0 Kb)
помощь по Excel и VBA
Сообщение отредактировал ikki - Суббота, 07.06.2014, 12:07
Сообщениекак вариант - в доп.столбце формулой выцепить район из строки с адресом, отсортировать список по этому столбцу, потом копипаст.
пример в файле.
Автор - ikki
Дата добавления - 07.06.2014 в 10:56
СерТ Дата: Суббота, 07.06.2014, 12:54 | Сообщение № 6
Репутация: 1 ±
Спасибо большое, за ответы,
Nic70y, у меня если продолжить формулу вниз маркером автозаполнения, появляется ошибка "число!", как избежать этой ошибки? Как Вы считаете, не будет ли большой наглостью повторить этот вопрос в макросном форуме?
СообщениеСпасибо большое, за ответы,
Автор - СерТ
Дата добавления - 07.06.2014 в 12:54
Nic70y Дата: Суббота, 07.06.2014, 13:06 | Сообщение № 7
Репутация: 2494 ±
это не наглость, а нарушение правил. формулы массива очень массивные и если объем будет большой могут тормозить. рекордером не пробовали записать фильтрацию?
ошибка "число!"
Какой офис у Вас?
ошибка "число!"
Какой офис у Вас?
Дата добавления - 07.06.2014 в 13:06
СерТ Дата: Суббота, 07.06.2014, 13:15 | Сообщение № 8
Репутация: 1 ±
Nic70y, офис у меня сейчас-дома 2003, а на работе, где происходят "танцы с бубнами" 2010,
СообщениеNic70y, офис у меня сейчас-дома 2003, а на работе, где происходят "танцы с бубнами" 2010,
Автор - СерТ
Дата добавления - 07.06.2014 в 13:15
Nic70y Дата: Суббота, 07.06.2014, 14:22 | Сообщение № 9
Репутация: 2494 ±
=ЕСЛИ(ЕОШ(НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(ПОИСК($B$2;выгрузка!$D$2:$D$21));СТРОКА(D$2:D$21));СТРОКА(D1)));"";ИНДЕКС(выгрузка!B$2:B$21;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(ПОИСК($B$2;выгрузка!$D$2:$D$21));СТРОКА(D$2:D$21));СТРОКА(D1))-1))
2007+
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(выгрузка!B$2:B$21;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(ПОИСК($B$2;выгрузка!$D$2:$D$21));СТРОКА(D$2:D$21));СТРОКА(D1))-1);"")
Сообщение2003
2007+
Дата добавления - 07.06.2014 в 14:22
СерТ Дата: Суббота, 07.06.2014, 17:49 | Сообщение № 10
Репутация: 1 ±
Nic70y, огромное спасибо, теперь намного будет быстрее, для меня непрограммиста, это очень сложно, теперь читаю справку, а какие книги Вы можете посоветовать по функциям, чтобы разобраться?
СообщениеNic70y, огромное спасибо, теперь намного будет быстрее, для меня непрограммиста, это очень сложно, теперь читаю справку, а какие книги Вы можете посоветовать по функциям, чтобы разобраться?
Автор - СерТ
Дата добавления - 07.06.2014 в 17:49
Nic70y Дата: Суббота, 07.06.2014, 22:45 | Сообщение № 11
Репутация: 2494 ±
[offtop]Не знаю. Я читать не умею. Только ни кому не говорите - это секрет.
[/offtop]
[/offtop]
Дата добавления - 07.06.2014 в 22:45
